Visaton AMP 2.2
  • taner
    • 21.03.2006
    • 151
    Hallo, ich bin gerade zurück vom Kabel und Netzteil kaufen! Die Kabel werde ich gleich mal zerschneiden und schauen, wie es aussieht! Ein Netzteil habe ich jetzt auch. Das kann man regeln von 800-1300mA!
    Was sollte ich denn einstellen? 800?1000?1200?
    Ich werde gleich mal meine Probleme posten...
    "...warum eigentlich nicht!?"
    • sinus
      • 20.10.2002
      • 1002
      seebaer, das ist sicher ne feine Lösung.
      Jedoch tanner hat bedenken einen Klinkenstecker umzulöten und du frägst nach einer Schaltung (auch wenns einfach ist)
      Ein Steckernetzteil is doch nix böses
      Chris
      • sinus
        • 20.10.2002
        • 1002
        Steckernetzteil mit Strombeschränkung? was hast du da wieder für einen Exoten erwischt? Also wenn die Spannung jeweils 12V ist, dann nimm das Höchste, also 1300mA (eigentlich fast Wurscht)
        bist du der polarität des hohlsteckers (wie oben beschrieben) sicher?
        Chris
        • taner
          • 21.03.2006
          • 151
          ich bin gerade dabei die stecker auseinander zu nehmen! Ich habe ja 2 Stänge in einem Chich! Das eine Kabel verläuft mittig und ist grün ummantelt und das eine verläuft außen und ist nicht geschirmt, wie ich das bis jetzt sehen kann.
          Dann ist doch das Grüne der Innenleiter und muss an Plus!?
          • sinus
            • 20.10.2002
            • 1002
            jepp
            der Draht der nicht geschirmt ist, ist die Schirmung also minus, der grüne also plus
            Chris
            • taner
              • 21.03.2006
              • 151
              Es hat geklappt! Ich habe Sound auf den Boxen! Was mich wundert ist der tiefe Grundton, aber ist schon recht so!
              Aber wenn ich den Lautstärkeregler ganz aus drehe, sodass keine Musik zu hören ist, dann fiepen die so leise... Wie bekomme ich das weg?
              • CheGuevara
                • 25.10.2001
                • 760
                klingt nach schaltnetzteil, aus dem HF rauskommt...
                kann das sein?
                Che
                Alle Datenpakete sind gleich,
                aber manche sind gleicher.
                • taner
                  • 21.03.2006
                  • 151
                  ich habe keine ahnung!?
                  was kann man da machen!?
                  • GabbaGandalf
                    • 22.10.2004
                    • 1851
                    das fiepen kann auch vom soundchip des laptops kommen, die dinger neigen manchmal im leerlauf zum fiepen, besonders die billigen.
                    ansonsten könntest du probieren, ob es mit einem anderen netzteil besser wird, denn daran kanns auch liegen.
                    • HeadHunter
                      • 19.08.2002
                      • 210
                      Lauter drehen und das Fiepen ignorieren/nicht-mehr-hören
                      ansonsten mal ein anderes Netzteil testen
                      • taner
                        • 21.03.2006
                        • 151
                        Hi, wenn ich lauter mache, wird das fiepen aber auch lauter! Daher wird das nix! Ist denn das Netzteil wirklich der Verursacher!? Wenn ja, dann müsste ich es ausprobieren... Aber es gibt eben keinen Laden in meiner Nähe wo ich Netzteile kaufen kann...
                        • sinus
                          • 20.10.2002
                          • 1002
                          welche Quelle verwendst du denn jetzt? Laptop? falls ja, versuchs halt mal mit nem Discman oder ähnlichem um das mal einzugrenzen.
                          • taner
                            • 21.03.2006
                            • 151
                            discman hab ich keinen aber einen ipod! geht das auch?
                            momentan hängt das am laptop!
                            ich werde es mal ausprobieren und mich dann wieder zu worte melden...
                            achja, wenn ich netzstecker ziehe und wieder reinmache, klackt es und die ls machen einen "großen" hub!
                            • taner
                              • 21.03.2006
                              • 151
                              Hi, ich habe es mal mit dem Ipod versucht und es war immer noch da!
                              würde es was ausmachen, wenn ich am netzteil etwas rumstelle auf 800mA z.B.!?
                              • sinus
                                • 20.10.2002
                                • 1002
                                jetzt bleibt dir erstmal nur probieren. du musst ne andere 12V quelle finden.
                                hast du nicht eine Motorrad oder Autobatterie zur Hand wo du mal ein Kabel mit Hohlstecker anbringen kannst.
                                oder einen richtigen Computernetzteil das gibt auch 12V aus.
                                Chris
