b100 in 38 liter bassreflex
  • phil
    • 13.09.2008
    • 340
    liebes forum,
    neulich habe ich ja die solo 15 gebaut. die box gefällt mir seeehr gut, ich wollte ihr jetzt noch zu ein bisschen mehr bass verhelfen.
    ich habe also das volumen auf 38 l erhöht (das ergab sich aus den standardmaßen der bretter aus dem baumarkt). die weiche habe ich so belassen, aber noch 660 uF dazugepackt.
    die gehäuse sind nur grundiert, aber ich konnte nicht warten, chassis rein, hörtest ... wau!
    liebe grüße
    phil
    Also eine Solo 38
    Wie ich sehe ist die Box 10HZ tiefer abgestimmt als die Solo 15, büßt dafür halt 5db im Maximalpegel um 50hz ein... Hast du den Reflexkanal entsprechen abgeändert? Wird wohl in beiden Fällen eher was für leisehörer sein wenn kein Sub dazu kommt...
    • phil
      • 13.09.2008
      • 340
      den br-kanal hab ich per boxim natürlich passend berechnet.
      dass mehr bass weniger maximalpegel bedeutet, ist mir klar. das war ja mein ziel: tief, aber nicht laut.
      wobei ich das ding gar nich so leise finde. sie kann auf jeden fall wesentlich lauter, als ich höre ...
        Nix für ungut phil, aber Dein Konstrukt ist unter 200 Hz, wo sie vielleicht noch 98dB maxPegel schafft im "freien Fall". Bei 30-60 Hz sind dann noch 80 dB drin.....Maximalpegel!
        • phil
          • 13.09.2008
          • 340
          hallo fosti,
          findest du 80 db sooo wenig? ich kenne mich mit der db-rechnerei nicht gut aus, habe aber mal bei sengpiel nachgeschlagen. der gibt für 60 db »normale sprache in 1 m abstand« an. andere quellen nennen auch begriffe wie »zimmerlautstärke« oder »fernsehgerät«. für 80 db nennt sengpiel »rand einer verkehrsstraße 5 m«, andere quellen sagen »starker verkehr«, »dreherei«.
          ich höre meistens nachts in einer mitwohnung, über, unter und neben mir sind andere wohnungen. normale sprache oder fernsehgerät ist da noch ok., aber 20 db mehr (und das kann die box ja sogar im kritischen bereich) scheinen mir da schon zu laut zu sein. eine verkehrsstraße durch mein wohnzimmer wäre sicherlich nicht mehr in ordnung.
          was meinst du, habe ich einen denkfehler in meiner rechnung, oder ist die box für meinen anwendungsfall ausreichend?
          liebe grüße
          phil
            • 3512
            Für normale und etwas gehobene Lautstärke ist die Leistung sicher ausreichend.
            Ich hatte eben auch noch einmal mit Boxsim gespielt, wenn man anstatt 2,2 mH 1,5 mH nimmt, und den Kondensator 470 uF anstatt 2x 330 uF (660uF) nimmt, ist der Bereich um 50 Hz etwas voller, und der Frequenzgang insgesamt durch die etwas kleinere Spule geradliniger.
            Aber insgesamt eine interessante Abwandlung. Es geht doch nichts über Volumen.
              • 3512
              liebe grüße
              phil
              Wie ich schon schrieb, Nachts und bei normaler Zimmerlautstärke ist die Box sicher ok. Aber , was ich noch erwähnen wollte. Auch relativ leise Bässe haben die unangenehme Eigenschaft, selbst durch stabilere Wände zu dringen. Was so die Nachbarn betrifft, meine ich. Vielleicht würde die Box sogar geschlossen gut funktionieren. Etwas Bass kann man dann ja noch am Verstärker regeln.
              • „Q“
                • 16.07.2017
                • 860
                Interessante Box
                interessant wäre wie sich so der B100 in einer TL noch machen würde, ob das klappt.
                  hallo fosti,
                  findest du 80 db sooo wenig? ich kenne mich mit der db-rechnerei nicht gut aus, habe aber mal bei sengpiel nachgeschlagen. der gibt für 60 db »normale sprache in 1 m abstand« an. ....
                  Moin phil,
                  bei Sprachfrequenzen mag das ja auch stimmen, aber im Tiefton/Bass sind 80dB sehr leise. Schau Dir mal die Hörkurven an. Um im Sprachbereich mit 80db zu hören, musst man im Tiefton ~15dB mehr haben, um es mit gleicher Läutstärke zu empfinden. Außerdem sind das ja Mittelwerte und Dynamikspitzen möchte man ja auch wiedergegeben haben. Also für einen Desktop-LS reicht das meiner Meinung nach vielleicht, aber dafür sind die Babies ziemlich groß geraten...
                  Über kurz oder lang würde ich die B100 mit einem TT zu einem FAST erweitern. Der B100 wird es Dir mit stressfreierer Wiedergabe danken, wenn er von den tiefen Tönen entlastet ist. Die Gehäuse has Du ja schon.
                    etwas "wärmer" abgestimmt...
                    1,5mH sp1 (1mm), 12 ohms, 470uF rauh + 10 uF Mkt
                    eine Variante von Hobby Hifi:
                    https://www.lautsprechershop.de/inde...ifi/subito.htm
                    Zuletzt geändert von jama; 20.10.2018, 05:09.
                      • 3512
                      Im Prinzip sind die 38 liter tatsächlich etwas zu groß für den B100
                      Aber für Zimmerlautstärke mit maximalem Tiefgang wohl noch gerade tauglich.
                      Hier noch eine Version. Dabei habe ich die Bedämpfung des rückwärtigem Volumens auf maximal gesetzt. Sowie zwei Entzerrerglieder.
                      Durch verkleinern des 12 Ohm Widerstandes auf 10 oder 8,2 Ohm werden die Höhen mehr angehoben, was womöglich besser ist.
                        • 3512
                        Nun wollte ich doch mal wissen, was Boxsim zu meinen Berechnungen sagt.
                        Nicht übel, nur , wie bekommt man die Werte so hin?
                          kann ich nicht öffnen
                          • GF250
                            • 29.03.2017
                            • 674
                            Hört denn niemand Fostis schreie?
                            1Liter für den B80 und nen TIW200 als Bass fürs restliche Volumen. Der B80 hat in 38liter so gut wie keine Dämpfung mehr im Bass, einmal nicht aufgepasst und die Spule schlägt an, dafür reicht wahrscheinlich schon unter Zimmerlautstärke beim richtigen Musikmaterial
                            Höret auf des Fostis Schreie und entgehet der Spulenschrottschmach
                              Ich schreie doch gar nicht
