Nochmal Gehäuse 36.39
  • comeonfc
    • 14.11.2003
    • 31
    habe das Gehäuse jetzt fertig(en lassen) und überlege nun, ob ich die Wände innen wirklich noch mit Fliesen verkleben soll.
    Habe 30 mm MDF genommen mit einer zusätzlichen 19er Schall- und Rückwandaufdopplung, d.h. vorne und hinten sind jetzt fast 5 cm MDF.
    Der Sub bringt ohne Verstärker, der in externen Gehäuse sitzt, schon fast 30 kg auf die Waage. Würdet ihr das mit den Fliesen machen ja oder nein? Bringt das wirklich etwas oder ist das nur für´s Gewissen?
    Andreas
  • Liberation
    • 17.11.2003
    • 153
    Lass den Kasten so wie er ist und fertig.
    Wenn das überhaupt was bring dann wiegt es sicher nicht die Arbeit mit den Fliesen und den Stress wenn die irgentwann mal abfallen von innen auf
    Das ist meine Meinung dazu!
    • metal
      • 31.05.2003
      • 1524
      Und das ist meine. Ich habe die Fliesen bei mir schon seit fast 1.5 Jahren und bis jetzt ist nichts abgefallen.
      Nur mal so ein Testversuch:
      Klebe eine Fliese auf ein Holzstück mit Selicon, und wenns trocken ist, dann versuche mal die abzureisen....
      Laut H&H Tests, dämmen die Fliesen gleichmässig über den gesammten Freq.bereich und geben einen zusätzlichen Gewicht für die stabilität. Vergleichbar mit Bitummen + Filz Kombination.
      Billig sind die ja...
      • Dragon2001
        • 07.04.2003
        • 204
        hast Du das Volumen mit oder ohne Fließen berechnet? Davon würde ich das abhängig machen. Das Gehäuse ist ansonsten mit Sicherheit stabil genug.
        CU
        Der Drache
        • comeonfc
          • 14.11.2003
          • 31
          Hallo Drache!
          Habe eh mehr Volumen, da ich die schräge Kammer für das Aktivmodul weggelassen habe - hat ein externes Gehäuse.
          Andreas
          • MrWoofa
            • 22.09.2001
            • 4765
            Dann kannst die Fliesen da ruhig draufkleben, dann paßt auch das Volumen. Nötigists sicher nicht, aber es beruhigt.
            • comeonfc
              • 14.11.2003
              • 31
              und das ist die Frage: beruhigt es das Gewissen oder beruhigt es das Gehäuse, dass es spürbar bzw. messtechnisch beeser klingt?
              Andreas
              • gargamel
                • 13.08.2003
                • 2104
                hallo
                es wird das gehäuse sicherlich beruhigen
                aber ob du das noch hörst ?
                flies lieber den kaninchenstall
                gruss guido
                • Liberation
                  • 17.11.2003
                  • 153
                  Wie gesagt wenn der Klang dadurch neue Sphären erreichen würde wär jede BOX von innen gefliest.
                  • metal
                    • 31.05.2003
                    • 1524
                    @comeonfc
                    Andererseits hast du ja schon fast 5cm Wandstärke...
                    • comeonfc
                      • 14.11.2003
                      • 31
                      5 cm --> Front und hinten, die 2 Seiten sowie unten und oben sind jeweils 3cm
                      Andreas
                      • metal
                        • 31.05.2003
                        • 1524
                        Ist auch nicht wenig...
                        • comeonfc
                          • 14.11.2003
                          • 31
                          heute ist der Sub, wie oben beschrieben (30er MDF mit 19mm Front- und Rückwandaufdopplung) angekommen, aber er hat leider keine innere Versteifung
                          Sollte ich so nicht doch die Fliesen kleben? Und ist das dann genausogut wie ein 22er mit Versteifung bzw. kompensieren die Fliesen die fehlende Versteifung?
                          Was kann man jetzt noch machen?
                          ANdreas
                          • MrWoofa
                            • 22.09.2001
                            • 4765
                            eine Versteifung von rechts nach links und eine vom Boden zum Deckel würde ich reinmachen, bringt aber nix, wenn die nicht 100% sitzt. Fliesen sind gut, aber ne Versteifung ist besser, beides zusammen wäre perfekt.
                            • comeonfc
                              • 14.11.2003
                              • 31
                              und danke für deine Antwort:
                              wie kriege ich die denn jetzt noch rein?
                              Das Gehäuse ist ja fertig - habe nur das Loch für den Triber
                              Andreas
