BG20 & Solo 20
  • gera
    • 23.11.2014
    • 98
    BG20 & Solo 20
    Hallo!
    Bei meinem neuen "Lautsprecherprojekt" bin ich auf ein kleines Problem gestoßen.
    Ich baue gerade die Solo 20 mit etwas mehr Volumen als im Bauplan, ca. vier Liter mehr. Da dies mein drittes Projekt mit dem B200 ist kenne ich dessen Klang auch ziemlich gut, und bin immer wieder begeistert.
    Mein Plan ist es die Solo 20 auf einen "Bassteil" mit zwei BG20 mit jeweils 40 Litern Volumen zu stellen.
    Diese Tieftongehäuse sind im rohen schon fertig, und unterstützen schon fleißig meine La Belle Cr im Bassbereich.
    Ich bin begeistert von den Bassqualitäten des BG20, der Leichtigkeit mit der er spielt, besonders bei Drums!
    Selber verwende ich ein Mini DSP und zwei Verstärker. Somit ist die Trennung von Solo 20 und den Tieftonteil überhaupt kein Problem!
    Nun würde ich die Lautsprecher aber gerne wen zum Probehören ausleihen, nur Mini DSP und Verstärker gebe ich nicht mit.
    Nun meine Frage: Gibt es eine einfache Möglichkeit die zwei BG20 mit der Solo 20 passiv anzukoppeln?!
    Eine passive Weiche, die mir nicht gleich €100 pro Kanal kostet!
    ( sind parallel geschaltet, können aber frei verschaltet werden per Jumper)
    Ich bin auch leider nicht erfahren im Weichenbau, habe zwar schon einige Stunden mit Boxsim gespielt, aber bin nie wirklich zu einem zufriedenstellenden Ergebnis gekommen, da mir der Impedanzverlauf des B200 im unteren Frequenzbereich immer den Frequenzgang versiebt hat.
    Danke und schöne Grüße
    Gerald
    Bau mal eine Impredanzkorrektur ein.
    Boxsim/Extras
      Moin Gerald,
      und gönne dem B200 (auch wenn vom Bass entlastet) eine KU oder so etwas:
      https://hifi-selbstbau.de/bauvorschl...-fnfans-ntlich
      • BigAl
        • 08.02.2001
        • 1257
        Vielleicht ein günstiges Aktivmodul für die BG20 (sowas: https://www.amazon.de/mivoc-AM-80-MK...s%2C153&sr=8-1)
        und die B200 einfach voll laufen lassen an dessen Verstärker?
          • 1074
          Hi Christoph
          den Artikel hab ich gelesen, aber - was ist eine KU?
            Moin Axel,
            KU steht für "Kontrollierte Undichtigkeit". So was wie ein Variovent:
            https://www.gattiweb.com/images/dyna...ovent_data.pdf
              • 1074
              Danke danke
              • blaueelise
                • 22.10.2012
                • 549
                Es gibt doch die Simulation der halben Pentaton, irgendwo ist die Weiche von ZXlimited gepostet
                  • 2277
                  ... und zwar z.B. hier:
                  http://www.visaton.de/vb/showthread....ghlight=triton
                  • gera
                    • 23.11.2014
                    • 98
                    Hallo und danke für die vielen Antworten!
                    Ich habe gerade wenig Zeit , und melde mich in ein zwei Tagen!
                    Schöne Grüße
                    Gerald
                    • gera
                      • 23.11.2014
                      • 98
                      Hallo!
                      Nochmals danke für die zahlreichen schnellen Antworten!
                      Habe jetzt mal ein bisschen weiterprobiert!
                      Hier das Ergebnis.
                      Wie kann man jetzt die Bauteile optimieren?
                      @walwal
                      Ok, danke. Wußte ich nicht dass man an der Resonanzfrequenz die Impedanz so korregieren kann.
                      @ Fosti
                      Den Artikel kenne ich, habe aber überlesen dass die KU den Impedanzverlauf an der Reso verbessert, bzw. benötigte es noch nicht. Danke!!!
                      Kann aber die Gehäuse jetzt schwer ändern, da sie mit Fliesen ausgekleidet sind!
                      @ BigAl
                      Auch eine Idee, danke. Aber die Gehäuse sind dafür jetzt nicht ausgelegt!
                      Ebenso fehlt dann die Aktivweiche für den B200.
                      @ mechanic
                      Danke!
                      Spielt der BG20 im Bass auch hörbar freier wenn ich ihm die Dustcap entferne?!
                      Wahrscheinlich gerade im Bassbereich, weil hier das größte Luftvolumen verschoben wird, bzw. komprimiert wird.
                      Schöne Grüße
                      Gerald
                      Zuletzt geändert von gera; 31.03.2019, 09:48.
                        Den Buckel bei 1200 Hz solltest du noch wegsaugen.
                        Moment.....du hast die alten Daten verwendet. Und 4 Ohm vor den TT geht gar nicht!
                        Ich lasse gerade den Optimierer laufen....Sieht schon viel besser aus, läuft aber noch, mein PC ist alt...93 dB Kennschalldruck -wow, nur der Bassverlauf gefällt mir nicht, sollte sanft fallen.
                        Zuletzt geändert von walwal; 31.03.2019, 10:18.
                        • gera
                          • 23.11.2014
                          • 98
                          Jo, mach ich nach der Biketour!
                          Danke fürs ansehen!
                          Wie soll ich dann die Überschüssige Energie vom TT wegbringen?
                          Deswegen würde ich auch Hilfe für die Frequenzweiche benötigen.
                          Wie kann ich die neuen Daten laden?
                          Macht Boxsim sonst eigentlich jedesmal automatisch wenn ich ein neues Projekt lade!
                          Schöne Grüße
                          Gerald
                          • gera
                            • 23.11.2014
                            • 98
                            @ wal wal
                            Ich habe jetzt auch das erste Mal in meinem Leben den Optimierer gestartet!
                            Dachte nicht dass dies so einfach ist!
                            Mir ist die Kinnlade runtergeklappt, wie ich den Frequenzgang beim optimieren gesehen habe!
                            Danke für deine Mühe!
                            Und jetzt passiert aber etwas was ich nicht wollte!
                            Er verschiebt die Trennfrequenz immer weiter nach oben!
                            Die sollte bei 150HZ bleiben, denn die TT sitzen eher tief!
                              Du kannst die Trennfrequenz vorgeben. Arbeitsbereich der Chassis eingeben. Du musst nicht die Energie beim TT wegbringen, sonder nutzen, dann den B 200 anheben. Ob dazu die BG höher laufen müssen, warte ich ab. Aber eine etwas höhere trennung wird nicht tagisch sein, siehst du ja am Sonogramm oder Polardiagramm.
                              Zuletzt geändert von walwal; 31.03.2019, 10:33.
