NAD C 316: Rechter Kanal 6 dB leiser!
  • crz
    crz
    • 16.04.2002
    • 286
    mein gut fünf Jahre alter NAD C 316 BEE macht seit gestern Mucken: der rechte Kanal ist auf einmal 6 dB leiser (ziemlich genau nur die halbe Spannung) unabhängig vom gewählten Eingang. Die Dämpfung ist gleichmäßig über den gesamten Frequenzbereich und lässt sich im Prinzip mit dem Balance Regler beheben, aber was ist da kaputt gegangen? Ich hatte das Relais des Lautsprecherausgangs im Verdacht, aber der Effekt ist ziemlich konstant da (lässt sich also nicht durch mehrmaliges Einschalten beseitigen, und betrifft auch das Signal am Kopfhörerausgang).
    Christian
  • crz
    crz
    • 16.04.2002
    • 286
    Ok, es war der High-fidele "direct" Schalter, nach ein paar mal schalten ist es wieder ok ...
    • kboe
      • 28.09.2003
      • 1811
      das auftreten eines solchen fehlers bereits nach 5 jahren spricht jetzt nicht unbedingt für NAD.....
      gruß
      kboe
      • crz
        crz
        • 16.04.2002
        • 286
        Ehrlich gesagt habe ich mir das auch gedacht! Das Poti wurde auch schon mal im Rahmen der Gewährleistung nach knapp drei Jahren getauscht, weil es gekratzt hat. Da hab ich mit günstigen Verstärkern von Denon (PMA-720) und Yamaha (AX-396) deutlich bessere Erfahrungen gemacht...
