VISATON Waveguide WG 220x150
  • gargamel
    • 13.08.2003
    • 2104
    hallo
    genau
    allerdings nicht als standbox sondern als monitor im kompakten 30l gehäuse
    gruß
    guido
    • LANDO
      • 10.12.2004
      • 2186
      Hi
      es sollte auf jedenfall die Ur-Version als Standbox/BR und eine 20 L Regalbox/CB gemacht werden.
      Gehäuse und Chassis für die Ur-Version (mit G25FFL oder DSM25FFL) habe ich schon liegen
      Musikzimmer:
      Hörzimmer mit Solitude
      Reckhorn A 404
      • frogger
        • 16.11.2003
        • 724
        Hallo zusammen.
        Gibts schon neues an der Boxsimfront ? Hab jetzt auch mal 2 WGs bestellt und möchte die mit einer G25FFL und einem AL130 verheiraten. Eine Boxsimdatei wäre für einen ersten Versuch natürlich klasse.
        Oder hab ich was übersehen ?
        Gruß Udo...
        • Lebrichon
          • 20.06.2008
          • 279
          anbei mal unsere Vorabversion des Waveguides mit G 25 FFL.
          Bitte beachtet aber folgendes:
          - Die Genauigkeit lässt noch zu wünschen übrig. Z.B. trat bei der Simulation des Bauvorschlages Studio 1 eine Abweichung zwischen 3-4 kHz von ca. 2 dB auf
          - Die Richtmessungen sind für das Waveguide nicht korrekt! Somit ist auch der Energiefrequenzgang irrelevant!
          Wir arbeiten weiter am Thema. Sobald es Neuigkeiten gibt, gebe ich wieder bescheid.
          Sebastian
          • frogger
            • 16.11.2003
            • 724
            Sebastian
            Super, danke !!
            Gruß Udo...
              Ich habe jetzt 2 WG erhalten und finde die Oberflächenstruktur und Farbe gut. Die Form muss ich für meine Zwecke ändern.
                Gibt es einen Neubau oder fummelst Du das WG irgendwie in Deine vorhandenen Gehäuse?
                  Zuerst teste ich das WG an meiner C. Dazu habe ich die MT-HT-Einheit als Kasterl gebaut für dei MT+HT +WG. So wird es mal getestet. Mit passiver Weiche und mit aktiver Trennung, immer im Vergleich zur normalen Concorde. Wenn ich da Vorteile für das WG höre, wird neu gebaut.
                  Das WG wird 150 mm rund und passt nicht zwischen die MT. Es sei denn, ich mache das oval. Ist fertigungstechnisch schwierig und der Fgang wird anders sein.
                  Deine Formel kann ich nur auf der rechten Seite entziffern.
                    Interessant, bin gespannt zu welcher Aussage Du kommst!
                    Beim event. Neubau kannst ja dann besser Aufpassen das net wieder ne Boxenecke leidet ne.
                    2Gramm Eiweis pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag und (mind.) drei mal die Woche Training (Gewichte durch die Gegend wuchten) = die rechte Seite. Wenns anfängt überall zu zwicken und der Rücken einen umbringt muss man was tun, aber wenn dann auch gleich richtig. Rückenschmerzen sind mittlerweile schon komplett weg, bringt viel!
                      Alles klar. Danke. WG= Rund
                      150 mm anzeichnen, Stichsäge eingespannt und los. Die Schraubenlöcher sind dann gerade weg. Rest mit Schleifklotz. Polieren geht auch, Material ist wohl ein ABS-Kunststoff, reicht weich.
                      Auf der Rückseite sind dann zwei 1mm tiefe Zonen, die man auffüttern muss, da hier die Dichtfläche ist.
                      Jaja, die Eckendelle, ich sehe sie gar nicht mehr.
                      Zuletzt geändert von walwal; 28.07.2011, 14:04.
                        verschenke dem tweeter seine eigene dichte kammer...
                          Schon aufgefüllt. Vieleicht in der Endversion mache ich das so.
                          • Volker
                            • 24.12.2000
                            • 1991
                            Warum?
                            Gruß, Volker
                              so bleibt die kammer vom TT dicht und der tweeter ist diesem druck nicht ausgesetz und der wg braucht nicht 100% dicht zu sein...
                                Der TT ist sowieso getrennt. Kann sich also nur um die MT handeln.
