Zwei mal W250S in BR
  • Maschinist
    • 16.10.2005
    • 126
    hallo,
    ich habe vor meine beiden W250S 8 Ohm aktiv in einem Sub ähnlich dem Sub 22 (der mit Alcone AC 12 SW8) zu verbauen.
    mir schweben hier gemäss visaton angaben 100l volumen vor. meine frage lautet nun, brauche ich jetzt zwei BR 14.70 da es ja zwei woofer sind oder nur ein BR 14.70 da beide im selben gehäuse werkeln?
    danke für die hilfe
    Gebaut: Vox253, Sub T36.39, Harnisch, Tusko
  • Diablo
    • 24.09.2004
    • 2685
    du baust einfach zwei gehäuße, für jeden eines
    entweder gestaltest du das so, dass eben nur das gehäuße innen unterteilt ist, oder du baust gleich zwei subs, die du im raum verteilen kannst, wie du es willst
    die raummoden werden es dir danken
    zwei chassis in einem gehäuße ist zwar machbar, ich habe aber kein allzu gute gefühl dabei, zumal es mit wirklich sehr wenig aufwand auch anders geht
    • Lars der 1.
      • 14.04.2006
      • 1061
      wenn du 2 w250s in 100 liter baust hast du für jeden 50 liter also mußt du die abstimmung für 50 liter nehmen und 2 br.
      ich würde aber auch auf jeden fall die beiden volumen trennen.
      Fun is not a straight line!
      MfG Lars
      • Maschinist
        • 16.10.2005
        • 126
        ich hätte noch mal eine ganz blöde frage:
        kann ich meine beiden W250S 8 Ohm auch auf 4 Ohm umbauen? und falls ja, wie?
          Nein, ein 8-Ohm-Chassis bleibt ein 8-Ohm-Chassis. Zwei parallel geschaltete 8-Ohm-Chassis haben 4 Ohm.
          • Diablo
            • 24.09.2004
            • 2685
            du könntest sie bei visaton reconen lassen
            aber da kommt der neukauf eine chassis günstiger,
            da man ja die alten verkaufen kann.....
