Die ganz normale Standbox
  • Siegfried
    • 09.07.2005
    • 557
    das erste was mir auffiehl, ist, dass die Einstellungen in / Chassi & Einbau / alle Chassi – Angaben sich nicht auf die zu bewertende Box, sondern auf DIN-Schallwand, und auf (für die Basslautsprecher) mittlere Bedämpfung eingestellt.
    Das habe ich bei meiner Aktualisierung geändert, da ja die Box bestimmte Maße hat und keine große flache Wand ist.
    FQ-Gang und Energie-FQG sehen dann wie eine Berg- und Talfahrt.
    Es wurde der Mitteltöner für den Optimierer ausgewählt (alle Bauteile für DSM50 ROT)
    Optimierereinstellung:
    Hörgeschmack Bass ein Strich nach oben.
    Hörgeschmack Höhen ein Strich nach oben,
    Verst. Impedanz auf ca. 6 Ohm
    Wirkungsgrad unverändert (in der Mitte)
    Kondensatoren aus E12-Reihe
    Widerstände aus E12-Reihe
    Spulen werden jeweils zur nächsten (kleineren / größeren) von Hand ausgewählt
    Start:
    Note:
    Impedanz = 0,772
    FQG = 2,045
    Wirkungsgrad = 2,105
    Phase = 0,513
    Note gesamt = 2,361
    Note:
    Impedanz = 0,746
    FQG = 1,320
    Wirkungsgrad = 2,081
    Phase = 0,930
    Note gesamt = 1,944
    Jetzt die Basslautsprecher hinzu optimieren (Mitten und Bass ROT)
    Note:
    Impedanz = 0,742
    FQG = 1,335
    Wirkungsgrad = 1,978
    Phase = 0,216
    Note gesamt = 1,863
    Jetzt Basslautsprecher weg und Hochton hinzu (Mitte und Hochton ROT)
    Note:
    Impedanz = 0,754
    FQG = 1,221
    Wirkungsgrad = 1,863
    Phase = 0,370
    Note gesamt = 1,750
    Jetzt nur alle Kondensatoren optimieren
    Note:
    Impedanz = 0,754
    FQG = 1,226
    Wirkungsgrad = 1,858
    Phase = 0,114
    Note gesamt = 1,736
    Jetzt nur alle Widerstände optimieren
    Note:
    Impedanz = 0,733
    FQG = 1,111
    Wirkungsgrad = 1,950
    Phase = 0,298
    Note gesamt = 1,706
    Jetzt aktivieren wir nur die Spulen
    Note:
    Impedanz = 0,723
    FQG = 1,102
    Wirkungsgrad = 1,962
    Phase = 0,313
    Note gesamt = 1,705
    Jetzt werden alle Bauteile ROT zum optimieren
    Note:
    Impedanz = 0,733
    FQG = 1,108
    Wirkungsgrad = 1,917
    Phase = 0,357
    Note gesamt = 1,698
    Sicherlich könnte man mit einer anderen Weichenschaltung,
    Zwischenwerten bei den Spulen und Bypässen der Kondensatoren
    noch eine Feinabstimmung betreiben.
    Aber aufs erste sieht es so schon einmal recht brauchbar aus.
    Soweit mal mein Vorschlag
    Siegfried
      gut gemeint...aber falsch!
      du kannst nicht einfach so die messbedingungen ändern...
      gestrichelt : irrtum.
      • knork
        • 18.09.2008
        • 1896
        hallo siegfried,
        die angabe (din-schallwand) ist die umgebung, in der das chassis vermessen wurde. boxsim rechnet automatisch auf die selbst erstellte schallwand um. wenn du diese option änderst, stimmt die simulation nicht mehr. dass die option geändert werden kann, ist dafür gedacht, eigene messdaten zu simulieren - eben auch messdaten von chassis in eigenen schallwänden.
        • Scouter
          • 01.03.2008
          • 13
          Wenn dem so wäre, dann würden sich Änderungen an den Gehäusegeometrien nicht im Frequenzgang niederschlagen. Guck die einfach noch mal meine Orginal Boxim-Datei an und ändere einfach mal die Lage der Bässe oder des Bassreflexkanals. Da sich der Frequenzverlauf ändert, muss die Berechnungen sich auf das Gehäuse beziehen.
          Ralph
            die berechnung ja georg....
            aber die messungen SICHER NICHT...
            GROSSER PROFANE ARGUMENTATIONSIRRTUM!
            (für siegfried)
            • trommel
              • 28.08.2015
              • 24
              Die Ganz normale Standbox!
              Hallo Scouter und Gemeinde,
              bin neu hier und würde diesen Bauvorschlag gerne so übernehmen, jedoch erst einmal ohne die Pegelregler. Werde sie wohl später nachrüsten. Die Impedanzkorrektur möchte ich auch übernehmen, da die Lautsprecher an einer Röhre betrieben werden, mit einer Impedanz von 4 Ohm.
              Nun zu meinen Fragen:
              Hast Du noch weitere Veränderungen an der Weiche vorgenommen b.z.w. noch was nachgebessert, verfeinert?
              Welche Bauteile von welchem Hersteller wurden verwendet und welche Werte haben diese, da nicht alle Werte so wie in dem Weichenplan angegeben bei Intertechnik zu bekommen sind. Meist stimmt Drahtdurchmesser und der angegebene Widerstand der Spulen nicht überein. Haben aber nur minimale Abweichungen 0,0..Ohm.
              Sollte also kein Probelm darstellen. Hoffe ich, sagte zu mindest die Simu!
              Würde mich über eine Antwort freuen. Ps: Tolles Projekt!
              Gruß Jörg
                Hallo Jörg,
                Letzte Aktivität von Scouter: 19.04.2010
                Zielführend wäre höchstens eine PN, die erreicht ihn falls das Email Konto noch besteht.
                • trommel
                  • 28.08.2015
                  • 24
                  Moin yoogie,
                  danke erst einmal für die schnelle Antwort. Ja das hatte ich mir schon gedacht und habe deshalb auch eine Nachricht auf der Boxsim-Page hinterlassen. Werde also auch noch deinen Rat, eine Pn zu schicken, nutzen. Wie sagt man doch so schön, alle guten Dinge sind drei!
                  Danke
