Ca 200 Center und Concorde waveguide mit runden Seiten
  • norsemann
    • 03.03.2007
    • 645
    So ich bin nun endlich dazu gekommen den 2k filler aufzutragen.
    Zumindest sind keine sichtbaren Übergänge oder Kanten mehr zu sehen.
      • 3517
      Meine Güte , jetzt hatte ich eben schon anstatt Concorde Waveguide "Corona" Waveguide gelesen im ersten Moment
      • norsemann
        • 03.03.2007
        • 645
        So Lackierung ist fertig.
        Ich finde für meine erste Garagenlackierung ohne Absaugung ist es ok.
        Nicht so wie ich wollte aber ich denke es war auch etwas zu kalt.
        Mfg Norman
        • norsemann
          • 03.03.2007
          • 645
          Mfg Norman
          • norsemann
            • 03.03.2007
            • 645
            Guten Morgen.
            So kleine Planänderung. Ich werde die Concord mit tiw 200 bauen anstatt mit den al 200.
            So kann ich das Gehäuse nach hinten ohne Probleme verjüngen ( weniger Volumen).
            Ich möchte die Seitenwände ja abrunden , aber ohne die breite in der Mitte zu erhöhen. Dadurch wird die Box zwangsläufig nach hinten schmaler.
            Glaube klanglich wird der tiw nicht schlechter sein oder ?
            Mfg Norman
              Da muss die Weiche anders werden.
                Zitat von norsemann Beitrag anzeigen
                Guten Morgen.
                Mfg Norman
                Hallo Norman,
                so 10L pro TIW kannst Du bei gleicher BR-Abstimmung schon reduzieren...
                An der Weiche würde ich erstmal nur das LC-Glied parallel zu den TIWs entfernen, mehr braucht eigentlich nicht verändert werden lt kurzer Simu....
                  Ja. mit 150 statt 100 µF im MT wird es noch besser.
                  • norsemann
                    • 03.03.2007
                    • 645
                    Moin,
                    OK Danke euch , gucke ich mir in der simu an.
                    Ist zwar blöd das ich die 4 Al 200 schon habe aber nützt ja nichts .
                      Die würde ich verwenden, es gibt Berichte, dass die besser klingen.
                      Statt 45 L nur 30 L sind gerade mal 1-2 dB weniger.
                      Zuletzt geändert von walwal; 12.12.2020, 13:05.
                        Da, nimm das:
                        • norsemann
                          • 03.03.2007
                          • 645
                          Du meinst die Al einfach in ein paar Liter weniger ?
                          Im Prinzip reicht es mir ja wenn ich noch auf 45 Hz komme , da ich eher Rock höre.
                          Für Film ist eh der lfe Kanal da.
                          Vielleicht hast du Recht.
                          Sag mal könnte ich eigentlich die TT einfach mit einem Aktivmodul aktivieren ? Wie macht man das dann mit der weiche ?
                          Mfg Norman
                            Der F-Gang ist doch immer noch prima mit 30 L. 2 dB weniger bei 45 Hz als das Original.
                            Die TT kannst du nicht mit einem üblichen Submodul antreiben, weil die Module meist nur bis 150 Hz gehen.
                            • norsemann
                              • 03.03.2007
                              • 645
                              Kannst du mir denn eine Aktivweiche empfehlen, um nur die TT aktiv anzufahren und die MT dann mit einem Hochpass zu versehen ?
                              Mfg Norman
                                Nein, nimm lieber ein Hypex 2-Kanal Modul mit DSP. Dann entfallen alle Teile im Bass und im MT der Hochpass.
                                So mache ich das mit HiFiAkademie, die ist aber teurer.
