Basskanal bei Visaton 208/H
  • Manuel
    • 11.07.2016
    • 2
    Guten Tag,
    momentan bin ich am Bau des Visatons 208/H Vorschlages. Hier zu habe ich eine Frage zum Basskanal, der auch in der Zeichnung angedeutet ist.
    Es handelt sich doch beim Visaton 208/H um eine geschlossene Box und nicht um eine Bass-Reflex-Box. Wie kommt es nun dass dort ein Basskanal vorgesehen ist?
    Kann ich die Box auch als vollkommen geschlossen bauen?
    Für kurze Hilfe bin ich sehr dankbar
  • the.Sandmann
    • 18.02.2011
    • 579
    ich kann in der Zeichnung keinen Kanal entdecken.
    Das Loch auf der Rückseite ist für das Anschlussterminal.
    Alexander
    • Manuel
      • 11.07.2016
      • 2
      ok. Dann habe ich das vöölig falsch verstanden. In der Baubeschreibung stand nämlich folgender Satz:
      "Die Frequenzweiche befestigt man auf der Rückwand hinter einem Bassausschnitt."
      Ich dachte mit Bassausschnitt ist dann eine Art Basskanal gemeint... Ok.
      Vielen DANK!
      • the.Sandmann
        • 18.02.2011
        • 579
        Mit Bassauschnitt ist das große Loch gemeint, wo nachher der Tieftöner eingebaut wird.
        Durch das Loch kann man recht gut die Frequenzweiche an die hintere Wand schrauben.
