Videobeamer selbst bauen
  • Bernhard
    • 06.04.2001
    • 469
    #61
    Hallo Grüni,
    ist da auf der Rückseite von den Panels keine Elektronik im weg ?
    Grüsse, Bernhard
    • Grueni
      • 11.03.2003
      • 12
      #62
      Hi Bernhard.
      Auf der Rückseite der Panels ist sicherlich Elektronik oder oft sogar ein Metallgehäuse. Das eigentliche Panel kann man da aber rausbauen, es ist vollkommen durchsichtig (muss es ja sein, das Leuchten des Panels wird ja durch Beleuchtung von hinten erzielt). Die Elektronik ist mit dem Panel gewöhnlich mit (Flachband-) Kabeln oder ähnlichem verbunden und lässt sich demnach "wegklappen", ohne viel verändern zu müssen. schlimmstenfalls muss man die Kabel verlängern. Es kann natürlich schon sein, dass die Elektronik auf der Rückseite des Panels so eingebaut ist, dass man sie ohne weiteres gar nicht weg bekommt. Ein Bisschen Glück braucht man also schon bei der Auswahl des Monitors. Ich habs jetzt schon bei drei völlig verschiedenen TFTs (aus alten Notebooks) ohne jedes Problem mit ein paar Handgriffen hingekriegt. Mein Problem ist - ich kann sie nicht ansteuern. Deshalb will ich mir jetzt nen TFT-Monitor zulegen und den Ausschlachten, da kann ich ja dann einfach den VGA Eingang verwenden, was für mich keinerlei Probelem ist, weil ich sowieso meinen Rechner als DVD-Player verwende. (Übrigens ist es Schwachsinn, sich einen Beamer mit 1200x1600 bauen zu wollen, da DVD eine viel geringere Auflösung hat, und viele mit 640x480 vollkommen zufrieden sind.)
      Man könnte mal versuchen ob man nicht einfach einen Adapter von Scart auf VGA basteln kann. Eventuell funktioniert das... habs aber noch nicht probiert.
      Sers, <T>
      • Battlepriest
        • 26.02.2001
        • 1005
        #63
        tja, bisher hatte ich diese DIY Beamer ja für Quatsch gehalten. Aber wie das so ist, irgendwo juckts einen dann schon *g* Schade, dass meine Elektronikkenntnisse dafür wohl viel zu bescheiden sind, und ich demnach auf eine nachbausichere Lösung warten müsste, die es wohl nie geben wird
        Wobei mir in den Sinn kam, es evtl. eher mit nem Rückpro zu versuchen. Da müsste man mit kleineren Lampen zurande kommen. Aber noch bin ich hier eher interessierter Beobachter. Zum Thema habe ich noch folgendes englischspachiges Forum gefunden:
        http://www.diyaudio.com/forums/
        schaut mal rein, evtl. findet sich ja noch einiges an Infos für euch dort. Ich hatte da noch keine Zeit für.
        Und was das Thema VGA-Video konvertierung angeht, so müssten doch einschlägige Anbieter wie ELV oder Conrad passende Platinen oder kleine Fertiggeräte anbieten...
        Frank
        P.S. 1024*768 Punkte müssen der nativen Auflösung IMHO nicht überlegen sein, da auch bei einer solchen Darstellung Interpoliert werden muss. Man schaue sich mal 800*600 Punkte auf einem 1024er TFT an. Hier entstehen fiese Klötzchen, da nicht für jeden Punkt 2 physikalische Pixel zur Verfügung stehen.
        • Michael
          • 10.01.2002
          • 235
          #64
          Also es gibt VGA nach RGB oder SVHS Wandler zu kaufen. Die seind aber entweder rel. teuer oder nicht die Waffe. Die werden wohl nicht so oft benötigt. Ich hab da mal ne Zeit lang rum gesucht weil mein zunächst geplanter HTPC keinen SVHS Ausgang hatte und ich dachte es sei vielleichjt besser so nen Wandler zu benutzen. DAs hat sich aber erledigt, weil ich jetzt das Linux Projekt VDR installiert hab und da geht alles über den Ausgang der DVB Karte. Übrigens eine klasse Sache. Da kann man die Versuche von Microsoft mit XP Media Center Edition in der Pfeife rauchen gegen. Hab aber leider keine Links mehr ich glaub aber bei ELV war sowas zu finden.
          • Grueni
            • 11.03.2003
            • 12
            #65
            BÖÖÖHHHSER FEHLER!!!
            Falls ihr wie ich auf die Idee kommen solltet, Panels aus alten TFT-Monitoren zu verwenden, dann kann es unter Umständen sein, dass die Panels nach dem Abziehen der (von mir als "Anti-Reflex-Folie" bezeichneten) Folien auf vorder- und Rückseite nicht mehr funktionieren!!!
            Ein TFT funktioniert nämlich (korrigiert mich, wenn ich Blödsinn erzähle) durch Drehung der Polarisation des Lichts der Hintergrundbeluchtung. Das heisst, dieses Licht muss erstmal polarisiert werden. Dazu eine Polfilter-Folie auf der Rückseite des Panels. Der Polfilter in der Folie auf der Vorderseite des Panels ist andersherum ausgerichtet, so dass bei ausgeschaltetem Panel kein Licht durchkommt. Wird ein Pixel angesteuert, so "dreht" sich die Polarisation im Panel und geht durch beide Folien durch. Ansonsten nicht. Ohne Folien geht gar nichts. Es sei denn die Polfilter sind im Glas integriert - dass weiß man aber nicht vorher. (Man sollte sich vielleicht eher Gedanken machen, wie man die Matte Oberfläche auf der Vorderseite glänzend bekommt. Vielleicht lackieren?)
            Gruß, Tobias.
            • quirin
              • 25.03.2003
              • 1
              #66
              Hi
              hab mir das jetzt mal alles durchgelesen, weil ich auch auf das Ebay angebot gestoßen bin.
              Könnte mal kurz einer zusammenfassen ob das jetzt was ist oder nicht und meint ihr die CD lohnt sich wenn man davon noch nicht viel Ahnung hat oder gibts im Web ne gute Seite wo auch alles erklärt wird?
              ciao
              Quirin
              • Battlepriest
                • 26.02.2001
                • 1005
                #67
                also, ich bin im Moment noch der Meinung, dass ein Proki ab 2000€ und ein Rückpro ab 1500€ besseres und sehr viel nervschonendere und weniger frustrierendere Ergebnisse bringen werden.
                • Frank S
                  • 26.04.2002
                  • 4741
                  #68
                  Der Selbstbau eines Projektors ist mit Heimwerkermitteln nicht vernünftig realisierbar!
                  Dann lieber ein gebrauchtes Modell der vorletzten Generation.
                  • unregistriert
                    • 27.09.2002
                    • 18
                    #69
                    kauf die beschreibung AUF KEINEN FALL.
                    nicht deshalb, weil der selbstbau nicht funktioniert, sondern weil der typ, der das verkauft noch nie selbst einen projektor gebaut hat.
                    Alle bilder die in der anleitung abgebildet sind, stammen aus dem internet. Die Infos dazu sind ebenfalls aus dem i-net zusammenkopiert, und ein bisschen ausgeschmückt worden.
                    Es ist keine konkrete Bauanleitung!
                    Es werden kaum konkrete Bezugsquellen genannt. (ebay,.....)
                    Mit ein bisschen gedult und den links die hier schon reingestellt wurden, bekommt man genau so viel infos, wenn nicht mehr.
                    • Schnuppi
                      • 31.03.2003
                      • 2
                      #70
                      Habe für einen Kollegen, der kein Internet hat, vor ein paar Tagen die CD bei ebay erworben. Klasse Bauanleitung! Besonders die Variante mit Pappkarton hat mich schwer beeindruckt. Auch die CRT-Lösung mit Holzkiste, Fernseher und Fresnellinse - die für den nochmaligen Preis der CD (15 €) leicht nachzubauen ist, ist für jemanden, der eine Kellerwohnung hat in die weder Sonnen- noch Mondlicht dringt, sehr zu empfehlen. Also Beamer-Bastler, wenn ihr immer schon mal wissen wolltet, wie ein Overheadprojektor funktioniert - zugreifen !
                      • sonicphil
                        • 29.09.2002
                        • 611
                        #71
                        @ mr woofer:
                        mit deiner annahme immer die native auloesung nehmen zu muessen, liegst du falsch. mit einem guten scaling programm holst du noch einiges raus. schon allein desswegen weil der bei einer hoeheren aufloesung der raster irgendwann verschwindet.
                        was du wahrscheinlich gemint hast ist, dass es keinen sinn macht einen lcd projektor mit einer native aufloesung von 1024 x 768 mit 1600x1200 zu betreiben, das kann nur in die hose gehen.
                        mit einem projektor mit einer native aufloesung von 1600x1200 und einem scaler fern zu sehen ist kein fehler sondern notwendig.
                        zusammenfassung: raufscalen is super, runter nicht.
                        • sonicphil
                          • 29.09.2002
                          • 611
                          #72
                          nochwas:
                          kaufts euch einen ordentlichen crt projektor (electrohome, barco, sony), beschäftigt euch mit der materie und vergesst diese balsterlei.
                          wenn ich allenine an die geometrischen unregelmässigkeiten, die man sich mit dem spiegel eines overheadprojektors einfängt denke ....
                          • edsteve
                            • 12.04.2003
                            • 1
                            #73
                            hi all,
                            ich hab die eure posts aus zeitmangel jetzt nur mal überflogen. bin aber froh, ein deutschsprachiges forum gefunden zu haben, was dieses Thema betrifft.
                            das einzige, was ich jetzt erstmal loswerden will ist, dass es funktioniert. ich hab mein projekt nich nicht vollständig abgeschlossen, aber für 240€ hab ich doch ein einigermaßen gutes bild hinbekommen:
                            wer sehen will, wie meine beamerbau geschichte so abgelaufen ist, der kann sich das auf meiner page http://www.edwas.de unter "all i have" angucken ;-)
                            sobald mein projekt abgeschlossen ist, werd ich mich nochmal rühren ;-)
                            cu ED
                            [Dieser Beitrag wurde von edsteve am 14. April 2003 editiert.]
                            • nose
                              • 19.04.2003
                              • 1
                              #74
                              ich hätte da mal eine frage:
                              ich hab hier ein tft-display mit kaputter hintergrundbeleuchtung vor mir liegen. das einzige problem sind die platinen zur ansteuerung des displays. die sind nämlich mit so kurzen kabeln befestigt dass ich das ganze nicht so einfach wie grueni es beschrieben hat wegklappen lässt. kann man diese kabel irgendwie verlängern oder sonst was tun?
                              ich hab das ganze schon mal aufn ohp gelegt und hab auch gleich ein schönes bild bekommen. aber es war eben nur eine hälfte zu sehen weil die andere hälfte von den platinen verdeckt war
                              also was kann man da machen oder hab ich einfach nur pech mit meinem display und muss mir ein neues ersteigern?
                              und dann noch eine frage:
                              was hat es mit dieser "Anti-Reflex-Folie" auf sich? was hat diese folie für eine funktion? ich hab bei meinem display keine folie abgezogen und hatte trotzdem ein schönes bild.
                              • gork
                                • 30.07.2001
                                • 1088
                                #75
                                wer errät, welchem zweck eine antireflexfolie dient, erhält (von mir persönlich) 100 wastelpunkte.
                                bzgl. alternativer funktion der folie rate ich, diese seite des threads mal nach dem begriff "folie" zu durchsuchen.
                                anfrage bei hr. google bzgl. TFT-technik kann auch nur nützen.
                                gruß
                                gork
