Einfräsen der Chassis bündig mit Schallwand
  • Sukram
    • 02.11.2003
    • 4
    (achtung Neuling). Hat das Einlassen der Chassis bündig in die Schallwand ästhetische Gründe oder akustische?
    Danke für Hinweise (könnte ja evtl. Arbeit und Gerät sparen).
    Grüße Sukram
    Gemacht wird es wegen akustischer Vorteile (Kantenreflexionen). Ob dieses aber hörbar ist.... da spielen Unwägbarkeiten des Raumes eine wesentlich grössere Rolle.
    Wenn du also der Meinung bist, das du die Optik nicht brauchst, verzichte auf das Bündigfräsen.
    • Sukram
      • 02.11.2003
      • 4
      Danke We-Ha
      • Electra
        • 07.10.2003
        • 88
        Es wird aus akustischen Gründen empfohlen. Aber es geht auch ohne. Bei einfachen Boxen mache ich mir nicht die Arbeit.
        Es ist auch möglich, das Chassis auf die Frontplatte zu montieren und dann einen Belag aufzukleben. Eine festere Gummiplatte sollte es laut einer Info aus einem Buch tun. Moosgummi wäre da vielleicht möglich. Das ist gerade für diverse Basteleien ganz modern. Man könnte auch dünnes Sperrholz aussägen und aufkleben. Ich glaube auch gegen auffüllen mit Gips oder Beton wäre nichts einzuwenden. Manche machen ihre kompletten Boxen aus Beton. Ich habe das alles aber noch nicht ausprobiert.
