B 200 als 20 Liter Box??? (SOLITUDE)
  • volker
    • 24.12.2000
    • 1991
    Vielen Dank,
    da kann der B200 ja locker +/- 4mm auslenken.
    Gruß, Volker
    Gruß, Volker
      • 27562
      Locker???
      Abber net linear!!!
      • ichse1
        • 23.05.2002
        • 1514
        Ich würde sagen +/- 2mm kann man als linear bezeichnen. Stellt sich mir nur die Frage, ob vom statischen Ergebnis auch aufs dynamische zu schließen ist.
        Die dyn. Federkennlinie von Kunststoffen (Spinne+Sicke) unterscheidet sich oft sehr von der Statischen.
        mfg Stefan
        PS: danke für dei Veröffentlichung der Messung
        mfg Stefan
        • volker
          • 24.12.2000
          • 1991
          Linear arbeitet der gar nicht, ab 0,5mm ist schon schluss. Das ist aber doch `normal´, ich möchts mal von andere hoch gelobten Chassis sehen. Das traut sich doch keiner!!
          Da kann ich VISATON nur loben...................
          Gruß, Volker
          Gruß, Volker
          • ichse1
            • 23.05.2002
            • 1514
            @ Visaton:
            Ich weiß, ich bin lästig, aber interessant wäre die gleiche Messung auch bei einem reinen TT z.B. GF200.
            Wie bewertet ihr den Unterschied dyn./stat.?
            mfg Stefan
            mfg Stefan
            • DerAlteDachs
              • 27.08.2002
              • 596
              Wo wir doch hier grade mal beim Thema sind:
              Könnte nicht mal jemand hier einen B200 in einem 20-Liter-Gehäuse mit Kontrolierter Undichte simulieren ? Mein asbachuraltes LASIP kann sowas leider nicht
              Greets
              DaD
              Greets
              DaD
              • volker
                • 24.12.2000
                • 1991
                Hi Dachs,
                ich hab den B200 in 20L `KU´ am werkeln, hab in der Rückwand
                37Stk- 3mm- 7Stk 6mm Bohrungen gebohrt. Ich benutzte aber einen anderen Weg wie üblich, ich messe die Reso (ca.98Hz) und dann per Sinusgenerator stelle ich die Reso Frequenz fest ein. Dann Oszi mit Mikro vor der Membran und bohrte Löcher bis der Hub bzw. die Amplitude passt. Das ganze machte ich natürlich mit Vieeeeel Pegel. Gehört habe ich schon und muss sagen, dass es sich wohl lohnt und in Sachen- Hub „bei Musik“ auch kaum auslenkt. Wenn ich jetzt noch Aktive bzw. Hochpassgefiltert drangehe, müsste es wohl ganz gut klappen.
                Bis dann, Volker
                Gruß, Volker
                • DerAlteDachs
                  • 27.08.2002
                  • 596
                  Hallo Volker !
                  Hört sich ja interessant an ! Hast du das Gehäuse bzw. die KU-Öffnungen mit Dämm-Material versehen ? Benutzt du irgendwelche Sperr-/Saugkreise ?
                  Greets
                  DaD
                  Greets
                  DaD
                  • volker
                    • 24.12.2000
                    • 1991
                    Hallo DaD,
                    ich hab da gemixt, Noppenschaum und normale Vliesmatten. Die Weiche der SOLO 100 genommen, aber mit 20Ohm Widerstand über die Spule. Bin noch am Experimentieren !
                    Das KU ist aber frei von Dämmzeug
                    Gruß, Volker
                    Gruß, Volker
                    • DerAlteDachs
                      • 27.08.2002
                      • 596
                      @volker:
                      Bin schon mächtig gespannt auf deine Ergebnisse und vorallem auf einen Hörbericht.
                      Was für einen Sub setzt du denn für den Bereich unter 100 Herz ein ?
                      Greets
                      DaD
                      Greets
                      DaD
                      • VISATON
                        • 30.09.2000
                        • 4467
                        Wir haben heute den B 200 in 20 l eingebaut. Die Rückwand war eine Weichfaserplatte. Ergebnis: Es funktioniert nicht! Obwohl die Platte leicht luftdurchlässig ist, reagiert die Box wie eine geschlossene. Eine Rückwand aus MDF ergab das gleiche Ergebnis.
                        Montag werden wir hinten eine Öffnung sägen und gezielt bedämpfen, um den Qts-Faktor zu senken. Schau'n mer mal....
                        • volker
                          • 24.12.2000
                          • 1991
                          Hallo VISATON,
                          gut das ich es gerade lese, dann brauche ich mir die Mühe mit den Weichfaserplatten
                          nicht mehr machen. Meine Versuche sind auch fehlgeschlagen, ich bekomme das Qtc
                          nicht unter 2. Jetzt hatte ich eine Idee, das ich gerade ausprobiert habe. Ich habe zwischen den Chassisstegen, Noppenschaum angebracht und es scheint zu klappen. Jetzt muss ich doch annehmen das der Holzring, der in SOLO 100 verbaut ist, auch die Güte senkt und wohl doch nicht nur der Schönheit dient????
                          @ Dachs,
                          ich habe mal reingehört, Aktive- Weiche vor und zwei TIW 250 in 40L geschlossen. Sobald ich in der nähe 150Hz trenne, klingt es nicht mehr und nuscheln macht sich breit......................., unter 100Hz versagt es komplett.
                          Gruß, Volker
                          • DerAlteDachs
                            • 27.08.2002
                            • 596
                            @volker & admin:
                            Mhm, das ganze scheint ja aufwändiger zu werden als zunächst gedacht.
                            Aber ich bin mir sicher das ihre eine Lösung finden werdet
                            Greets
                            DaD
                            Greets
                            DaD
                            • volker
                              • 24.12.2000
                              • 1991
                              es hat sehr gut geklappt!Ins 20L Gehäuse ein 12cm Loch in die Rückwand schneiden und mit Noppenschaum wieder verschließen, das Gehäuse mit Dämmmaterial bitte stark Stopfen. Die Weiche habe ich fast von der SOLO100 übernommen, nur der Widerstand über die Spule ist bei mir jetzt 5,8Ohm. Das wahr erstmal alles..................
                              Ich würde gerne die Messung mal zeigen, aber mein Diskettenlaufwerk vom Laptop ist Platt gegangen.
                              ????? Weiß jemand, bzw. ob es klappt mit z.B.Com oder Parallel Kabel von meinem Win2K Rechner an den Laptop (Win 95/ohne Netzwerkkarte) mir die Daten rüberladen kann?
                              Gruß, Volker
                              Gruß, Volker
                              • Farad
                                • 09.09.2001
                                • 5775
                                mit einem entsprechenden Laplinkkabel und nem Programm (gibts shareware im netz) funktioinert das. Das Kabel muss eben gekreuzt sein.
                                Wenns 95C ist gehts auch über n USB-Crosskabel mit Software... das kostet aber viel mehr.
                                (Nullmodem sollt auch gehen, aber ob man da für XP noch software kriegt?....)
                                farad
