Solo 20 wird zu LaBelle G25FFL
  • BigAl
    • 08.02.2001
    • 1257
    So weit der Plan. Weil ich mich wirklich einfach nicht entscheiden kann was ich will, gehe ich Schritt für Schritt vor und habe erstmal die Teile für 2 Stück Solo 20 bestellt. Die kommen in Probegehäsue aus Span und dann schau' mer mal...
    Sollte mir die Richtwirkung zu groß sein oder etwas anderes missfallen, möchte ich gerne zu 2 La Belle CR light aufrüsten. Statt dem Keramik-HT kommt die G25FFL mit Waveguide rein.
    Ich habe mal überschlagen, daß ich entgegen der UVP von 570 Euro auf insgesamt etwas um die 250 Euro komme (dabei ist der B200 für nur 107 Euro gerechnet). Das ist schon ein Wort und einen Versuch wert.
    Ich habe mal die Original LaBelle simuliert, dann den FFL eingesetzt und die Weiche leicht angepasst. Findet jemand einen groben Schnitzer? Wenn nein, denke ich wird es wohl so kommen...
    La Belle CR.BPJ
    La Belle CR G25FFL.BPJ
  • BigAl
    • 08.02.2001
    • 1257
    gestrichelt ist das Original:
Größe: 38,9 KB
    • BigAl
      • 08.02.2001
      • 1257
      Kann jemand sehen ob ich einen Fehler gemacht habe?
      • blaueelise
        • 22.10.2012
        • 549
        Kannst Du so bauen
        • BigAl
          • 08.02.2001
          • 1257
          Danke. Frage zu den beiden Kondensatoren im HT-Zweig...
          Ist die Reihenfolge groß/klein um die Spule herum bedeutsam? Und wie bestimmt sich das Größenverhältnis? Ich habe hier den Optimierer laufen lassen. Ich vermute der arbeitet rein empirisch.
          • blaueelise
            • 22.10.2012
            • 549
            Reihenfolge spielt eine Rolle
            Vertausche sie mal im Boxsim
              • 3522
              Sind die Widerstände im Hochtonzweig nicht falsch angebracht? Ich habe einmal eine kurze Simu mit der typischen Verschaltung gemacht.
              • BigAl
                • 08.02.2001
                • 1257
                @blau: ja, der Unterschied ist gewaltig. So rum wie es ist passt es deutlich besser.
                @ubix: auch ja, die Reihenfolge ist in der Visaton-Literatur anders. Ich werde das korrigieren müssen, aber andere Werte nehmen. Denn nur durch Tausch liegen die Pegel deutlich anders als bei der Original La Belle CR (gestrichelt):
Größe: 45,6 KB
                Danke Euch beiden. Die B200 sind gerade angekommen. Mensch, sehen die edel aus! Für nur 107 Euro neu. Toll!
                • BigAl
                  • 08.02.2001
                  • 1257
                  Ok, neuer Wurf der Datei. Spannungsteiler ist nun richtig rum, HP-Spule musste nen Tick größer werden. Jetzt ist es +/- 1 dB am Original.
Größe: 31,6 KB
                  • BigAl
                    • 08.02.2001
                    • 1257
                    Sodale, die Solo 20 sind wirklich schon toll. Wesentlich besser als ich erwartet habe. Aber sie passen leider nicht ins Regal, und die La Belle CR auch nicht. Also sollen es gleich Standboxen werden.
                    Ich habe versucht die Solo 50 mit dem G25 und Waveguide zu kombinieren. Aber die Solo 50 ist im Wirkungsgrad höher, so daß sich kein linearer Frequenzgang herbringen lässt, ohne daß die Trennfrequenz nach oben verschoben wird, auf ca. 3500 bis 4000 Hz. Das bringt dann eine unschöne Ungleichmäßigkeit im Abstrahlverhalten.
                    Also ein neuer Versuch. Das Volumen der Belle CR auf 40 bis 50 Liter erhöhen und den HP-Kondensator des B200 anpassen. Interessanterweise muss der Elko mit steigendem Volumen auch größer werden...
                    Hier mal der Schuss, vielleicht interesssiert es ja jemanden oder es gibt unendeckte Fehler oder Verbesserungen? Bin für jeden Input dankbar.
                    Solo 50 closed G25FFL.BPJ
                    • BigAl
                      • 08.02.2001
                      • 1257
                      Hab doch noch ne Variante gefunden mit der Solo 50 als Ursprung. Ich finde aber
                      - die Senke bei 400 bis 800 Hz unschön und kriege sie nicht weg
                      - den Impedanzgang mit dem Doppelbuckel bei der Trennfrequenz sehr befremdlich
                      La Belle 50 G25FFL v6.BPJ
