Hilfe - Verfräßt!!!
  • broesel
    • 05.08.2002
    • 4337
    Wie soll'n das hinterher eigentlich aussehen? Bleibt der Ring sichtbar? Wird der noch irgendwie furniert? Oder bleibt der roh? Wird der hinterher als "gestalterisches Element" deklariert? Muß ich das unbedingt schön finden?
    Oder habe ich mal wieder irgendwas nicht kappiert?
    • Mr. Pit
      • 09.04.2002
      • 1705
      Ich habe die Ausfräsung für den HT anstatt D 105 mm mit D 115 mm gemacht.
      Das will ich nun vertuschen
      Der rot markierte Ring ist im Prinzip der "Adapter"
      Der Rest ist halt Rest
      Wenn ich nach dem verleimen den "Deckel" abmache, bleibt hoffentlich nur der "Distanzring-Adapter" im Ausschnitt so daß halt das Loch kleiner wird.
      Mr. Pit
      Front Vourtune
      Sub Vourturms
      • MrWoofa
        • 22.09.2001
        • 4765
        Irgendwie sieht mir das alles sehr kompliziert aus. Aber wir werden sehen.
        Warum willst das 3 tage trocken lassen? nach ner guten Stunde ist das mit Expressleim fest.
        • Mr. Pit
          • 09.04.2002
          • 1705
          Sonntag: Diamantene Hcohzeit meiner Großeltern
          Montag: Betriebssport
          Dienstag/Mittwoch: Da ich bis 19:00 uhr arbeiten muß , werde ich ein Gehäuse für meinen TIW 400 berechnen.
          Und Ausserdem habe ich keine beheizte Werkstatt, sondern nur eine Garage!
          Mr. Pit
          Front Vourtune
          Sub Vourturms
          • MrWoofa
            • 22.09.2001
            • 4765
            Ui ja...
            denn viel Spaß
            • broesel
              • 05.08.2002
              • 4337
              Beheizte Werkstatt??? That's only for Weicheiers...!
              • MrWoofa
                • 22.09.2001
                • 4765
                na dann geh doch noch draußen...
                • broesel
                  • 05.08.2002
                  • 4337
                  Nö. Ich gehöre selber zur Weicheifraktion...
                  • Battlepriest
                    • 26.02.2001
                    • 1005
                    Versuch bloß nicht, den Ring zu verstecken. Er wird sich immer irgendwie bemerkbar machen. Goldene Regel der Konstruktion: Fehler, die man nicht verdecken kann, muss man betonen! Also, breche mindestens die Aussenkante des Ringes und die Innenkante der Fräsung und behaupte, dies sei kein Zierring sondern ein konzentrischer Energiebündler dessen Wirkung auf das Klangbild nicht zu überhören sei
                    P.S. bei einer Patentanmeldung will ich 25%
                      Battle ... Erster !!
                      Original geschrieben von We-Ha
                      Auf Anhieb kann ich erst mal nur sagen:
                      Beiss dir in den Ar..h
                      Ich würde einfach ne neue Front fertigen ...
                      Dir würde ich empfehlen, auf 'Design' zu setzen, den Ausschnitt so fräsen, das er gleichmäßig um den HT herumgeht.
                      Dann einen passenden MDF-Ring fräsen, in der Farbe meiner Wahl lackieren, einsetzen, HT rein...
                      und schon hast du einen HT-Einsatz, wie in kein anderer hat ...
                      • Battlepriest
                        • 26.02.2001
                        • 1005
                        Oha, da muss ich mich jetzt schämen Das kommt davon, wenn man die Threads nur schnell quer liest. Ich bin untröstlich, Wölfi, verzeih mir, bevor ich beim Pflaume auftrete und uns beide blamiere
                          Du Heuchler
                          • Battlepriest
                            • 26.02.2001
                            • 1005
                            was unterstellst Du mir?
                            • Mr. Pit
                              • 09.04.2002
                              • 1705
                              So, das ging einfacher als gedacht, 2-3 leichte Schläge mit dem Hammer auf das Stecheisen und schwupp war der Deckel ab.
                              Jetzt bleibt nur noch der Kragen halt der Adapter.
                              Den Kragen habe ich mit Schwingschleifer und 50er Körnung fast weggeschliffen, danach mit 120er bündig geschliffen.
                              Jetzt habe ich einen schönen Ring, klar man sieht Ränder, aber das muß halt so sein und ist ein designerisches Element zur Reduzierung von Kantenreflexionen
                              Mr. Pit
                              Front Vourtune
                              Sub Vourturms
                                Na also, geht doch ... !
