VOX 253-Back-Surround als CB-Center oder kompaktere BR-Version?
  • PTebbe
    • 04.10.2001
    • 1894
    Komisch ... ich kann das jpeg nicht hochladen ... na denn nicht
    • PTebbe
      • 04.10.2001
      • 1894
      Guten Abend,
      jetzt mal ein Zwischenstand der Ausführung des ersten Back-Surround-Center Vox 253.
      Das Gehäuse erhält 2 Aussteifungen in symmetrischer Anordnung.
      Eine bildet gleichzeitig eine Seitenwand des Mittel-Hochtongehäuses, die Seitenwand des Gehäuses aus 22 mm MDF die Andere.
      Die 2. Aussteifung sitzt unterhalb des Tieftöners, sodass eine entsprechende Ausnehmung für Korb und Magneten erfolgt ist.
      Ansonsten habe ich noch einige Ausnehmungen gesägt und die Kanten mit einem Halbrundfräser r6 bearbeitet. Wirkt professionellener
      Jetzt gehts step by step weiter. Noch überlege ich, ob das Oberflächenfinisch Acryllack oder Furnier Erle wird.
      Als nächstes werde ich in die Montageplatte für den Tieftöner den Lochkreis fräsen und die inner Kante mit dem Halbrundfrser r10 verrunden. Dann kommen Schallwand und Seitenteile dran.
      Wenns Furnier wird dann kommt das vor den Fräsungen für die Chassis auf das Gehäuse. Wenn Acryllalck wird, fräse ich vorher.
      Gruss
      Zuletzt geändert von PTebbe; 27.11.2015, 07:12.
      • PTebbe
        • 04.10.2001
        • 1894
        Ein bisschen weiter ...
        Im Gehäuse sind das Mitteltongehäuse und die Aussteifungen ...
        Die Kabel für die Mittel- und den Hochtöner sind präpariert und montiert ...
        Der Gehäusedeckel ist bereit zum verleimen ... die Montageplatte mit runder Innenfase aufgeleimt...
        Das zweite Gehäuse ist nicht ganz so weit ...
        Ich tippe in zwei Wochen ist Hörprobe
        Zuletzt geändert von PTebbe; 27.11.2015, 07:13.
        • PTebbe
          • 04.10.2001
          • 1894
          Heute habe ich weniger mit Holz, sondern mehr mit dem Lötkolben gearbeitet.
          Ich habe den Mittelhochtonzweig der erstwn frequenzweiche in angriff genommen.
          Noch fehlt die Verkabelung, aber die Positionierung und die Lötarbeiten sind fertig ...
          Zuletzt geändert von PTebbe; 27.11.2015, 07:14.
          • PTebbe
            • 04.10.2001
            • 1894
            Und wieder etwas weiter ...
            Die Frequenzweiche sitzt im Gehäuse ... aufgeteilt in einen Tieftonzweig und einen Mittel-hochtonzweig.
            Die Kabel sind angelötet, sodass ich wenig Fummelei beim Einbau der Chassis habe.
            Aber zuvor muss noch das zweite Seitenteil drauf ... dann die (beabsichtigt) überstehenden Gehäuseteile bündig fräsen.
            Dann die seitlichen Fasen gesägt als letzten Schritt vorm Furnieren.
            Ich hab mich für europäische Kirsche entschieden. Zunächst dachte ich an Erle, aber beim Händler erkannte ich, dass die Surroundlautsprecher im Kirsche furniert sind.Kirsche ist zwar teurer, aber ich möchte im Surroundbereich mit Vox 253, Vox 253 Center 45 L BR und (nächstes Projekt) Couplet KE als Rearpräsenz ein einheitliches Oberflächenfinisch haben ...
            Zuletzt geändert von PTebbe; 27.11.2015, 07:15.
              Mutig mutig, eine simulierte Weiche fest einzubauen...
              Oder kommst Du zur Not noch ran wenn das Gehäuse fertig ist?
              Wann ist die Einweihung geplant? Bin gespannt was Du berichtest.
              Grüßle, Martin
              P.S.: Hast Dich bei den rund gefrästen Innenteilern von Yoogie inspirieren lassen, was?
              • PTebbe
                • 04.10.2001
                • 1894
                No risk ... no fun
                I`ll think so ...
                Fest eingebaut ist relativ. Jedes Modul ist mit 3 Holzbauschrauben und mit Distanzröhrchen im Gehäuse verschraubt. Mal von einer ungünstigen Position abgesehen, sollte ich die ausbauen können.
                Die Schrauben haben einen kleinen Torx-Antrieb, lassen sich also sehr zuverlässig schrauben.
                Allerdings könnte das TT-Modul ungünstig platziert sein ... ich überdenke das
                Nachdem ich mich für das Furnierfinish entschieden habe - europäische Kirsche - muss ich das jetzt durchziehen. qm² Preis 28 Euro ...
                Vor dem Fräsen der LS-Ausschnitte, BR-Öffnung und Anschlusstermin muss das Furnier komplett verleimt sein. Da ich fast jede Fläche fügen muss, etwas aufwändiger. Ich warte auf das Furnierpapier und hoffe, es ist bis zum Wochende da ...
                Aber ich möchte das ganz entspannt angehen. 2-3 Wochen wären o.k.
                Eindeutig sieht total und professionell aus ... Yoogie rules
                • PTebbe
                  • 04.10.2001
                  • 1894
                  Momentan läuft es etwas zäh. Dann passiert mir auch noch ein Mißgeschick. Ein Gehäuse habe ich mit einer Hand getragen ... es rutsch mir durch die Hand und schlägt mit einer Ecke auf dem Teppichboden im Heimkino auf.
                  Resultat: MDF hat die Konsistenz von Pappmache
                  Das scheint durch Spachtelmaßnahme mit Holzspachtel aktzeptabel repariert zu sein.
                  Nachdem ich kürzlich das Furnier gekauft haben - europäische Kirsche - hab ich mich heute daran gemacht, es für alle 14 Teilflächen der beiden Gehäuse zuzuschneiden. Außer bei den Fasen muss das Furnier auf jeder Fläche 2 x oder sogar dreimal (Schallwände) gefügt werden.
                  Das Furnierpapier habe ich zu einem kleinen Preis in einer 200 m Rolle im Internet gekauft. Am frühen Nachmittag bestellt und bezahlt, war es tatsächlich am folgenden Tag aus Berlin da!
                  Hier mal ein Foto von dem vorgeschnittenen Furnier. Was da zu sehen ist, sind 3 Blätter im Rohmaß von 3,60 x 0,23 m. Nur das kleine Häufchen im Vordergrund ist der Verschnitt ...
                  Zuletzt geändert von PTebbe; 03.12.2015, 08:41.
                  • PTebbe
                    • 04.10.2001
                    • 1894
                    mal ein Zwischenstand. Beide Gehäuse sind komplett furniert, alle Fräsungen für die Chassis und das Bassreflexrohr sind ausgeführt.
                    Die Fräsungen haben mich gestern einen halben Tag gekostet, weshalb meine zweite Hälfte für heute um eine Auszeit nachgesucht hat
                    Vielleicht mach ich gleich doch ein bisschen weiter
                    Zuletzt geändert von PTebbe; 13.12.2015, 19:15.
                    • PTebbe
                      • 04.10.2001
                      • 1894
                      Einen Backsurround hab ich fertig ...
                      Mein Mädel ist begeistert ...
                      mir gefällt er auch, die Hörprobe muss warten bis beide fertif sind und dann von meiner neuen Vostufe mit Dolby Atmos angesteuert wird
                      Gewicht des Lautsprechers 26.2 kg.
                        • 2298
                        Kommt vor den Bass noch ne Bespannung?
                        • PTebbe
                          • 04.10.2001
                          • 1894
                          Wenn ja muss der Bespannrahmen über die Schallwand erhaben sein, damit die Sicke nicht an den Bespannstoff stößt. Den äußeren Rand des Rahmens würde ich dann mit dem Halbrundfräser verrunden.
                          Plan B wäre die unbehandelte Flanke der Fräsung mit einem Furnierstreifen zu bekleben. Ich hab nur noch nicht den Dreh gefunden wie ich da die Bügelmethode anwende ...
                          Bügeleisen funktioniert nicht oder sehr schlecht.
                          Was köchte ich verwenden , das die nötige Wärme speichert und eine leicht verrundete Form hat, also gut in die Rundung fügt?
                            Ich habe das mit Pattex gemacht, was sonst?
                            http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...7&postcount=16
                            Alternativ habe ich tiiief gefräst, bei meinem Sub (TIW 360) klopfte die Sicke sonst an den Stoff. Bei der 38 mm Schallwand ging das gut.
                            Zuletzt geändert von walwal; 13.12.2015, 22:24.
                              • 2298
                              Ich hätte es erst gar nicht soo tief gefräst und hätte keine bespannung gemacht. Nur mal so am rande!
                              • PTebbe
                                • 04.10.2001
                                • 1894
                                @walwal
                                Beim Vox 301 Center hab ich auch eine 2. Montageplatte verwendet. Allerdings mit 13 mm Stärke, da kann die membrane ausreichend Hub machen.
                                Statt Pattex halt die Bügeleisenmethode ... klappt für die Verleimung der Fasen prima.
                                Wenn du mit Pattex klebst, dann als Kontaktkleber oder reicht einseitiger Auftrag?
                                @ squeeze
                                ohne Versenkung hab ich Sorge, dass die Chassis mechanisch beschädigt werden könnten
                                Ich denke ich werde die leicht überstehenden Bespannrahmen bauen ...
