classic 200 und varianten!
  • taner
    • 21.03.2006
    • 151
    Hallo, ich habe noch ein anderes kleines Problem mit einem Visaton-Produkt!
    Ich habe mir den Visaton Amp2.2 bestellt!
    Aber auf den Bildern kann ich nicht erkennen, wie ich das anschließen soll?! Wo kommen die kabel vom LS rein!? Ich habe ja 2x plus und 2x minus! Die LS sind kleine BB, die meinen Laptop befeuern!
    und wie kommt der amp an meinen laptop? das ist zu hoch für mich!?
    "...warum eigentlich nicht!?"
    • GeSta
      • 03.01.2002
      • 208
      @ harry_m
      die VisaTOM gibts in 2 Varianten: Die oben abgebildete hat einen modifizierten (geänderte Dustcap u. schwarz lackiert) AL 200 drin. Die 2. Version ist mit dem TIW200XS versehen.
      Bis überneulich
      Gerhard
      • sinus
        • 20.10.2002
        • 1002
        Hi tanner, mit der Ur-classic wirst du sicher seeehhhr glücklich werden !!
        Bei dieser von mir angepassten Variante, kannst du einfach den AL200 mit einem GF200 tauschen.
        Chris
          allo Taner,
          du brauchst 1 Stk Stereo-Klinkenstecker 3,5mm; da lötest Du die beiden Kabel an, die zu den Boxen gehen. Die Belegung mußt Du am Besten ergooglen, ich kann es Dir zwar beschreiben, aber ein Bild ist besser als 1000 Worte Die entsprechende Buchse am A;P heisst "Out" - macht ja auch Sinn
          Von der Soundkarte gehst Du mit einer Stereo-Verlängerung Stecker<->Stecker - auch 3,5mm in die Buchse "In".
          Ein 12V-Netzteil brauchst Du auch noch...
          Gruß Jörn
          Gruß Jörn
          • taner
            • 21.03.2006
            • 151
            achso, löten muss man auch noch!? und ich dachte, dass wäre so ein plug and play ding!?
            naja, ich werde alles mit bildern hier veröffentlichung in der hoffnung, dass wir das alle hier zusammen hinbekommen!?
            so ich muuss jetzt weg!?
              Natürlich ist der AMP Plug'n' Play; Deine Kabel scheinbar nicht
              Gruß Jörn
              • taner
                • 21.03.2006
                • 151
                hallo, ich habe ja noch keine kabel! ich habe das gerät ja auch noch nicht geliefert bekommen!
                aber wenn ich es habe, werde ich bestimmt noch die eine oder andere frage haben!
                  Um den AL200 gegen den GF200 zu tauschen, muß man die Weiche doch nicht ändern, oder?
                  • Farad
                    • 09.09.2001
                    • 5775
                    ...wenn schon. Mit Classic200 hat das dann ohnehin wenig zu tun.
                    GF200+Al130+G20SC ist allemal ne gute Box und günstig obendrein. Kann man auf ziemlich gutes Bündelungsverhalten abstimmen, habe ich gesehen.
                    farad
                    • sinus
                      • 20.10.2002
                      • 1002
                      Hi Farad, hatte ich weiter oben schon mit dem Al130M vorgeschlagen. Ne weichevorschlag hätte ich schon dazu.
                      Chris
                        Ob 130 oder 130 M ist nur eine Frage des Wirkungsgrades, der M braucht 1,5 Ohm mehr als Vorwiderstand, sonst muss man nix ändern.
                        • sinus
                          • 20.10.2002
                          • 1002
                          "Ob 130 oder 130 M ist nur eine Frage des Wirkungsgrades, der M braucht 1,5 Ohm mehr als Vorwiderstand, sonst muss man nix ändern."
                          Die M-version ist doch extra als Mitteltöner entwickelt worden. Mir fällt jetzt kein driftiger Grund ein den AL130 in dieser Kombi vorzuziehen. Ein weiterer Vorteil: man braucht beim Hochtöner nicht unbedingt ein Vorwiderstand.
                          @Tanner: Du wolltest ja eigentlich Klarheite zwischen den verschiedenen Versionen haben. Bist jetzt aber sicher noch mehr verwirrt als vorher.
                          Hat hier jemand denn schon die verschiedenen Varianten gegengehört?
                          Als ich meine Version geplant hatte, hatte ich folgendes gefunden.
                          Tausch AL130M gegen TI100-->marginale Unterschiede (weiss nicht mehr wer das schrieb) da mir der AL130M in der Version optisch besser gefällt und auch günstiger ist, war die Etnscheidung recht leicht für mich ;-)
                          Tausch G20SC gegen KE25 --> Farad schrieb vor einiger (langer) Zeit mal, dass er im Blindtest sicher keine Unterschiede zwischen der G20SC und der KE25 herraushört. Es gibt sicher ander Meinungen. Jedoch denke ich, dasss das tendenziell richtig ist und die unterschiede erst bei sehr hohem Pegel heraushörbar sind. Ich kenn die KE nicht. Sie hat aber durch ihre sehr steife Keramikmembran bei hohem Pegel mehr vorteile (wird weniger gewalgt und produziert deshalb weniger nicht-linare Verzerrungen (Klirr)
                          Tausch Gf200 gegen AL200: Ich kann mir nicht vorstellen, dass da ein grosser Unterschied zu hören ist.
                          Bitte um Gegenmeinungen !!!
                          Wenn du deine Komponenten ausgesucht hast, findet sich sicher auch ne Frequenzweiche.
                          Chris
                            @sinus
                            Ich habe nicht gesagt, daß man den Al 130 dem "M" vorziehen soll, nur daß beide einsetzbar sind!
                            Wer also schon einen normalen Al 130 hat, kann den nehmen, wegen des besseren Wikungsgrades, einen Unterschied im Klang wird man nicht hören.
                            cosinus
                            • Kaale
                              • 23.11.2003
                              • 267
                              AL 200 + AL 130 + KE 25
                              im Vergleich zu
                              AL 200 + TI 100 + KE 25
                              hatten wir mal.. TI-Version klingt etwas spritziger, heller, feiner. Die AL-Version hat mehr Membranfläche im Mitteltonbereich und ist dementsprechend "wuchtiger".. Insgesamt schenken sich beide Versionen nicht viel. Wer Wert auf die Optik und den Preis legt, soll die AL-Version nehmen. Wer lieber "Visatons bestes Mittelton-Chassis" verbauen will, nimmt die TI-Version.
                              Zum Tieftöner kann ich nichts sagen. AL find ich schöner
                              Gruß Kaale
                              Mein Heimkino
                              • sinus
                                • 20.10.2002
                                • 1002
                                @walwal,
                                dann sind wir ja gar nicht so phasenverschoben
                                Haihai
