Frage zur Simulation - Was ist das für ein Effekt?
  • studiowork
    • 21.11.2002
    • 350
    Hallo ich hab eine Offene Schallwand versuchsweise simuliert,
    anhand der Beschreibung http://www.boxsim.de/FAQ/FAQ0011.html die Gehäusedaten
    eingegeben.
    Die Schallwand sollte auch stimmen...
    Nun hab ich aber beim Fregenzgang ab ca. 370Hz einen sehr sonderbaren Effekt -
    der Frequenzgang schießt gegen Himmel - warum? was hab ich falsch gemacht?
    Danke Hubert
    • 4889
    merkwürdig !!!
    kein fehler in deiner simu, alles stimmt
    es sind die daten von den W25-E mit TIW250 funzt es
    • studiowork
      • 21.11.2002
      • 350
      ok - ein anderes chassis hab ich nicht probiert...
      ist wirklich komisch..
      Danke
        • 3155
        Hallo Hubert,
        wenn man Frequenzgang (und damit automatisch auch Phasengang) benutzen abwählt (also rein TSP-basiert simuliert), klappt es auch mit dem WS25E. Bei einem Bassdipol reicht das ja eigentlich auch.
        • studiowork
          • 21.11.2002
          • 350
          ja sicher...
          habs nun mit einem WS20E probiert, da passt es...
            • 5606
            Das dürfte der gleiche Fehler sein, den goofy_ac in diesem Thread in #46 beschrieben hat. Er betrifft alle Chassis, die auf der breiten Seite der Testbox gemessen wurden. In meinem Boxsim ist er schon abgestellt, aber bisher nicht publiziert. Ich habe da einfach versehentlich 10 Zeilen Code gelöscht, warum auch immer. Deshalb funktioniert die Rücksimulation der Testbox auf der breiten Seite nicht.
            Das Ergebnis muss übrigens nicht so aussehen, es ist völlig zufällig, weil ein Feld nicht besetzt wird.
