Nochmal Gehäuse 36.39
  • Benny
    • 02.04.2002
    • 1622
    Hallo Andreas.
    Du nimmst zwei MDF- Bretter von 10 cm breite, die Länge ergibt sich aus dem Abstand der Wände.
    Dann nimmst Du einen Bleistift und zeichnest die Lage der Versteifungen innen an die Seitenwände.
    Als nächstes nimmst Du kleine Stahlnägel und schlägst sie leicht schräg in die Gehäusewände, und zwar genau auf die zuvor angezeichneten Linien. Sie dienen als "Auflager" und können am Ende leicht wieder entfernt werden.
    Dann nimmst Du ein Versteifungsbrett, schmierst die Stirnseiten mit Leim ein, führst es in dein Gehäuse ein (leicht schräg) und legst es auf die Stahlnadeln.
    Zum Schluß nimmst Du Schraubzwingen (mit Zwischenlage) und zwingst die Gehäuseseiten fest zusammen.
    FERTIG...
    MfG B.
    • ichse1
      • 23.05.2002
      • 1514
      Du solltest schon Versteifungen rein bauen. Das geht auch jetzt noch!
      2 Streben, etwas kürzer als der Ausschnitt für den TIW nehmen und an je einem Ende schräg( 30-45°) abschneiden. Dann dei Stirnseiten mit Leim bestreichen und ins Gehäuse , so wie beim Bauvorschlag. Dabei die Schrägen aneinander und mit einer kleinen Zwinge zusammenpressen(die Schrägen). Dann pressen sich die Streben an die Wand, das hält dann bombig!
      mfg Stefan
      mfg Stefan
      • comeonfc
        • 14.11.2003
        • 31
        Hallo Benny,
        was genau meinst du mit Schraubzwingen mit Zwischenablage?
        Die Nägel sind nur dafür da, dass das Brett darauf aufliegt und nicht herunterfällt oder ?
        Stefan: dann sollen die Schrägen also entgegengesetzt aufeinanderliegen und werden durch die Schraubzwinge zusammengehlten? Dann müsste das Stück Holz für eine Versteifung dann entsprechend der Abstand der Wand zur gegenüberliegenden sein und dieses müsste ich dann schräg abschneiden und dann im Sub wieder, wie oben beschrieben, zusammen machen?
        Gruß und Danke
        Andreas
        • Benny
          • 02.04.2002
          • 1622
          Hallo Andreas.
          Mit Zwischenlage soll nichts anderes heißen, als daß Du zwischen Schraubzwinge und Gehäuse etwas dazwischenlegen sollst, damit es keine Druckstellen gibt...
          Und ja, die Stahlnadeln halten das Brett oben...
          Kleine Anmerkung: Ichse's Methode ist natürlich etwas prktikabler, erstrecht, wenn der Ausschnitt des LS nicht allzu groß ist...
          Die Methode hast Du übrigens richtig verstanden...
          MfG B.
          • comeonfc
            • 14.11.2003
            • 31
            werde ichse´s Methode dann mal ausprobieren. Das scheint recht einfach.
            Fliesen scheiden übrigens aus, weil der Schreiner zwar alles nach meinen Vorgaben (30mm etc.) gebaut hat, die Außenmaße aber beibehalten hat, so dass ich jetzt ca 1l weniger Innenvolumen als der Bauvorschlag habe. Während der Original-Visaton-Vorschlag ca 41l hat, habe ich mit den dickeren Wänden aber ohne die Kammer für den Amp 40,2 l.
            Hat das irgendwelche negativen Auswirkungen?
            Andreas
            • MrWoofa
              • 22.09.2001
              • 4765
              den einen Liter kannst getrost vergessen.
              • DerAlteDachs
                • 27.08.2002
                • 596
                @Andreas:
                Die 0.8 Liter weniger Volumen machen garantiert keine Probeme.
                Ich würd aber dem Schreiner mal tüchtig die Meinung geigen, warum er die Verstrebungen nicht eingearbeitet hat !
                Greets
                DaD
                Greets
                DaD
                • Brad
                  • 05.11.2003
                  • 12
                  Andreas
                  Der orginal Visaton auvorschlag ohne Kammer hat ca. 48,5 Liter die Kammer hat ein Volumen von ca. 8 Litern und die Innenstreben ca 1,6 Liter.
                  Sub mit Kammer und Streben = 39 liter
                  Wenn die Wände 0,8 cm dicker sind dürftes Du ca. 1,5 Liter Innenvolumen verloren haben.
                  Folglich müsstes Du jetzt mit Streben ein Innenvolumen von ca. 45 ,4 Liter haben und bist immernoch weit über den Volumen mit Kammer.
                  Frieden für alle!
                  • comeonfc
                    • 14.11.2003
                    • 31
                    hallo Brad,
                    habe die hintere Wand auch noch mal mit 1,9er aufdoppeln lassen, das musst du auch noch mit einberechnen.
                    Ich komme beim Orgiginal auf 34,6x35,6x39,6= 48,8 L ohne Versteifung abzüglich ca. 8 l für die Kammer.
                    Für meinen bekomme ich als Innenvolumen 31,1 (34,6 - 1,6-1,9)x34x38=40,2 l - Differenz also 8,6 l- sollte es aber auch tun.
                    ANdreas
                    • Brad
                      • 05.11.2003
                      • 12
                      STOP STOP STOP RECHENFEHLER :-(
                      Die Wände sind bei 30 mm 8 mm stärker
                      -> Du verlierst dann fast 6 Liter
                      Es bleiben ohne Kammer aber trotzdem ca. 41 liter über, also mehr als die vorgegebenen 39 liter.
                      Ab jetzt lasse ich die Finger vom Rechnen.
                      Frieden für alle!
                      • comeonfc
                        • 14.11.2003
                        • 31
                        wenn DU jetzt noch die 1,9mm Rückwandaufdopplung mit in die Rechnung nimmst (wie gesagt, er hat die Originalmaße beibehalten) kannst du noch einmal 2,4 l abziehen, dann sind es bei mir nur noch ca 40,2 l (ohne Verstrebung, die ich ja noch reinbauen will, obwohl man mir bei der Hotline gesagt hat, dass wäre bei solchen Wandstärken nicht nötig). Der Originale hat ohne Versteifung ca ca. 41 l . Da ich für die Versteifungen leider nur 25mm anstelle von 22 (original) komme ich mit Versteifung auf ca 1 l weniger als beim Original.
                        ANdreas
                        Ps: Noch ne andere Frage: Wenn ich das Chassi reinschraube - muss ich dann erst vorboren oder geht das auch so?
                        Und wie habt ihr das Dämmmaterial eingelegt, habe 2 Matten mitbekommen.
                        • comeonfc
                          • 14.11.2003
                          • 31
                          Und noch eine letzte Frage, dann nerve ich nicht mehr (versprochen!): reicht als Versteifung auch 16 mm?
                          Dann käme es bis auf 0,2l hin? Oder würdet ihr die 25er zur Verstärkung nehmen?
                          Andreas
                          • DerAlteDachs
                            • 27.08.2002
                            • 596
                            @Andreas:
                            Auf jeden Fall vorbohren !! Sicher ist sicher !
                            Die Dämm-Matten einfach falten und gleichmäßig im Gehäuse verteilen.
                            Greets
                            DaD
                            Greets
                            DaD
                            • DerAlteDachs
                              • 27.08.2002
                              • 596
                              @Andreas:
                              16mm reichen für die Verstrebungen ganz sicher.
                              Lass mal hören, wie das Baby klingt wenn es fertig ist ! Hoffe du bist zufrieden, will mir doch nicht nachsagen lassen das ich dir nen falschen Woofer empfohlen hab
                              Greets
                              DaD
                              Greets
                              DaD
                              • comeonfc
                                • 14.11.2003
                                • 31
                                Hi Alter Dachs,
                                mach ich ... ich hoffe ich bekomme das Sintronic-Modul noch diese Woche, dann würde er am Samstag oder Sonntag fertig?
                                Du kommst nicht zufällig aus der Nähe von Viersen/Mönchengladbach?
                                ANdreas
