TIW400 Dipol Sub
  • Masuuk
    • 24.11.2009
    • 657
    Zitat von andi_m Beitrag anzeigen
    Frage mich immer noch warum bei der CD nicht auf 24 Bit gesetzt wurde
    Weil sonst Beethovens 9. Nicht auf eine CD gepasst hätte, das war so weit ich mich erinnern kann das Ziel.
    Aus Wikipedia zur 9.:
    Um 1978 wurde die Länge der von Philips und Sony eingeführten CD auf Vorschlag des damaligen Sony-Vizepräsidenten Norio Ohga auf 74 Minuten festgelegt, um die 9. Sinfonie vollständig und ohne CD-Wechsel hören zu können. Ausschlaggebend war die längste Aufnahme mit dem Dirigenten Wilhelm Furtwängler, entstanden am 29. Juli 1951 während der Bayreuther Festspiele. Die Aufnahme dauert exakt 74 Minuten und war zuvor auf zwei Langspielplatten erhältlich.
      • Weils noch kaum 24 Bit Verarbeitungsmöglichkeiten gab?
      • Weil es sonst nicht möglich gewesen wäre, den Inhalt einer Doppel-LP auf einen Silberling zu pressen?
      • Weil auch heute meist die gegebenen 16 Bit nicht annähernd genutzt werden?
      P.S. Punkt 2 wurde durch Masuuk präziser erklärt, hab ich übersehen...
        Ich habe einige HDCD (20 bit) und einen HDCD-Player. Ich höre keinen Unterschied bei gleichen Titeln. Viel wichtiger ist, dass die Toning. sich Mühe gemacht haben.
        Aber jetzt sind wir OT.
        • the.Sandmann
          • 18.02.2011
          • 579
          #49
          ... Aber jetzt sind wir OT.
          JETZT sind wir OT?
          Schon witzig was für eine Wendung manches Thema einschlägt...
          Alexander
            #50
            Wir sind schon lange OT. So richtig? Wenn man wieder die Kurve kriegt, ist es nicht so schlimm, also wieder ab in den Frequenzkeller.
              Das mit Beethovens Neunter ist aber glaube ich ein Märchen.
              • the.Sandmann
                • 18.02.2011
                • 579
                #52
                ich hab das Gehäuse des Sub mal ein wenig renoviert.
                Die Stäbe in der Öffnung sind weg, dafür habe ich mit einer Ständerbohrmaschine Führungslöcher durch die Deckel- und Bodenbrettchen gebohrt.
                Alexander
                • blaueelise
                  • 23.10.2012
                  • 549
                  #53
                  sieht gut aus, welche Abmasse hat Dein Sub? Reicht er auch für Heimkinobetrieb / Film? Grüsse
                  • the.Sandmann
                    • 18.02.2011
                    • 579
                    #54
                    Die innere Höhe der Kammern ist 38cm. Die mittlere Kammer ist 13cm breit, die beiden äußeren 8cm. Kompakter geht es nicht.
                    Wie auf den Bildern zu sehen gibt der Korb die Mindesthöhe vor und die Anschlüsse die Mindestbreite der kleinen Kammern.
                    MIR reicht er für Heimkinobetrieb. Pegelorgien sind damit aber nicht möglich.
                    Bei lauterem Filme schauen kommt er durchaus schon an seine Grenzen.
                      #55
                      Das ist genau das Problem, dass ich "seinerzeit" auch hatte und daher wieder vom "Ri"-pol abkam.
                      • Frank
                        • 05.03.2005
                        • 1387
                        #56
                        Zitat von blaueelise Beitrag anzeigen
                        welche Abmasse
                        DAS will ich nie wieder lesen müssen. Ein Abmaß ist, wie das Wort schon sagt, die ABweichung von einem Sollmaß.
                          #57
                          Unkosten......gleiche Kategorie.
                          Quantensprung......
                            • 5739
                            #58
                            Die Smartphonehersteller müssen es dann endlich besser machen. Was ein I-Pad jedesmal aus einem gewünschten Wort bastelt, ist meist der Hammer.
                            • the.Sandmann
                              • 18.02.2011
                              • 579
                              #59
                              Auch ich weiß, dass eine offene Bauweise nicht nur Vorteile hat...
                                #60
                                Oh, offenbar eine gute Spielzeuggarage ?
