AVR-Verstärker: Mit Triggerausgang Relais schalten
  • Superhatti88
    • 31.05.2016
    • 184
    schon wieder was, das mir Kopfzerbrechen macht.
    Wie funktioniert ein Triggerausgang am AVR-Verstärker?
    Ich bin davon ausgegangen, dass an der 3,5mm Buchse 12V DV anliegen, wenn der Verstärker eingeschaltet wird.
    Aber wenn ich eine 3,5mm Klinke mit einem angeschlossenen 12VDC Relais anstecke, schaltet der AVR die internen Endstufen ab und das Relais zieht auch nicht an.
    Was tun?
    Ich habe das schon einmal früher mit einem älteren AVR gemacht und das hat einwandfrei funktioniert.
  • tabw
    • 27.05.2015
    • 241
    Das kommmt ganz auf den Verstärker an. In der Anleitung sollte drin stehen, was mit dem Trigger Ausgang möglich ist.
    • Superhatti88
      • 31.05.2016
      • 184
      hat sich erledigt, hatte mit metallenen Knickschutz einen Kurzschluss am 3,5mm Stecker fabriziert.
      Danke!
      • chefffe
        • 26.12.2007
        • 344
        Aufpassen was man da dranhängt. Ich hatte da mal nur einen BT Empfänger betrieben, das hat mir nach einer ganzen Weile dann den Ausgang zerschossen (Denon X4000).
