Probleme mit HDMI Kabel (Repeater)
  • Timo VOX
    • 10.01.2009
    • 1153
    Moin,
    ich habe ein 10m HDMI Kabel an meinem Reciever. Dieses geht an den Beamer. Nun ist es mit einem Spiralkabel noch 2 m länger geworden und ich habe ab und an Bild ausfall. Wenn ich den Rolladen Fahre, die Leinwand oder den PA Verstärker einschalte bricht das HDMI Signal ebenfalls zusammen.
    Nun habe ich einen HDMI Repeater gekauft und auch nicht gleich den Günstogsten genommen. Doch dieser bringt rein überhaupt keine Veränderung!!!
    WARUM???
    Liegt es daran weil das Signal aus dem Verstärker kommt und dieser durch die Spanungs änderungen einfach das HDMI SIgnal verliert?
    Ich habe bei benutzung besagter Geräte auch ein Knacken in den Lautsprchern!!!
    Vllt könnt Ihr mir ja helfen...
    CONCORDE WG 300 Rounded
    VOX 301 Oval
    VOX 301 Center Oval
    COUPLET KE OVAL
    Mein Wohnkino
  • Lars der 1.
    • 14.04.2006
    • 1061
    Das Problem hatte ich mit einem 1,5m HDMI Kabel auch mal. Kabel gewechselt und gut war. Ich würde auch nur noch welche mit Schirmmagnet nehmen.
    Fun is not a straight line!
    MfG Lars
    • Timo VOX
      • 10.01.2009
      • 1153
      ok Kabel tauschen geht nicht ist fest verlegt.....
      aber ich fahre nur 720P /1080I 24 Hz und je länge rje schlechter...
      Der Verstärker knackt ja ich tippe da sehr auf HDMI Zusammenbruch im Reciever... auch das Signal reisst manchmal ab das die HDMI Signallampe ausgeht an den Geräten.
      Könnte den Reciever mal zwischen raus nehmen.
      VOX 301 Oval
      VOX 301 Center Oval
      COUPLET KE OVAL
      Mein Wohnkino
      • Timo VOX
        • 10.01.2009
        • 1153
        Ist direkt DVD Player am Beamer auch.
        Den Repeater kann ich dann wohl zurück schicken.
        VOX 301 Oval
        VOX 301 Center Oval
        COUPLET KE OVAL
        Mein Wohnkino
