Metall auf Holz kleben?
  • Sonus_Faber
    • 24.01.2008
    • 20
    Welchen Kleber solle man verwenden wenn man Metall auf Holz kleben mochte. Geht das leicht?
  • Jann
    • 08.04.2006
    • 2268
    Gibt von Pattex so einen Montagekleber, mit dem habe ich meine Schallwand auf meine Gehäuse geklebt, härtet gut aus und klebt sau gut!!!
    Aber mein Liebling: Elch P1!!!!!!! Damit klebst alles!!! Elastisch aber trotzdem sehr gut schleifbar!
    Jann
    • MjoIIniR
      • 14.12.2007
      • 434
      oder alternativ jeder 2k kleber => härtet komplett aus ist nach dem zusammendrücken korrigierbar und bleibt nicht wie pattex elastisch (ist vielleicht manchmal von vorteil zb filigranere sachen o.ä.).
      Tommy Emmanuel:
      • sinus
        • 20.10.2002
        • 1002
        auch ein sau guter Kleber ist der Plexus MA-300. Ein 2-Komponenten-Methacrylat-Kleber, der s..mässig stinkt aber so ziemlich alles auf ewig zusammenhält.
        • Sonus_Faber
          • 24.01.2008
          • 20
          Vielen Dank fur die Antworten.
          • Siegfried
            • 09.07.2005
            • 557
            eine weitere Variante ist Silicon.
            (am Besten "Transparent")
            Holz lackieren - wenn trocken - Metall, Glas, Stein aufreiben und in Position setzen.
            Nachteil: lange Warten bis es fest ist.
            Vorteil: minimal elastisch, und, man kann sogar größere Flächen bei Bedarf mit einer Gitarrenseite wieder aufschneiden.
            Was wäre die amerikanische Frauenwelt und der deutsche Bauhandwerker ohne Silicon
            Siegfried
            • Kleinstweich
              • 18.05.2006
              • 299
              Montagekleber von Pattex bleibt doch nicht elastisch!? Jedenfalls nicht der "Montage Kraft-Kleber" (so eine dunkelblaue Karusche).
              Aber mal die Frage: was willst Du eigentlich verkleben? Wie groß ist die Fläche? Wie ist die Oberfläche beschaffen? Müssen Unebenheiten ausgeglichen werden?
              PS: Erst lackieren und dann verkleben halte ich für gar keine gute Idee...
