Anschluss HA Poweramp als Sub Amp
  • powerear
    • 19.09.2003
    • 511
    ich habe eine Frage zum richtigen Anschluss eines Hifi-Akademie Poweramp an einen Sub-Chassis.
    Ich möchte das Modul gedrückt betreiben. Ich habe hier einen Monacor Chassis mit 2 x 4 Ohm Spulen momentan in Reihe als 8 Ohm an einem Monokabel. Ich kann natürlich auch zwei Kabel nutzen, müsste dann aber noch Anschlüsse an den Sub bauen, ein Kabel wäre besser.
    Was gehen soll ist eine Seite normal und eine Seite invertiert am Poweramp anzusteuern. Ich nutzt als Vorstufe ein RME Fireface und kann daher problemlos ein Monosignal auf zwei Kanäle routen und einen Kanal invertieren.
    Nur wie wird dann der Sub an das Modul angeschlossen?
    Torben
  • kboe
    • 28.09.2003
    • 1811
    normalerweise würde man dann den LS an die 2 "heißen" klemmen anschließen, die beiden masseklemmen bleiben frei.
    geht aber nur, wenn die beiden kanäle nicht von haus aus in brücke geschaltet sind.
    für eine genau aussage, ob denn das dann wirklich funzt, kenn ich aber class-D im allgemeinen und die die HA amps im besonderen zu wenig...
    gruß
    kboe
