Line Array
  • christein
    • 11.07.2016
    • 43
    Line Array
    Hallo Zusammen,
    ich bin am überlegen ob ich mir für´s Wohnzimmer ein paar Line Array´s bauen soll.
    Hab mal was geplant, in jede Ecke eine von den Dingern und eine als Center, aber als Center muss ich die Form noch umplanen, Subwoofer steh noch nicht fest.
    Macht es Sinn so etwas zu bauen?
    Als Breitbänder würde ich je 10 Stk. Visaton FRS8M verwenden.
    [IMG][/IMG]
    • 2277
    Das im Raum richtig zum laufen zu kriegen, ist mit Sicherheit eine Herausforderung, die Idee aber nicht schlecht. Bei der Twentyfive war damals auch die Empfehlung: bau gleich Fünf davon ! In einer Altbauwohnung mit hoher Decke bestimmt besonders interessant ...
    Beim Center wird das liegend nix - eine Line bündelt in der Line-Achse und das würde in der horizontalen Anordnung ziemlich stören. Wer sagt eigentlich, dass der Center unter dem TV quer liegen muss; was spricht gegen eine identische fünfte vertikale Line drüber ?
    Von der Chassisanzahl her immer an eine sinnige Gesamt-Impedanz denken; 3x3 und 3x4 bzw. 4x3 reihen-parallel geschaltet ergeben sinnige Werte, 10 eher nicht.
    Gefühlsmäßig könntest du bei der Gehäusetiefe mit Sicherheit einiges einsparen, schau dir als Referenz Luzifer´s Twentyfives an.
    • christein
      • 11.07.2016
      • 43
      Also ich hab mir die Anordnung von K&T 2007 angesehen,
      deshalb dachte ich an 10Stk.
      [IMG][/IMG]
        • 2277
        Die gestrichelte Linie in der Mitte steht für 15 weitere Chassis , also 5x5 - da kommt in Summe wieder Ausgangswert 4 oder 8 Ohm raus.
        Bei 2x5 wären das bei 4 Ohm 1/5x4 + 1/5x4 Ohm = 1/R > R=10 Ohm oder 20 Ohm bei 8 Ohm Chassis.
        Die Entzerrer-Schaltung in der K+T war übrigens auch unsinnig - es gab da später eine Berichtigung.
        • christein
          • 11.07.2016
          • 43
          Wäre das dann so?
          Sorry wenn ich das alles erfrage, aber ich kenn mich bei den Berechnungen nicht aus,
          bin Tischler, kein Elektrotechniker.
          [IMG][/IMG]
            • 2277
            Genauso - da hast du als Gesamtimpedanz wieder 8 Ohm. Ich schaue mal, ob ich die Korrektur des Entzerrer-Netzwerks von K+T finde. Ansonsten könnte man auch Luzifer fragen, der hat gerade eine Twentyfive gebaut (die hat bei 5x5 FRS8M auch 8 Ohm, der Filter sollte also bei beiden passen).
            Mein Tip wäre noch, nicht gleich alles in Tischlerqualität zu bauen (auch wenn es dem Fachmann schwerfällt), sondern mit zwei einfachen Span-Entwicklungs-Gehäusen anzufangen, zu hören, zu beurteilen und das ganze Stück für Stück zu entwickeln.
            P.S. Wenn wir alle alles wüßten, gäbe es dieses Forum nicht ...
            • christein
              • 11.07.2016
              • 43
              Danke für die Infos,
              werd mal schauen wie ichs am besten machen kann.
              • Luzifer
                • 17.07.2007
                • 385
                Moin moin,
                sollte es das sein.
                Falls es Probleme gibt wegen Urheberrechts.... dann löschen.
                • christein
                  • 11.07.2016
                  • 43
                  Super, danke, heist das das ich die Weiche, oder was auch immer das ist,wie im K&T ist 1zu1 verwenden kann?
                    • 2277
                    Also - Korrektur zur Twentyfive in KT 03/2007:
                    "... hat ein Fehler bei der Entwicklung dazu geführt, dass der Saugkreis zur Impedanzglättung wirkungslos bleibt. Er darf daher ersatzlos gestrichen werden."
                    Es bleiben also nur C2 und R2 übrig. Und ja, kannst du bei 3x3 verwenden. Was genau aber bei 9 Chassis in einer Raumecke oben passiert, ist etwas anderes. Machen, hören und wenn möglich messen ...
                    @ Luzifer: wie hast du denn deine beschaltet ?
                    • Luzifer
                      • 17.07.2007
                      • 385
                      Bei mir sind 2 Kondis und 3 Widerstände in der Plus Leitung, hab ich noch vom Vorgänger der Sixteen, ist wohl schon die Korrektur von der K&T.
                      • christein
                        • 11.07.2016
                        • 43
                        [IMG][/IMG]
                        Wäre das dann so, nur mit noch einer Reihe BB´s
                        • Luzifer
                          • 17.07.2007
                          • 385
                          Moin moin,
                          C 2--- 2 Kondis gesammt 1,82 uF
                          R 2--- 3 Widerstände je 22 Ohm MOX
                          • christein
                            • 11.07.2016
                            • 43
                            Wäre das dann in etwa so?
                            [IMG][/IMG]
                            • Luzifer
                              • 17.07.2007
                              • 385
                              Wenn du einen einzelnen 1,8 uF bekommen kannst , brauchst du keine 2 Kondis.Bei mir sind 2 Stück eingebaut weil die vorhanden waren und auf 1,82 uF zusammen gestückelt sind.
                              http://www.ebay.de/itm/1-paar-2-stuc...KvIAzhEwmp8c7w
