Warum Markengeräte....
  • ST1100
    • 20.01.2002
    • 1413
    Hier wirds dann auch interessant:
    Vincent & TAC
    regards
    regards
    • metal
      • 31.05.2003
      • 1524
      Oh ja
      Vincent sv-238 wollte ich haben. Der passt auch von der Leistung her. Nur 2500 $...
      • Frank S
        • 26.04.2002
        • 4741
        Vollverstärker???
        • metal
          • 31.05.2003
          • 1524
          Yep.
          Was bringt eigentlich die Doppelmono- Aufbau ?
          • Frank S
            • 26.04.2002
            • 4741
            Doppelmono bringt garnichts, ist aber von der Konstruktion "schöner". Wenn man ohnehin 2 Kühlbleche hat -sinnvoll an beiden Gehäuseseiten angeordnet-, so bietet es sich direkt an, auch 2 Endstufenplatinen anzubringen.
            • metal
              • 31.05.2003
              • 1524
              Könnte mir jemand sagen ob diese Endstufe ihr Geld wert ist (300 $) ?
              Name/Firma unbekant. Selbstbau. Ohne Garantie. Tech Daten->
              Leistung ca. 300 Watt/8 Ohm. 1 Watt 2Hz bis 160 kHz (-3db), IM-Verzerrungen: 0,05 % (1 W, 250 Hz/4 kHz 4:1), Slew Rate: <30V/ys (mit Eingangsfilter), Max. Ausgangsstrom: 15A, Signal/Rauschverhältnis: <100 db bei 1 W, Ausgangsimpedanz: bei 100 Hz <0,02Ohm, bei 1 kHz <0,02Ohm, bei 10 kHz <0,04Ohm, Dämpfungsfaktor: bei 100 Hz 200, bei 1 kHz 200, bei 10 kHz 100, Eingangsimpedanz: 47 kOhm, Eingangsempfindlichkeit:1V, Ruhestrom: 100 mA, Gewicht: 11,54 Kg.
              Zuletzt geändert von metal; 17.08.2003, 15:29.
              • Mad-Onion
                • 11.04.2002
                • 485
                hat verblüffende ähnlichkeit mit volkers subwoofer-amp!
                • Hundemann
                  • 12.02.2002
                  • 72
                  wie...keine Garantie mehr nach 1 Jahr?
                  Nur ne kleine Frage: Habt ihr in AT nur ein Jahr Garantie?
                  Dachte dass sein jetzt EU-mässig bei allen Mitgliedsländern auf 2 Jahre erhöht worden?!
                  Schiete sowas....
                  Gruß und erstmal
                  Hundemann
                  • Mad-Onion
                    • 11.04.2002
                    • 485
                    bei ebay verkaufen die meisten aber ohne garantie!
                    • Frank S
                      • 26.04.2002
                      • 4741
                      Gewerblich auch bei ebay min. 1 Jahr auf Gebrauchtware wenn nicht in Artikelbeschreibung ausdrücklivh defekt steht. Bei Neuware generell 2 Jahre.
                      Von Privat kann Garantie ausgeschlossen werden.
                      Zur Beurteilung der Endstufe wäre Schaltplan nötig.
                        Und was ist mit meinen??
                        • metal
                          • 31.05.2003
                          • 1524
                          Hab den Test von Marantz Monoblöcken....
                          Billig und Gut bei 700 $ pro Paar kann man nichts falsch machen.
                          • Frank S
                            • 26.04.2002
                            • 4741
                            Haben die richtig getestet oder war das wieder so ein 08-15 Test: einschalten, funktioniert, preiswert->Sehr Gut!
                            Die Qualität des Verstärkers zeigt sich im Grenzbereich. Wenn er eine alte Kappa zieht, dann ist er gut!
                              Welche Boxen von Infinity sind denn die kritischen? Meine Tante hat nämlich ein Paar Infinity-LS. Muss sie mal fragen, wie die heißen.
                              • Frank S
                                • 26.04.2002
                                • 4741
                                Kappa 9 in der Urversion. Zieht heftigst Strom und wenn man mit 200W fährt brechen fast alle Endstufen zusammen. Die großen Danone Monoblöcke brennen sogar mit einer kleinen Stichflamme ab. Im Handbuch steht was von "laststabil bis unter 2 Ohm", aber das halten die nur auf dem Papier. Um die Kappa zu treibern braucht man min. 2, besser 4 parallele Leistungstransistoren mit 100W Verlustleistung auf einem großen Kühlblech sowie eine strompotente Treiberstufe.
                                Der Ehemalige Besitzer meiner P/LD1500 fährt seine Kappa mit 2 Stück HCA2200-II in Brückenschaltung. Die ziehen das mühelos, schieben Strom daß die Weiche in der Kappa heiß wird.
