RECEIVER & SUBWOOFER
  • apache
    • 16.09.2018
    • 10
    Hello
    Frage an unsere erfahrenen Profis.
    Kann ich diesen Subwoofer betreiben mit diesem Receiver?
    JBL https://www.thomann.de/de/jbl_eon_618_s.htm
    YAMAHA https://de.yamaha.com/de/products/au...375/index.html
    Danke schon mal im voraus um eure Antworten.
    Cheers
  • laguna 0294
    • 21.11.2011
    • 625
    Du brauchst einen Adapter von Cinch auf XLR,ansonsten spricht nichts dagegen.
    • apache
      • 16.09.2018
      • 10
      Danke
      Hat mich echt schon gewundert dieser Anschluss.
        • 3525
        https://www.thomann.de/de/cordial_cfu_3_fc_snow.htm
        • Horrexx
          • 25.03.2015
          • 238
          Moin,
          es ist zu überlegen den Kopfhörerausgang ( stereo ) zum Subwoofer zu führen, denn ein Receiver führt nicht immer "den Bass" zu alle sonstigen Ausgängen.
          Bei mir führe ich die Kopfjhörerausgänge zu meinem Sub-Verstärker, der so immer (!) - auch bei Multichannel-Aufnahmen mit nur drei Frontkanälen - Bass erhält.
          Vielleicht ist dieser Tip nützlich.
          Gruß Peter
          • laguna 0294
            • 21.11.2011
            • 625
            Ich denke,er wird wohl den Sub Ausgang (Preout)seines Yamaha nehmen,klar
            kann man das auch vom Kopfhörersignal abzweigen,ob das dann aber beim Filme
            schauen die Bässe des LFE Kanals sind?
            Auch kann es sein,das sich beim Einstöpseln des Klinkensteckers die Lautsprecher abschalten,das ist von Gerät zu Gerät verschieden,aber beim
            Stereohören funktioniert äuch der Kopfhörerausgang.Versuch macht kluch(g)
            • apache
              • 16.09.2018
              • 10
              Danke um eure schnellen und professionellen Antworten.
              Bringt dieser professional Audio denn mehr als ein normaler Subwoofer?
              Dieser arbeitet jetzt am Yamaha mit diesen Lautsprechern!
              JBL Speaker http://www.hifi-forum.de/themen/produkte/jbl/es-90
              JBL Subwoofer http://www.hifi-forum.de/themen/produkte/jbl/es-250-p
                • 3525
                Der Subwoofer ist wohl nicht schlecht, bei einigen Nutzern soll es aber zu defekten Endstufen des Subwoofers gekommen sein, bei dauerhaft hoher Lautstärke. https://www.testberichte.de/p/jbl-te...stbericht.html
                Oder meintest Du jetzt den großen JBL PA Subwoofer, den Du oben verlinkt hast? Der ist natürlich eine ganz andere Liga.
                Mal abgesehen davon, kann man sowas auch selber bauen, zum Beispiel mit Visaton Chassis. Man wird nur schlecht, ohne gutes Werkzeug, und das können mit dem Werkzeug, nicht an die Gehäusequalität herankommen.
                  Der Eon 618S scheint mir für Heimkino aber eher ungeeignet da er als PA Subwoofer wohl eher auf Maximalpegel getrimmt ist und nicht sehr tief speilt.
                  Frequenzbereich: 31 - 150 Hz
                  • apache
                    • 16.09.2018
                    • 10
                    Das ist ja eben mein Problem.
                    Habe zwei von diesen Subwoofern angeschlossen gehabt am Receiver.
                    Und bei einem ist die Endstufe wohl nicht mehr in Takt.
                    Er brummt ganz einfach nicht mehr beim Einschalten.
                    Verbrannt oder verschmort ist da gar nichts und auch keine durchgeknallte Sicherung.
                    Er wurde nicht einmal richtig warm im Betrieb.
                    Jetzt habe ich nur einen davon und ein Chassis als Ersatz.
                    Versuche aber eine Reparatur bei einem professionellen Studio.
                    Deswegen greife ich ja auch zu einen professional audio Subwoofer.
                    Habe mir aber auch schon gedacht das solch ein Subwoofer viel Leistung braucht im Betrieb.
                    Noch eine Frage an die Profis.
                    Kann ich den kaputten nutzen mit einer externen Endstufe?
                    Oder das Chassis lose anklemmen zum Receiver?
                    Hergestellt in China ohne Endkontrolle.
                    Zuletzt geändert von apache; 17.06.2019, 21:31.
                    • laguna 0294
                      • 21.11.2011
                      • 625
                      Ob du den kaputten nutzen kannst,hängt davon ab,was defekt ist.
                      Chassis oder Endstufe,das müsstest du mal überprüfen,Endstufe ausbauen
                      Batterie ans Chassis halten,1,5 Volt reicht,macht Chassis plöpp und macht
                      eine Auslenkung ist es okay,dann ist es die Endstufe.Ohne Weiche kannst du
                      den Woofer nicht nutzen.Reparatur lohnt eigentlich nicht,bei Ebay gibts
                      Subs ohne Ende für kleines Geld,oder du baust dir selbst mit Visaton was
                      neues.
                      • apache
                        • 16.09.2018
                        • 10
                        Habe vom anderen Subwoofer die Einheit ausgebaut und alles war in Ordnung.
                        Also liegt das an der Endstufe und nicht am Chassis.
                        Und gebrauchte Technik kommt mir definitiv nicht ins Haus.
                        Was manche so treiben mit deren Sachen ist ja schon der absolute Hammer.
                          • 3525
                          2 neue Endstufen kaufen, die etwas robuster sind, wäre dann die Lösung.
                          • apache
                            • 16.09.2018
                            • 10
                            Danke eine gute Idee mit den Endstufen.
