La Belle Center
    • 5739
    #76
    Besser noch, das wird einzigartig
    Drücke Dir alle Daumen
    • Whoofmax
      • 16.01.2008
      • 910
      #77
      Danke für die Blumen, aber wartet ab, es kann immernoch alles in die Hose gehen
      2 legit 2 quit
        • 5739
        #78
        Schon klar, daher:
        • Whoofmax
          • 16.01.2008
          • 910
          #79
          Da liegen sie, die Mädels,kleinere Macken ausgebessert, innen vorsichtig mit Rapsöl ausgerieben.
          Die Innenvolumen sind mit Frischhaltefolie bespannt da ich noch Alubutyl aufkleben möchte und Trennmittel dann hinderlich wäre.
          Morgen kommt noch nen Gurt um den Mantel und die Operation kann beginnen
          2 legit 2 quit
          • Whoofmax
            • 16.01.2008
            • 910
            #80
            Heutige Vortschritte, Beschreibung folgt morgen, bin jetzt ziemlich platt
            2 legit 2 quit
            • DerSp
              • 06.06.2015
              • 104
              #81
              Respekt, das sieht mal sauber aus.
              Gruß aus Kraichtal
              Jan
              • Whoofmax
                • 16.01.2008
                • 910
                #82
                So sauber es mir möglich war, danke, den ein oder anderen Stein hab ich mir jedoch auch selbst mit eingebaut, hierauf gehe ich morgen abend mal ein, Heute war einfach extrem vollgepackt mit AHA-(und OHO)Effekten
                2 legit 2 quit
                • Whoofmax
                  • 16.01.2008
                  • 910
                  #83
                  Zuerst was schief ging:
                  Das Gießen fing etwas holprig an, ich hatte alles vorgerichtet, abgewogen und ich war mir sicher, bis der erste Sack in die Form floss.
                  die Innenvolumen begannen doch mehr aufzuschwimmen als gedacht, da halfen ein übrig gebliebenes Brett und 8 Sack (200kg) Mörtel als Beschwerung.
                  mit dieser Erkenntnis goss ich die beiden anderen Formen, soweit ohne Zwischenfälle.
                  Die Innenvolumen aus 2cm Styrodur waren jedoch etwas zu instabil, bei zwei Styrodurwürfeln gingen die verbindungen etwas auf und es liefen ca 5cm Material mit rein, diese Zementklötze galt es heute aus den Lautsprechern heraus zu bekommen, jedoch ohne größere Schwierigkeiten da die Masse zu 95% mit Styrodur ummantelt war.
                  Wie unten auf dem Bild hat es mir beim Ausschalen einen Haarriss in ein Gehäuse gezogen, den ich aber gut mit Gießharz flicken konnte. Die Narbe find ich sogar dekorativ, mein Frauchen nicht
                  Die Farbe ist auch nicht von der besseren Hälfte abgenommen, ist Ihr zu dunkel
                  Was spitze lief:
                  Die Oberfläche ist ein Traum, nahezu keine Poren, A....glatt
                  Die Radien um die Chassis sind traumhaft
                  Die Festigkeit des Betonpigmentfaser-Gemischs ist auch sehr beachtlich.
                  Die Oberfläche ist schleifbar (nicht leicht aber es geht) und die Schleifstellen unterscheiden sich durch die feine Körnung kaum optisch vom Rest
                  Das Rapsöl trennt fantastisch.
                  Heute habe ich den Rest ausgeschalt, die Tasche fürs Hypex, die Abtrennung für den B200 eingeklebt, alles mal grob vorgeschliffen und die Chassisöffnungen kontrolliert.
                  Morgen machen wir einen Test an ner Gussprobe (Aschenbecher) mit Kreidefarbe lassen diese trocknen und schleifen vorsichtig die Kanten, Shabby Chick ist der Leitfaden den ich aufbekommen habe
                  Alles in allem ein mit Holpersteinen aber sehr lehrreiches Projekt.
                  am Wochenende wird die Endmontage erfolgen und es werden die ersten Hörproben entnommen
                  2 legit 2 quit
                  • Whoofmax
                    • 16.01.2008
                    • 910
                    #84
                    Ich hab gerade mal mit dem Optimierer ne wage Richtung für die aktiven Filter durchgespielt.
                    Da ich nun drei identische Frontlautsprecher habe muss ich den Center trotzdem anderst befiltern oder können alle drei die selbe Konfiguration gespeist bekommen?
                    Danke im Voraus fürs drüberschauen
                    2 legit 2 quit
                      #85
                      Warum sollte der Center anders sein? Also alle gleich machen. Alles andere macht der AVR.
                      • JAL
                        JAL
                        • 26.03.2018
                        • 1003
                        #86
                        Gabelstapler ( Class-2-Rating needed https://www.youtube.com/watch?v=YPMk-EEyOpE ) da,
                        wenn man die mal umstellen will?
                        Dummgschwätz beiseite:
                        Das sieht echt mal gut aus!
                        Auf deinen Fotos sieht das aus wie fertig bearbeitetes MDF (oder besser...)
                        Isses aber gar nich
                        Da können die Marmor- oder Granitboxenjungs (die ja mal einen gewissen Ruf genossen, aber heutzutage fast verschwunden sind) echt mal komplett einpacken....
                        Respekt an den Beton-Box-Verschalungs-Mann!
                        Zuletzt geändert von JAL; 13.08.2020, 23:26.
                        • Whoofmax
                          • 16.01.2008
                          • 910
                          #87
                          @walwal: Danke Dir!
                          @JAL: der Mörtel hat "nur" eine Dichte von 1,6kg/Liter das ist wesentlich weniger als herkömmlicher Beton.
                          Ein Leergehäuse wiegt ca. 70kg, wenn dann mal alles darin verbaut ist bin ich bei kurz überschlagenen 90kg.
                          Ich muß dazusagen das ich die Brocken nur mit ner Sackkarre von der Terrasse ins EG fahren muss. In der Wohnung selbst verrutscht man sie prima auf Filzgleitern.
                          Jetzt gehts ab in Baumarkt
                          2 legit 2 quit
                          • Whoofmax
                            • 16.01.2008
                            • 910
                            #88
                            Fiel mir gerade noch ein:
                            Wer seine Frau über die Schwelle tragen kann, der sollte mit Betonboxen keine großen Schwierigkeiten haben
                            2 legit 2 quit
                            • JAL
                              JAL
                              • 26.03.2018
                              • 1003
                              #89
                              Stimmt...
                                • 5739
                                #90
                                Naja, kommt auf die Frau an...
