252 MTI wieviel Wert?
  • moser7
    • 20.09.2003
    • 244
    Hallo!
    Ich überlege zwecks sehr schwieriger integration von meinen VOX 252 MTI in eine Surround-Kombination, die schönen Teile eventuell zu veräussern.
    Sie sind ca. zwei Jahre alt, nie laut gespielt, Gehäuse Kirsche Furnier, (www.benjaminhansen.de)
    Was meint Ihr kann man noch reell bekommen für die Schätzchen?
    nix
  • gargamel
    • 13.08.2003
    • 2104
    hallo
    tja , das ist immer so eine sache
    den tasächlichen wert wirst du warscheinlich nur mit glück bekommen
    vielleicht den materialwert
    ich würde mal so 1000 -1200 euro sagen
    gruss guido
    • Merlin
      • 30.11.2002
      • 837
      hm... aber warum ist die Integration in Surround schwierig? *wunder*
      Wenn du nicht rundherum Voxen haben möchtest, dann wäre es doch Sinnvoll rundherum Couplet-artige Boxen mit der gleichen MTI bestückung wie bei deiner Vox zu fertigen. Sollte dann klanglich extrem homogen sein und dann fügen sich die Voxen perfekt ins Klangbild.
      Was wäre denn deine alternative? 5 kleine Boxen + Sub? Da wird aber Stereo bei weitem nicht mehr so klingen wie du es von der Vox her kennst...
      • MrWoofa
        • 22.09.2001
        • 4765
        Aria2 MHT sag ich da nur! Für den Center aber besser noch ne VOX.
        • moser7
          • 20.09.2003
          • 244
          Hallo!
          Hm, das Problem ist, ich habe hier ja eine kleine 2-Zi-Butze, wie auch auf meiner HP zu sehen ist.
          Einen Vox-Center zu hängen oder stellen... keine Chance.
          Das andere ist, dass drei Couplet mit MTI Bestückung richtig Kohle kosten. Zumal diese Sache so offiziell ja gar nicht angeboten wird.
          Ich hätte mir zwei Canton Karat 709 geholt, die kleineren 702 z.B. sowie Center gibts für Moderate 250 EUR/Stck, somit hätte man auch eine Homogene Wiedergabe. Was so Couplet mit der Bestückung kosten...... keine Ahnung 400 EUR?
          Um die Voxen täte es mir schon leid. Der Stereosound ist schon extrem gut.
          Ich habe nur schiss, den Stereopart so zu lassen, und eine extra-Surroundlösung für 600 EUR zu kaufen,und dann hinterher natürlich unzufrieden mit dem Surroundklang zu sein.
          Es ist halt so kompliziert zu den MTI passende Komponenten zu bekommen oder?
          Gibts den MHT und die TI auch magn. geschirmt?
          Hab nämlich noch ne klassische 32" Röhre.
          Oh mann... ich weiss auch nicht...
          nix
          • MrWoofa
            • 22.09.2001
            • 4765
            Der TI sowie der MHT sind beide bereits geschirmt.
            • Merlin
              • 30.11.2002
              • 837
              Ich würde sagen wenn du KOMPLETT umsteigst von den Voxen auf die Canton, dann wirst du das sehr sehr bereuen... Das ist doch ein Unterschied wie Himmel und Hölle... Du wirst nie wieder Musik hören wollen
              Also dann lieber gar kein Surround Oder erstmal ne Light-Version von Aria oder Couplet das man nachträglich wenn mal genug Geld da ist die Chassies wechseln kann.
              Aber sich verschlechtern, da wirst keine Freude dran haben befürchte ich... 3 x Aria MHT wie Woofie sagt ist sicher das Optimum an Homognität und platzbedarf, und du kannst weiterhin bei Stereo deine Voxen geniessen.
                • 27558
                Ich empfehle immer gerne die Direktstrahler mit AL 130 und KE, saugut und bezahlbar, 4 L Volumen.
                • MrWoofa
                  • 22.09.2001
                  • 4765
                  Macht aber hier keinen Sinn, der MHT 12 hat ne ganz andere Klangfarbe als die KE.
                  Alternativ wäre halt Aria MHT, also nur 1x TI 100.
                  • moser7
                    • 20.09.2003
                    • 244
                    ... Aria MHT.
                    Aha! Gibt es aber offiziell nicht oder?
                    Ich habe nix gefunden.
                    Hat das schon jemand gebaut?
                    Was würde denn ca. das Stck. kosten?
                    Gibt es eine fertige Weiche dazu?
                    Ich denke, auch die Surrounds sollten den Stimmbereich noch abdecken können. Sub so ab 80 HZ, wobei eigentlich kann man sich wohl erstmal den Sub sparen, die Voxen können eigentlich auch gut Bass.
                    Somit bräuchte ich also drei Stück. Hm, mal schauen, ich mach mich schlau, wie das hinhauen kann und was das kostet.
                    Aber ich denke, die neue Canton Karat-Serie wird so schlecht auch nicht sein, ich kenne die alte M80, die ist auch nicht wirklich schlecht.
                    nix
                    • kevin
                      • 17.11.2004
                      • 132
                      Original geschrieben von moser7
                      ... Aria MHT.
                      Die Weiche sollte in Boxsim nicht das Problem sein.
                      Fertige Weiche Broesel fragen.
                        Kuckst du hier
                        Ich gebe euch mal so einen allgemeinen Tipp :
                        Es gibt hier noch mehr Foren als das 'Allgemeine' !
                        • moser7
                          • 20.09.2003
                          • 244
                          Hm, aha!
                          Da sehe ich, das gibt es schon.
                          Anderseits sehe ich, dass die Aria damit praktisch keinerlei Bass kann, und eigentlich nur bis 100 HZ sinnvoll spielt!?
                          Gerade das bemängel ich bei den meisten Sets, die Surrounds und oft auch die Haupt-LS können keinerlei Bass, alles muss der Subwoofer machen. Zumindest der Stimmenbereich sollte voll von den LS abgedeckt werden.
                          Zweites Problem:
                          Ich habe nicht die Möglichkeit selber Gehäuse zu bauen.
                          Es wird die Gehäuse ja nicht fertig z.B. von Plus geben, da doch sehr selten. Aber ich rufe dort mal an.
                          nix
                          • Merlin
                            • 30.11.2002
                            • 837
                            Bei ebay ist doch auch schon länger einer der diverse Visaton Gehäuse mit ner CNC Fräse aus MDF fertigt und verschickt. Muss halt noch verleimt werden (vielleicht macht er das ja auch auf Anfrage) und ein Finsh (Furnier etc) ...
                            Aber sonst gabs hier auch mal einen Bericht über die fertigen Boxen von Plus Elektronik, war eigentlich sehr positiv ausgefallen, Qualität und Preis stimmt da wohl.
                            • Maschinist
                              • 16.10.2005
                              • 126
                              Gehäuse
                              ich habs bisher zweimal so gemacht (Vox 253 und jetzt bei ner Couplet light):
                              Gehäuse bis auf die Front fertig beim baumarkt zuschneiden lassen und die front auf ebay bei speakerspace gekauft (cnc-boxenprofis glaub ich hat auch fronten).
                              bisher war ich sehr zufrieden so.
                              Gebaut: Vox253, Sub T36.39, Harnisch, Tusko
