AJ-Horn 5.0
  • 20Hertz
    • 05.09.2004
    • 1050
    AJ-Horn 5.0
    Endlich gibt es eine neue Version von AJ-Horn!
    http://www.aj-systems.de/
    Hat die schon jemand von Euch?
    Die Neuerungen klingen extrem interessant, ich werd's auf jeden Fall bestellen.
    Armin...äh...Matthias
  • kboe
    • 28.09.2003
    • 1811
    Re: AJ-Horn 5.0
      Gespaltene Persönlichkeiten gibt es wirklich!
      • Farad
        • 09.09.2001
        • 5775
        jau! Tractrix!!
        • 20Hertz
          • 05.09.2004
          • 1050
          Re: Re: AJ-Horn 5.0
          Original geschrieben von kboe
          Nicht Fragen!
          Kaufen, marsch, marsch!
          Matthias
          • kboe
            • 28.09.2003
            • 1811
            Re: Re: Re: AJ-Horn 5.0
            Nicht Fragen!
            Matthias
            Frei nach einer österr. Werkzeughandelskette: "Raunz nicht, s(k)auf!!"
            Aber der Werbetext schaut gut aus. Treiberpositiopn beliebig, doppelt ventilierte Gehäuse, Tractrix usw. usw.....
            werd ich mir sehr wahrscheinlich shoppen
              Hallo ,
              Kostet als Update 49,90 € + 2 € Nachname...
              Ist schon fast gestellt...
              Gruß Jörn
              • wulf
                • 21.03.2003
                • 45
                AJ-Horn 5.0
                ... hab' ich und ist prima.
                allerdings gibt es bei meinem Dell mit widescreen darstellungsprobleme der ausgabefenster - armin arbeitet schon dran...,-))
                variable treiberposition stimmt gut mit akabak/king's mathcad überein. die nachrechnung einiger TMLs, der mindstorm TQWT und eines doppelt ventilierten bapa (k&t mit 12" Beyma) passen ganz hervorragend - nicht nur im amplitudengang, sonderen nach leichter "anpassung" auch im impedanzgang.
                meine empfehlung hat es...!!!
                gruss
                w
                • 20Hertz
                  • 05.09.2004
                  • 1050
                  So, habe das Programm nun auch seit ein paar Tagen in Betrieb.
                  Beim Lesen des Handbuchs ist mir folgendes aufgefallen, es betrifft die Simulation des Membranhubs:
                  Membranamplitude in mm
                  Dies ist der Frequenzgang des Effektivwerts der Membranauslenkung bei einer bestimmten Eingangsspannung. Der Spitze-Spitze-Wert liegt bei dem 2,83-fachen des Effektivwertes.
                  Das verstehe ich nicht.
                  Mal ein Beispiel:
                  Simu
                  Bei 20Hz und 2,83V hubt die Membran laut Diagramm mit ca. 1mm. In Wirklichkeit hubt sie aber 2,83mm peak-to-peak, also +/-1,4mm. Verstehe ich das richtig?
                  Matthias
                    Das verstehst du vermutlich völlig richtig. Ich habe mich bei Boxsim da auch schwer getan. Irgendwie wollten die üblichen Formeln einfach nicht mit der Physik übereinstimmen, bis mir auffiel, dass es alles ganz genau passt, wenn man von den Effektivwerten ausgeht.
                    Es wird in den üblichen Formeln unterstellt, dass die Chassis noch hinreichend linear sind, wenn der Effektivwert den linearen Hub erreicht. In Boxsim ist das ab ca. 0.92 auch so.
                      Hat man sich einmal durchgekamft, ist es nicht mehr so schlimm.
                      Das mit den Effektivwerten erklärt sich dadurch, dass diese letztendlich den Enerigegehalt des Signals beschreiben. Es ist eine Quadratwurzel aus dem Integral von Null bis T von U Quadrat. (Formeleditor fehlt ;-) Bin nicht so klug, habe gerade im Tietze Schenk nachgesehen. Meine alte Physik Lehrerin sagte immer wieder: "wenn ihr nicht wißt, wie die Aufgabe gelöst werden kann, schreibt eine Energie-Bilanz".
                        @harry_m: Ich frage mich nur halt was mich der Effektivhub nützt, wenn ich ihn mit der Geometrie des Chassis vergleiche. Mal angenommen wir hätte tatsächlich ein Chassis das 5mm Hub völlig linear machen würde und dann beidseitig anschlagen würde. Ein Signal, das 5mm "Effektivhub" verursacht käme da wohl kaum unverzerrt rüber.
                        Letzlich ist es natürlich egal. Man braucht halt 3dB Reserve mehr als man denkt.
                          Selbstverständlich hast Du Recht: die Linearitätsgrenze macht das Ganze sinnlos. Auf der anderen Seite soll der Lautsprecher vornehmlich im linearen Bereich laufen.
                          Effektiver Hub wird die effektive Verdrängungsmenge erzeugen.
                          Wofür sie gut sein soll, weiß ich allerdings nicht...
                          • 20Hertz
                            • 05.09.2004
                            • 1050
                            Kann man sich das so vorstellen, daß z.B. ein Rechteck-Signal bei einer bestimmten Spannung (z.B. +/-2,83V) mehr Energie enthält als ein Sinus-Signal mit ebenfalls +/-2,83V?
                            Dann ist der Effektivwert also sowas wie eine "gemittelte" Sinuswelle, bei der die Spannungsspitzen quasi "gekappt" werden?
                            Matthias
                              Genau so ist das.
                              Der Effektivwert ist die Amplitude (in deinem Beispiel Spannung), die ein Rechtecksignal mit gleicher Energie haben müsste.
