Auslaufende Fase am LS-Gehäuse
  • Rainer_G
    • 13.08.2008
    • 691
    Für mich war die Frage wie bekommt man eine an den Tieftönern auslaufende Fase an ein LS-Gehäuse. Versuche mit Stichsäge, Säbelsäge mit Flachmetallführung waren im Ergebnis nicht besonders. Die notwendige Nachbearbeitung ist erheblich und nicht genau.
    Das gerade Stück der Fase habe ich mit der Mr.Woofa-Methode gefräst (2 seitliche Latten).
    http://www.mrwoofa.de/selbstbau/brei...senfraesen.htm
    Der Auslauf wurde mit schräg gestellten Leisten realisiert. Das Ergebnis ist sauber und glatt, die Nachbearbeitung gering. Auf dem Bild ist eine 8 cm breite Fase zu sehen.
    Das Teil auf den Fotos ist ein Versuchsobjekt. Besonders die schräg gestellten Leisten kann man sicher besser gestalten.
    Vielleicht hat noch jemand bessere Vorschläge, wie man so was realisieren kann.
    Gruß Rainer
    Ich weiß nicht genau wie das werden soll, denn Zeichnung und Probestück sind ja anders.
    Was hältst du von einer schräg nach oben zulaufender Fase? Beginnend am unteren TT?
    • Frank
      • 05.03.2005
      • 1387
      wow. Das sieht cool aus. Aber es gibt ja immer was zu meckern: die Schraublöcher wären schon doof, wenn man hinterher lackieren will. Da müsste eine zerstörungsfreie(re) Befestigung her.
      • Cpt. Jack Sparrow
        • 12.09.2013
        • 1331
        Kann man doch zuspachteln.
        Meine Lautsprecher:
        • Volker
          • 24.12.2000
          • 1991
          naaa, dat zuspachteln kann durchkommen, bzw der Punkt sichtbar werden.
          Gruß, Volker
          • Rainer_G
            • 13.08.2008
            • 691
            walwal:
            Auf der LS-Zeichnung sind oben die 2 AL130 und in der Mitte das WG, die alle (fast) den gleichen Durchmesser haben. Da soll die Fasenkante senkrecht sein und nach unten oberhalb des oberen TT geschwungen auslaufen. Am Probestück ist nur 1 Kante gefräst worden, die man sich als senkrechte, linke Kante vorstellen muß.
            Gruß Rainer
            • Rainer_G
              • 13.08.2008
              • 691
              An der fertigen Box mit 4 parallelen Wänden kann man Schraubzwingen für die Befestigung der Fräslatten verwenden. Das Muster ist ein Winkel, da geht das eher schlecht bzw. ist da auch nicht so tragisch.
              Siehe hier: http://www.mrwoofa.de/selbstbau/brei...senfraesen.htm
              Gruß Rainer
                Kapiert. Ich würde das (wie bei meiner CWG) mit Schablone anzeichnen, absägen, raspeln, schleifen und die Fase furnieren.
                Geht schneller als eine Konstruktion bauen. Und wird auch exakt - Nicht einmal meine älteste Tochter (die sonst jede Macke sieht) hatte was zu meckern.
                • Rainer_G
                  • 13.08.2008
                  • 691
                  Sägen, raspeln, schleifen.....hab ich versucht, das wird bei mir nichts. Die "Vorrichtung" besteht aus 4 Latten, mehr nicht. Furnieren der Fase werde ich ebenfalls machen.
                  Nur....., der Winter will nicht gehen. Meine Garagenwerkstatt ist saukalt.
                  Gruß Rainer
                    • 2298
                    Gibt das eigentlich deine neue Box?
                    • Rainer_G
                      • 13.08.2008
                      • 691
                      Ja, erwischt
                      Gruß Rainer
                        Was mir noch einfällt: Die komplette Fase aus einem Vierkant fräsen (lassen, zB. Ebelholztechnik oder der örtliche Holzwurm) und erst dann einleimen.
                        Zuletzt geändert von walwal; 24.02.2016, 11:26.
                        • Rainer_G
                          • 13.08.2008
                          • 691
                          Das Ls-Gehäuse soll insgesamt lackiert, nicht furniert werden. Ich fürchte, daß man die Einfügestoßkanten nach einer Weile sehen wird – insbesondere wenn unterschiedliche Holzarten verwendet werden. Ich habe schon den Ehrgeiz das selber zu machen. Das Risiko ist allerdings, daß man die Fasen an der fertigen Box anbringen muß. Wenn man sich da verschnippelt, dann kommt Freude auf.
                          Gruß Rainer
                            Wenn die Leimfugen/Stoßkanten exakt auf einer Kante liegen, sieht man keinen Übergang. Verschnippeln kannst du gut korrigieren mit Holzstaub + Leim oder "flüssigem Holz". Passiert jedem mal.
                            • Rainer_G
                              • 13.08.2008
                              • 691
                              Es ist vollbracht. Die Fasen sind fertig. Trotz Absaugung war die Staubentwicklung enorm. Es hat sich aber gelohnt, die Fasen (Breite ca. 7 cm) sehen sauber aus. Die Fasen sollen mit einem Streifen Furnier versehen werden.
                              Zuletzt geändert von Rainer_G; 13.03.2016, 12:19.
                              Gruß Rainer
