Subsonic filter tl??
  • Timo VOX
    • 10.01.2009
    • 1153
    Moin..
    hab den tl mk II und denke über einen Subsonic filter nach. Was ist sinnvoll mini dsp aber gibt es nix einfacheres dafür??
    Und bei wieviel hz?? 25 ist nen witz 20??? In der Beschreibung steht 15 hz???
    Was könnt ihr mir empfehlen um ihn nicht zu zerlegen...???
    CONCORDE WG 300 Rounded
    VOX 301 Oval
    VOX 301 Center Oval
    COUPLET KE OVAL
    Mein Wohnkino
    • 2298
    Ich würd 15 hz nehmen, da er ja bis 16 hz noch geht!
    • kboe
      • 28.09.2003
      • 1811
      Wenn du keinen Plattenspieler dranhängst, wirst du da wohl kein subsonic brauchen...
      bis 16Hz sind die treiber akustisch belastet und drunter dürfte aus einer digitalen quelle eh nix rauskommen.
      Bei Schallplatte sieht das natürlich anders aus.
      Selbst wenn du ein 15Hz filter baust, wird dir das den nutzbereich des TL ein wenig beschneiden.
      Ich hab übrigens keine Ahnung, wie weit LPs im bass wirklich runtergehen..
      gruß
      kboe
        Also im "Filme mit abgrundtiefen Bass" Thread sind teilweise Frequenzen von deutlich unter 10hz auf dem LFE vorhanden!
        Ich meine ein Subsonic wäre schon sinnvoll da, so habe ich hier zumindest gelesen, offene Systeme (TL, BR usw) unterhalb der Abstimmfrequenz sich sonst "tothuben". Bei wieveil hz kann ich nicht sagen da ich die Abstimmfrequenz vom TL nicht genau kenne... 20 auf keinen Fall, 15 kommt schon eher hin denke ich
        User "Mabo" hat aber auch schon mal das Gegenteil behauptet
        • Sly
          Sly
          • 10.01.2010
          • 187
          bei welchem Film / Szene schlagen denn die Treiber an?
          Solange die nicht anschlagen würde ich keinen subsonic empfehlen.
          Meine TL ist schon mehrfach angeschlagen, ein anderer Standort hat dies aber behoben.
          • laguna 0294
            • 21.11.2011
            • 625
            subsonic filter
            Reckhorn S1 wäre eine preisgünstige Alternative.
            Hatte ich auch mal als Subsonicfilter, variabel einstellbar und
            auch justierbare Phase.Kostet ca.89 Euro.Bir mir schlugen die Tiw
            300 auch schnell an.
            laguna 0294
            • broesel
              • 05.08.2002
              • 4337
              Und ab 18 ist der Bass volljährig.
              • PeterG
                • 12.06.2003
                • 1350
                und ab 60 darf manN auch mal laut hören!!! Weil je älter, desto schwerhöriger !
                Meine Hornlautsprecher
                • Shadow
                  • 20.05.2009
                  • 56
                  Zitat von Timo VOX Beitrag anzeigen
                  Moin..
                  Wie wäre es mit einen aktiven Hochpass aus OP Verstärkern?
                  http://www.linkwitzlab.com/filters.htm#3
                  • Timo VOX
                    • 10.01.2009
                    • 1153
                    Ja selbstbaue ginge auch.... gibs da nicht was... Anleitubg Bausatz mit Poti für 15bis 25hz o. So??
                    VOX 301 Oval
                    VOX 301 Center Oval
                    COUPLET KE OVAL
                    Mein Wohnkino
                    • Shadow
                      • 20.05.2009
                      • 56
                      Hmm, nicht direkt ein Bausatz aber vielleicht hilfreich
                      http://sound.westhost.com/project155.htm
                      Netzteil:
                      http://www.diy-audio-shop.de/produkt/psu-preamp/
                      • Mabo
                        • 08.08.2015
                        • 360
                        Wie lautet die fs eines TIW 300 ?
                        Wie lautet die fb eines TLmkII wenn bei 16 Hertz 130 DeziBel...
                        Also kommt der Schall nicht vom Lautsprecher !
                        Das einzig wirkungsvolle wäre ein Kerbfilter oder ein Feedbackfilter, welches in Echtzeit den Pegel vornehm zurücknimmt.
                        Weietrhin DCX oder Antimode.
                        Die Reckhornteile haben einen schlechten Ruf wegen ungenauer Beschriftung, funktionieren aber angesichts des Preises angemessen und sind den versuch wert. Beachte: Wenn bei 15 hertz abgesägt wird, entsteht etwas höher ein Buckel. Aktive Filter zeigt Boxsim im Weicheneditor ganz gut !
                        Das Anschlagen wird seit über einem Jahrzehnt dauernd erwähnt:
                        der Schwachpunkt ist der TIW300, leider.
                        Die Sicke ist im unterresonanten Betrieb zu weich und lenkt zuweit aus.
                        Es wird ein Chassis mit höherer Qts benötigt. Dann fehlt es aber wieder an Präzision, was die Stärke eines TIW ausmacht, gerade in der Verzögerungsleitung mit Ihrer Schwammigkeit, um die TL mal beim deuteschen Nnamen zu nennen.
                        Verstärker erstmal leiser drehen wäre mal eine erste Hilfe. Aber dann geht der Spass verloren, ist klar.
                        ehemals ANSELMO
                        und davor auch schon
                        ein paar andere Namen,
                        seit 2004 dabei !
                        Alles Gute Freunde,
                        so geht es nicht mehr weiter,
                        zuviel Frust hier,
                        Euch ist wohl langweilig.
                        Baut noch schöne Boxentürme,
                        Bässe massieren Eure Seele.
                        • Sly
                          Sly
                          • 10.01.2010
                          • 187
                          wieder typisches Thema. Ersteller will was, keinen interessiert ob es sinnvoll ist und oder das Problem damit behoben wird, hauptsache wird technisch rumdiskutiert --> jump to solution
                            Richtig! Man kann sich das Leben auch unnötig schwer machen!
                            Wieso soll man freiwillig Tiefgang gegen Gruppenlaufzeit eintauschen?!?
                            Du willst doch nicht ernsthaft behaupten, dass der TL nicht laut genug geht?
                            Freu Dich doch wenn´s rummst, und wenn´s dann doch mal häßlich knattert, dann dreh den Lautstärkeregler halt wieder um 2° nach links - so what
                            Wenn das natürlich andauernd vorkommt und Du viel lieber noch 10° weiter nach rechts drehen würdest, ja dann hast ja in der gegenüberliegenden Ecke noch bissl Platz, die wirkt eh so leer...
                            • Mabo
                              • 08.08.2015
                              • 360
                              Ja Sly, aber die Lösung ist schon da, also ich beziehe mich auf die Fragen in Nr.1, oder versteh ich da was falsch ?
                              Dazu sei zu bemerken, dass das Problem nicht generell besteht, sondern nur bei sehr starken Infras, die im Programm aussergewöhnlich hoch im Pegel anliegen. Versucht mal das Intro bei "Life Die Repeat - Edge of tomorrow" dann wisst Ihr was ich meine. Für alle die da nicht folgen können, weil die Hardware nicht vorhanden ist, gibt es ein Video einer Langhubschüssel die ganz gut zeigt was ich beschreibe, bei 0,25 ist der überpegelte Infra gut zu sehen: https://www.youtube.com/watch?v=NEjYpJvQ0d4
                              Das Problem besteht auch in "Spiderman 3" an der Stelle wo der Karn ins Gebääude fällt.
                              FollgoTT, das wären zwei nette Stellen für weitere Videos Deiner Türe wie Du mit dem Film Drachenzähmen gezeigt hast.
                              Martin,
                              Ich sage nicht dass der TIW schlecht ist, im Gegenteil, in CB 60 Liter ist er eine gute Investition. Ich sag nur dass das mechanische Problem in TL seit zehn Jahren immerwieder auftaucht und dass man doch längst ein geeignetes Gerätchen dafür gefunden haben muss. Das wundert mich.
                              Freundliche Grüsse.
                              ehemals ANSELMO
                              seit 2004 dabei !
                              Alles Gute Freunde,
                              zuviel Frust hier,
