Günstig boxen einmessen
  • talrusher
    • 21.06.2014
    • 144
    Wollt euch fragen was man zum einmessen von Lautsprechern so braucht und was es ca kosten würde.
    Arta ist klar. Nen Soundinterface habe ich.
    Welches Mikro? Am besten keins was Damen wert meiner Lautsprecher übersteigt ^^
    Und was braucht man noch so?
  • Sv.n.K
    • 26.09.2017
    • 334
    Hallo Talrusher,
    ich habe das Thema gerade durch
    Was alles notwendig zum Messen ist erfährst du hier
    http://www.uibel.net/bauvor/bv_tutorials/arta/arta.html.
    Die Messbox-PCB erhälst du hier
    http://archiv.m1n1.de/html/hifi_measurement.html.
    Und wie auch aus dem ersten Link hervorgeht, hier das Messmikro inkl. Vorverstärker
    http://shop.hifi-selbstbau.de/produkt/messtechnik-pack/
    Dazu noch einen Mikrofonständer. Hab einen günstigen vom Musikhaus um die Ecke.
    Achja, das Arta-Kompendium darf man nicht vergessen
    http://www.artalabs.hr/appnotes/arta-hb-d2.4-rv0.1.pdf
    Ich hoffe die Info hast du gesucht.
    Sven
      • 1911
      Dein Interface wird vermutlich keinen Microphoneingang haben und wenn ja, keinen mit Phantomspeisung. Ohne den gehts aber nicht, weil die Meßmikrophone alle Phantomspeisung wollen. Billige Meßmikrophone findest du bei Thomann.de (ab 30 Euro). Ein gutes kostet 160, - beyerdynamic)
      PS: der empfohlene Mic-Vorverstärker bringts aber auch nicht, da man um den Preis schon ein Steinberg Audiointerface bekommt
      zB UR12 oder UR22MK2
      oder Tascam US1x2 oder 2x2
      • Sv.n.K
        • 26.09.2017
        • 334
        Das stimmt an sich.
        Es muss jedoch beachtet werden:
        1) Das kalibrierte Messmikrofon hat einen XLR-Ausgang. Will man die Vorzüge der ARTA-Messbox verwenden, muss man das Signal auf Chinch bringen. Das geht mit dem Mic-Verstärker sehr gut.
        2) Der Mic-Verstärker wir mit kalibriert. Welchen Einfluss das bei jedem einzelnen Exemplar hat, kann ich aber nicht abschätzen.
        Sven
        • „Q“
          • 16.07.2017
          • 860
          Die Frage ist wie hoch wäre überhaupt das Budget was man bereit ist zu investieren? Nen günstiges fertiges (nicht kalibriertes) Messmikrofon gibt’s ja schon für 36€ (z.B. Superlux) Willst Du mehr, soll es kalibriert sein wird’s in jedem Fall teurer.
          Welches Audio Interface ist denn überhaupt vorhanden? Kabel? Stativ?
          Hilfreich ist vielleicht auch noch die Seite:
          https://www.hifi-selbstbau.de/grundl...ine-uebersicht
          • talrusher
            • 21.06.2014
            • 144
            habe ein ein lexicon Interface. das ding hat phantomspeisung und alles an eingang ausgang was man sich so vorstellen kann. hi-z eingang hat es auch.
            wie funktioniert das einmessen an sich?
            ich würde das Interface an meinen yamaha anschließen und das mikrofon an mein Interface und dann mit arta ein Signal rausschicken?
            wozu braucht man die arta box? ich will doch keine impendanz messen?!
            edit:
            ich könnte das Signal auch digital vom Interface an meinen yamaha weiterreichen.
            ansonsten direkt vom lappy über HDMI an den yamaha.
            Zuletzt geändert von talrusher; 18.03.2018, 13:53.
            • „Q“
              • 16.07.2017
              • 860
              Also für eine einfache Einkanalmessung sollte das gehen. Also vom Soundinterface raus in den Verstärker und das Mikro in‘s Soundinterface.
              Die Arta Messbox ist schon unheimlich praktisch aber nicht unbedingt erforderlich. Wenn Du halt viel messen möchtest, auch impedanz und nicht dauernd umstecken möchtest sehr zu empfehlen. Es unterstützt dann auch die Zweikanalmessung. Dort wird dann der Verstärker bei der Messung mit berücksichtigt. In der Box sind die nötigen Bauteile verbaut damit auch nix kaputtgeht bei der Zweikanalmessung.
              Im Arta Handbuch ist das alles umfangreich beschrieben. Sehr gutes Handbuch, mir persönlich schon naja...viel...
              • talrusher
                • 21.06.2014
                • 144
                das Problem an diesen Handbüchern ist, dass sie schon sehr, sagen wir es mal so: ausführlich sind. für mich wär eine schritt für schritt Anleitung schon hilfreicher.
                q, du hast die Kapazität mit limp gemessen. braucht man da nur diesen einen widerstand für, oder ist in der messbox noch irgendwas verbaut was die Kapazitäten messen kann.
                also das mit dem widerstand könnte ich mal eben so zusammenlöten. damit hätte ich dann auch die Möglichkeit schonmal die impendaz zu messen und meine Lautsprecher auf paargleichheit zu prüfen. weil genau dies macht mich im Moment wirklich wahnsinnig!
                habe meine weiche extra schon nach außen gelegt, damit ich da ohne Probleme dran komme, weil jedes mal wenn ich vorm tv sitze, habe ich das gefühl die sind unterschiedlich. meine frau meint ich hab nicht alle latten am zaun. dies könnte natürlich sein ^^
                objektiv kann es nur eine Messung beurteilen.
                • „Q“
                  • 16.07.2017
                  • 860
                  Ja da bin ich ganz Deiner Meinung. Das Handbuch ist naja...sehr ausführlich. Der Autor hatz wirklich sehr gute Arbeit geleistet, das verdient großen Respekt. Aber für mich als "normal Sterblichen" eher "gewöhnungsbedürftig"
                  Ja zur Impedanzmessung brauchst Du wirklich nur etwas Kabel, Stecker und nen Widerstand. Mehr nicht. Total simpel. Hab hier auch noch sowas irgendwo herumliegen aus den Anfängen.
                  • talrusher
                    • 21.06.2014
                    • 144
                    und ich brauche auch keinen verstärker um bei der kompletten box die Impedanz zu messen?!
                    wie sieht es mit der Kapazität aus? brauche ich da noch extra Sachen, oder geht es auch einfach mit dem widerstand?
                    • „Q“
                      • 16.07.2017
                      • 860
                      guck mal im Limp Handbuch Bild 2.1.2
                      http://www.artalabs.hr/AppNotes/LIMP...4%20Rev0.0.pdf
                      Bild 2.1.5 zeigt die total simple Umsetzung davon. Für Impedanz, Spule, Kondensatoren ausreichend.
                      Da steht auch wenn man einen Leistungsverstärker dazwischen schaltet was zu beachten ist.
                      Zitat:
                      "Achtung, verwenden Sie keine Verstärker mit virtueller Masse (Brückenverstärker) für Impedanzmessungen, das könnte Ihrer Soundkarte schlecht bekommen."
                      (bzw. ich selbst hab mich komplett daran gehalten und hatte dafür extra die Messbox gebaut und den T.Amp von Thomann geholt der im Handbuch beschrieben steht um sämtlichen Problemen (auch mengels Erfahrung) aus dem Weg zu gehen)
                      • r0b
                        r0b
                        • 02.12.2005
                        • 352
                        Habe mir grade das UMIK-1 von Minidsp geholt. Kalibriert etwa die Hälfte von dem Set, und direkt per USB dran.
                        Gibt es da jetzt signifikante Unterschiede zu dem oben genannten Setup? (Mal angenommen man braucht den VV sonst nicht.)
                        Für talrusher würde ja das ECM-40 alleine reichen, da Interface vorhanden.
                        • talrusher
                          • 21.06.2014
                          • 144
                          hey, das ist echt hammer. dass es so einfach ist, hätte ich nicht gedacht.
                          aber um brauchbare Ergebnisse zu erhalten, muss das ganze wahrscheinlich mit einem ordentlichen multimeter kalibriert werden?! nunjut, das habe ich nicht. aber um die Lautsprecher auf paargleichheit zu messen, sollte es ja erstmal reichen.
                          genau das baue ich morgen wenn ich da heim bin nach.
                          q, vielen dank für deine hilfe
                          • „Q“
                            • 16.07.2017
                            • 860
                            gerne bin froh wenn ich auch mal helfen kann
                            Und für Unterschiede zu messen und ein Händchen dafür zu bekommen völlig ausreichend.
                            Zum Multimeter gerade noch, ja stimmt schon, aber nur wenn es wirklich sehr genau sein soll. Hab hier zwei Stück, eins für 50€ und das andere hat knapp 200€ (TRMS Multimeter) gekostet. So schlimm ist es jetzt auch nicht.
                            • talrusher
                              • 21.06.2014
                              • 144
                              habe mein Interface jetzt mal ausm keller geholt.
                              die messmikrofone vertragen doch 48v phantomspeisung oder?
                              meine hier irgendwo was von 5v gelesen zu haben...
                              edit:
                              ja vertragen sie
