ARTA Messbox
  • Verrückter
    • 26.04.2006
    • 483
    ARTA Messbox
    wie ihr vielleicht wisst, bauen/planen wir gerade die Messbox. In dieser Messbox soll auch die Arta Messmimik/Messbox ( http://www.fesb.hr/~mateljan/arta/Ap...ox-Rev2Ger.pdf ) zum Einsatz kommen.
    Nun sind dür mich einige Fragen aufgetaucht. Vielleicht kann mir hier jemand kurzfristig helfen
    - Wie Leistungsstark müssen die Widerstände, außer R27, sein? Reichen 1/8 Watt?
    -Wenn ich R1 und 2 anpasse, müssen dann auch R3 und 4 entsprechend angepasst werden?
    -Sind die Z-Dioden mit je 4,1V nicht zu groß? In aller Regel darf man max. 6dbV, also 2V, an den Soundkarteneingang anlegen. Hier wäre aber eine Max.Spannung von 4,8V möglich.
    -Wie genau muss R27 sein? Reicht eine 10% Tolleranz?
    Ich glaub ich hab erstmal alles.
    Stefan
  • Verrückter
    • 26.04.2006
    • 483
    Doch was vergessen.
    Warum ist die Verstärkermasse und die restliche Masse mit 1k getrennt?
    Stefan
    • lachkiste
      • 20.11.2006
      • 132
      Original geschrieben von Verrückter
      Doch was vergessen.
      Stefan
      brummschleife?
      • PeterG
        • 12.06.2003
        • 1350
        Hi verrücter,
        die 27 Ohm sind laut Foto in dem PDF so ein 5Watt Zementwiderstand. Wenn man den Text liest wird da auch klar.
        Die Z-Dioden würd ich auch kleiner wählen.
        Die Masseunterbrechung ist dafür gut, das Du beim Verpolen der Anschlüsse nichts zerstörst. Die Verstärkermasse ist Über den Soundkarten Ausgang left an der Soundkarte. Brummen wirds eher nicht. jeden Falls nicht bei meinem Aufbau.
        Meine Hornlautsprecher
        • Verrückter
          • 26.04.2006
          • 483
          der 27 Ohm ist laut Beschreibung ein 10W. Mir ging es um die restlichen Widerstände. Reichen da 1/8Watt Typen?
          Was soll ich denn verpolen, damit es ohne den R raucht?
          Stefan
          • 20Hertz
            • 05.09.2004
            • 1050
            Re: ARTA Messbox
            Das ist der Referenzwiderstand und sollte daher exakt ausgemessen werden. Toleranz ist also egal.
            Matthias
            • dougie
              • 30.09.2006
              • 178
              Hallo Stafan,
              ich hätte hier einen Vorschlag für die MVV Spannungsversorgung:
              http://www.miniestate.de/html/mvv_powersupply.html
              Hab ich aber eben heute morgen mal schnell so gemacht. Scheint die Erwartungen zu erfüllen.
              VG
              Ralf
              Zuletzt geändert von dougie; 29.12.2006, 16:50.
              • Verrückter
                • 26.04.2006
                • 483
                Hallo Ralf,
                vielen Dank für die Info. Aber der Mic Pre steht in der Theorie bereits komplett und der Rest ist auch auf der Zielgeraden.
                Es fehlt nur noch die Bauteildimensionierung der eigentlichen Artabox. Ich freue mich sehr, wenn Du Dir mal die Fragen, welche alle noch nicht richtig beantwortet sind, hier mal anschaust und Deine Meinung dazu kund tust.
                Danke und Gruß
                Stefan
                • dougie
                  • 30.09.2006
                  • 178
                  ....also alle Widerstände bis auf den Lastwiderstand alles 0,25 Watt, würde ich sagen. Ist die Standardgrösse.
                  "Sind die Z-Dioden mit je 4,1V nicht zu groß? In aller Regel darf man max. 6dbV, also 2V, an den Soundkarteneingang anlegen. Hier wäre aber eine Max.Spannung von 4,8V möglich."
                  Nein, die Dioden sind nur zum Schutz der Eingänge. Die Eingangsspannungen dürfen sich typischerweise nur innerhalb der Betriebsspannungsgrenzen bewegen, also irgendwo zwischen 0V und +5V. Dass bedeutet aber nicht, das bei Spannungen grösser 2V der Eingang nicht übersteuert wäre (Clipping). Bei Spannungen grösser 5V besteht Gefahr, das der IC der Soundkarte zerstört wird (wenn diesseits nicht sowieso schon irgend welche Schutzmassnahmen vorhanden sind).
                  VG
                  Ralf
                  Zuletzt geändert von dougie; 17.12.2006, 12:28.
                  • dougie
                    • 30.09.2006
                    • 178
                    Was macht denn das Projekt?
                    Wir sind hier einen kleinen Schritt weiter. Mikrofonvorverstärker läuft!
                    Noch ein paar kleine Modifikationen & Verbesserungen und wir sind soweit.
                    http://www.miniestate.de/html/rane_mvv.html
                    VG
                    Ralf
                    • Verrückter
                      • 26.04.2006
                      • 483
                      was heißt denn, und wir sind so weit? Was ist denn das Ziel?
                      Bei uns dauerts etwas, denn die Bauteile werden gerade bestellt. Die Entwicklungsarbeit einschl. Routen ist fertig. Sobald die Teile da sind, wird Layout noch mal ausgemetert und dann Platinen bestellt. Mal schauen wie es weiter geht.
                      Stefan
                      P.S. @Tiki, wir sollten uns bei der Geschwindigkeit eine Scheibe abschneiden
                      • dougie
                        • 30.09.2006
                        • 178
                        Was ist das Ziel?
                        Jeder der sich seine ARTA Messbox aufbauen möchte, soll eine Auswahl modularer Baugruppen angeboten bekommen.
                        Die Baugruppen werden verschieden aufwändig, aber gleichsam zur Verwendung mit ARTA geeignet sein. Für jeden soll etwas dabei sein, was seinem Anspruch, seinen Fähigkeiken und natürlich auch dem Geldbeutel entspricht.
                        Aber achtung: wir sind immer noch in der konzeptionellen Phase, und die entgültige Bewertung und Freigabe der Informationen obliegt ente.
                        Anbei jedoch schon mal der Vorschlag für die High-End Lösung des Mikrofon-Vorverstärkermoduls:
                        Oben links die universelle und sehr rauscharme Spannungsversorgung (Entwicklungsstatus: fertig) mit +/- 15V und +48V Phantomspeisungsspannung.
                        Die grosse Platine ist der eigentliche MVV. 2 stufiges Konzept mit INA163 in der Eingangsstufe. Verstärkung einstellbar mit dem 10 Stufenschalter (Platine unten) in 5db Schritten von 20dB bis 65 dB. Übersteuerungsanzeige, HF-Filter und Schutzdioden sind obligatorisch. Entwicklungsstatus: quasi fertig. Layout wurde noch mal geändert, weil der Mikroprozessor und die digitale Verstärkungseinstellung verworfen wurde.
                        Kommentare?
                        • 20Hertz
                          • 05.09.2004
                          • 1050
                          Original geschrieben von dougie
                          Kommentare?
                          Wo liegen die Vorteile gegenüber einem MPA-102?
                          Da ich keinen ausgeprägten Hang zum Lötkolbenschwingen habe, schreckt mich so eine Multiplatinenlösung, die ja auch noch irgendwie hübsch verpackt werden will, eher ab.
                          Matthias
                          • dougie
                            • 30.09.2006
                            • 178
                            ...natürlich ist auch noch ein oder mehrere Power-Amp Module und ein Modul a la ARTA Messbox geplant.
                            Da alle Module aufeinander abgestimmt sein sollen, sollte es anschliessend mit relativ gringem Aufwand möglich sein, gute und reproduzierbare Messergebnisse zu erreichen.
                            Da es bislang noch keine All-in-one-Lösung gibt, wäre das hier sicher etwas neues.
                            Ausserdem kenne ich den Schaltplan vom MPA102 nicht im Detail, aber die hier vorgestellte Lösung ist mindestens ebenbürtig, wenn nicht sogar überlegen. Phantomspannung von 48V gegenüber 24V beim MPA-102 ist in jedem Fall ein Vorteil.
                            Auch fällt der MPA-102 mit etwa 95 Euro zu Buche, wenn ich das auf der Monacor HP richtig gesehen habe. Der Vorschlag oben sollte überschlagsweise die Hälfte kosten.
                            Ich denke es ist nicht grundsätzich falsch anzunehmen, das jemand, der gerne Boxen selber baut, auch eventuell Spass daran hat, sein Messequipment selber zu bauen.
                            Ich gehöre jedenfalls dazu.
                            VG
                            Ralf
                            Zuletzt geändert von dougie; 05.01.2007, 13:31.
                              tiki
                              Inklusive Buchsen, Gehäuse mit Beschriftung, Netzteil...? Alle Achtung!
                              Gruß, Timo
