Sub mit AXX 1212
  • PIL32
    • 06.05.2003
    • 1
    Sub mit AXX 1212
    HI, ich würde gerne ein Mittelding aus Zebulon Sub und Zebulon Ultra Sub bauen. Mit AXX 1212 und AM 120 als BR.
    Nun möchte ich wissen ob 55 l Geh. Volumen reichen, BR-K querschnitt, länge und was bringt eine verlängerung des BR-Ks?
    Also, eines kann ich dir ganz sicher tippern:
    Eine Verlängerung des BR Rohres bringt mit Sicherheit eine andere (tiefere) Tuningfrequenz...
    NUR, ob das dann eine passende ist, muss berechnet/ermittelt werden.
    • ichse1
      • 23.05.2002
      • 1514
      Es gibt einen Zebulon Sub Bauvorschlag für den AXX 1212.
      Hat glaub ich 60l. Frag mal Herrn google.
      mfg Stefan
      mfg Stefan
      • Variovent
        • 02.09.2002
        • 224
        zwei dinge:
        habe den axx1212 und das am120 als sub mit bauvorschlag aus der k&t gebaut.
        IMO ists grad ausreichend
        ansonsten brummt das am120, da der trafo in die elektronik einstreut!
        abhilfe:
        trafo weit weg von elektronik montieren.
        IMO muss CT196 nicht tiefer abgestimmt werden, da das AM120 eine Tiefbassanhebung hat, weiter verfügt es über einen SUBSONIC Filter (RumpelFilter)
        Zuletzt geändert von Variovent; 05.06.2003, 20:53.
        • sinus
          • 20.10.2002
          • 1002
          Hallo Variovent
          Danke für den Tip
          hab zwar kein AM120, aber auch so ein billichteil.
          Vielleicht tausche ich auch den Trafo gegen ein RK-trafo
          Chris
          • Variovent
            • 02.09.2002
            • 224
            das prob. beim am120 ist, dass aufgrund platzmangel kein ringkern mit gleicher oder stärkerer leistung an der hinterseite montiert werden kann..
