Schallwand funieren
  • VinylSiggi
    • 27.02.2006
    • 6
    Schallwand funieren
    ich will mir eine VOX 253 bauen und habe die Schallwand in MDF bei http://stores.ebay.de/SpeakerSpace bestellt. Mein Tischler wird mir den Rest des Gehäuses bauen und dann Ahorn funieren.
    Jetzt fragt er wie das mit den Chassisausschnitten vorne an der Schallwand aussieht. Lappen die Chassis etwas über, so dass man die Schnittkanten des Funiers nicht sieht, oder werden diese quasi eingelassen, so dass die Schnittkante und evtl. das MDF sichtbar wird?
    Letzteres wäre natürlich nicht so schön und würde für eine Echtholzfront sprechen.
    Vielen Dank für die Anworten
    Siggi
    • 27562
    Die Chassis sind bündig eingelassen. Da der Spalt dann nur 0,5 mm beträgt, sieht man keine Schnittkante/MDF.
    Aber es ist schwierig, eine Schallwand zu furnieren, wenn die Ausschnitte schon vorhanden sind.
    Normalerweise furniert man erst, macht dann die Ausschnitte.
    Echtholz verzieht sich....und ich denke, die Schallwand ist schon bestellt?
    Mein Tipp: Schallwand abbestellen und den Tischler alles machen lassen.
      Walwal, woher weisst du, wie http://stores.ebay.de/SpeakerSpace die LS Öffnungen fräst ?
      Schon selber da bestellt und geliefert bekommen ?
      • Dirk_S
        • 08.09.2003
        • 134
        Ich habe schon mal bei "SpeakerSpace" bestellt, die Schallwand ist mit allen
        Öffungen und Einfräsungen, so dass die Chassis bündig abschließen.
        Ich habe mir da Schallwände nach eigenen Angaben anfertigen lassen,
        mit teils exotischen Chassis ( abgerundete Ecken ).
        Die Ausführung war genau nach meinem Plan und die Ausschnitte passten perfekt.
        Würde nach der Erfahrung dort wieder anfertigen lassen.
        • bulla
          • 23.08.2002
          • 514
          Vorschlag:
          Einfach die Seiten der Ausfräsung schwarz anmalen. Falls es dann doch etwas ungenauer sein sollte, sieht man nicht gleich das MDF.
          Mein Heimkino
            • 27562
            @we-ha
            Meine Aussage war allgemein
