Internetradio - Soundmaschine
  • Boxenjockel
    • 21.12.2012
    • 185
    Hallo zusammen!
    Dass man auch mit VISATON - Fertigboxen tolle Projekte umsetzen kann, zeigt dieser Beitrag:
    Aus meinem Internetradio sollte eine robuste, wirkungsgradstarke Kompaktanlage entstehen, welche ohne viel Mühe, z.B. zu einer Gartenparty, transportiert werden kann. Die ELA-Boxen vom Typ "WB 16" erfüllen genau diesen Zweck, leichte aber robuste Plastegehäuse, hoher Wirkungsgrad und sogar wetterfest, was bei plötzlichem Temperaturwechsel von Vorteil ist. Diese relativ kleinen Boxen überraschen mit einer insgesamt sehr klaren Wiedergabe, präzisem Bass und hoher Impulsdynamik. Durch den bereits erwähnten hohen Wirkungsgrad kann auch die Loudnessfunktion des verwendeten Internetradios (leider wird dort nur die Bassanhebung berücksichtigt) gut ausgenutzt werden; eben weil man nicht so weit "aufdrehen" muss. 70 Hz bringen zwar keine Wände zum Wackeln, für Druck auf den Ohren reicht es aber allemal. Die Höhen kommen eher spritzig und werden durch die Kalottenmembran sehr gut gestreut. - Fazit: Diese Wiedergabe stellt die einer ganze Reihe sog. Kompaktanlagen in den Schatten. Es hat sich gelohnt!
    Coole Sache !
    • Tester
      • 28.08.2005
      • 166
      Klasse Idee, so eine gute und feste Anlage für draußen zu bauen.
      Kann es sein, dass die Bestückung ein DT94 + W170 ist? Das wäre dann praktisch eine Alto I mit anderem Tieftöner.
      Stephan
      • Boxenjockel
        • 21.12.2012
        • 185
        Chassis
        Habe die Box nicht geöffnet. Jedenfalls dürfte der TT sehr weich aufgehängt sein, um bei diesem kleinen, geschlossenen Volumen noch auf 70 HZ zu kommen. Die Membranen haben KEINE Verstärkungsringe, ist nur eine optische Täuschung auf dem Foto. Die Impulse kommen erwartungsgemäss trocken & sauber. Den NF-Verstärker habe ich ausgemessen (über "line in"); die - 3db - Grenze liegt bei ca. 60Hz bzw. 18 kHz bei RL = 6,8 Ohm
        ; für diesen Zweck also völlig ausreichend. P.S.: Hier merkt man erst einmal, wie schlecht die Originalchassis (ausgebaut wg. d. Gewichts) des Gerätes waren!
        Zuletzt geändert von Boxenjockel; 12.05.2015, 22:53. Grund: Zusatzinfo
        • F.H.
          • 05.10.2011
          • 1014
          Welche Originalchassis meinst Du damit? Die aus dem Internetradio?
          Friedemann
            Tester: ???
            Erklär mal ... die Alto I hat diese von dir erwähnte Bestückung !
            http://www.visaton.de/de/bauvorschla...anleitung.html
            • Boxenjockel
              • 21.12.2012
              • 185
              Originalchassis
              Ja selbstverständlich meine ich die im Internetradio verbauten Chassis; dumpf, fast wie AM - Radio, Verfärbung im Mitteltonbereich, mulmiger "Bass". Wie bereits geschrieben, die WB 16 hatte ich ja gar nicht geöffnet. Eine weitere Variante mit 2 geschlossenen 6 Liter-Boxen mit dem VISATON HX 10 habe ich bereits vor einiger Zeit hier vorgestellt. Diese gehen noch etwas tiefer, jedoch ist deren Wirkungsgrad längst nicht so hoch.
              Mit freundlichen Grüßen, Rainer.
              • F.H.
                • 05.10.2011
                • 1014
                ...die WB 16 hatte ich ja gar nicht geöffnet.
                Das würde ich auch nicht versuchen, denn dafür muss man das Frontgitter entfernen. Es ist wegen der Korrosionsbeständigkeit aus relativ weichem Alu gefertigt und eingeklebt. Bei der Prozedur verbiegt man es schnell.
                Friedemann
                • Boxenjockel
                  • 21.12.2012
                  • 185
                  WB 16
                  Vielen Dank für den Hinweis! Wozu auch? Lieber nehme ich das Gewicht der darin verbauten Übertrager in Kauf, abgesehen davon, wäre dann die Garantie hinfällig. Aber um "Testers" Neugierde zu befriedigen; sind dort der W170S / DT 94 eingebaut?
                  M.f.G. Rainer.
                  • F.H.
                    • 05.10.2011
                    • 1014
                    Nein, wenn der W 170 S eingebaut wäre, dann wäre die Box wegen der Papiermembran nicht richtig wetterfest. Da ist ein spezieller 17er mit Polypropylen-Membran eingebaut. Der Hochtöner ist ähnlich wie DT 94.
                    Friedemann
                    • Tester
                      • 28.08.2005
                      • 166
                      danke für die Info über die Chassis.
                      Stephan
