VIB 2000 GF inside!
  • BananaJoe
    • 01.01.2004
    • 458
    VIB 2000 GF inside!
    Hallo Forum, will euch meine VIBs nicht länger vorenthalten.
    Furnier ist Apfelbaum. Bei der Weiche bin ich etwas größenwahnsinnig geworden, würd ich im Nachhinnein nicht mehr machen...
    Außerdem würd ich sich wohl komplett furnieren.
    Klanglich bin ich im Moment noch nicht 100 % zufrieden.. Die Mitten find ich viel zu dünn, bzw. die Höhen zu laut und teilweise hört sichs etwas verschnupft an. Liegts an der Mundorf im HT-Zweig? Die hat nen etwas geringern Widerstand als die Visaton Version. Wenn nicht, wo mach ich am besten nen Widerstand rein? Einfach einen zu den anderen dazu oder wie? Oder liegts am G25 ffl, der mittlerweile auch schon an die 7 Jahre alt ist, die GFs sind allerdings neu. Bassbereich ist jedenfalls fein.
  • Mr. Freezer
    • 18.08.2003
    • 469
    Hi BananaJoe!
    Gefällt mir sehr gut! Sieht klasse aus!
    Ich mag sowieso solche 2 Wegeriche,auch wenn es für viele
    nicht so der Hit an Boxenbaukunst ist.
    An den Mundorf wird´s aber nicht liegen,
    daß sich der MT Bereich so dünn anhört,daß liegt an diesen Konzept (20er in 2-Wege).
    Der GF200 ist ein vorzüglicher Tieftöner,aber als TMT?
    Egal, ich find die trotzdem geil.
    mfG
    Martin
    P.S: Das 1. Foto funzt net.
    • BananaJoe
      • 01.01.2004
      • 458
      Danke Danke.
      Das 1. Foto muss gehen, vielleicht ist ImageShack mal etwas langsam. Den HT werd ich jedenfalls noch absenken, vorausgesetzt es sagt mir jemand wie am besten.
      • e.spieler
        • 31.08.2004
        • 35
        sehr schön!
        1 Foto geht bei mir aber auch net!
        UR-Vib
        Gruß e.spieler
        • Tuti
          • 14.12.2002
          • 740
          Sieht echt super aus
          • x-sphere
            • 09.11.2003
            • 103
            endlich jemand, der die VIB2000 GF gabaut hat, sehr schön geworden.
            Ein bisschen merkwürdig ist aber, das auf der Freuquenzweiche nur 2 Widerstände zu sehen sind. Lt Originalweiche sollten es drei sein.
            Weiche
            Ist das vielleicht der Grund für die zu dünnen Mitten ?
            Oder hast du den Widerstand in die Leitung des HT gelötet ?
            • BananaJoe
              • 01.01.2004
              • 458
              Nochmal das erste..
              edit: Der dritte ist schon da. Er ist links vom dickten MKP. Wenn man ganz genau schaut sieht man den roten Ring vom Farbcode. Ist einer von Intertechnik oder so.
              • x-sphere
                • 09.11.2003
                • 103
                Den Widerstand seh ich nicht. Kann wohl heute nicht gut gucken.
                Hochtöner richtig gepolt. Ich weiss, ist ne lächerlche Frage, ist mir aber auch schon mal passiert.
                • BananaJoe
                  • 01.01.2004
                  • 458
                  Polarität sollte passen.
                  Hier noch mal, extra für dich.
                  • Benny
                    • 02.04.2002
                    • 1622
                    Geiles Oberflächenfinish...
                    Gespritzlackt oder Folie...?
                    (Das auf der Schallwand Furnier ist, habe ich gelesen...)
                    MfG B.
                    • x-sphere
                      • 09.11.2003
                      • 103
                      Ja, getzge sehe ich ihn
                      Hab dir aber auch so geglaubt, das der da ist
                      • BananaJoe
                        • 01.01.2004
                        • 458
                        @ benny
                        Gespritzt mit so ner Becherpistole (hat aber ein Freund übernommen). Ist ganz gut geworden.
                        • Benny
                          • 02.04.2002
                          • 1622
                          Paßt...
                          Und nun noch eine kleine Anmerkung:
                          Beim Bau der FQWs ist es immer ratsam, die von Visaton vorgesehenen Komponenten zu verwenden, denn hierauf ist die Weiche ausgelegt...
                          Du hast aber u. A. Bandspulen von IT verbastelt...
                          Bist Du dir auch sicher, daß diese exakt dieselben Werte wie die "normalen" Spulen von Visaton haben?
                          Abweichungen können Auswirkungen haben...
                          MfG B.
                          • x-sphere
                            • 09.11.2003
                            • 103
                            @BananaJoe
                            Also, ich hab den HT-Bereich gerade mal Simuliert.
                            Wenn der HT dir zu laut ist, dann tausche mal im HT-Zweig den 6,8 Ohm Widerstand gegen 8,2 (- 1dB), oder 10 Ohm (-2dB).
                            Sollte auch etwas helfen gegen die zu dünnen Mitten.
                            Berichte mal, falls du die Korrektur ausprobierst.
                            • BananaJoe
                              • 01.01.2004
                              • 458
                              Diese Erkenntnis ist mir mittlerweile auch gekommen... Hab es halt "gut gemeint"
                              Die Werte sind gleich, "bis" auf die Widerstände. Hier zum Beispiel die Spule im HT- Zweig:
                              Visaton : 0,6 Ohm
                              Mundorf: 0,15 Ohm
                              Ist der Unterschied denn stark hörbar?
                              edit: Danke @ x-sphere werd ich auf jeden Fall testen, wird nur etwas dauern bis ich dazu komme. Die tendenz zu dünnen mitten ist bei den alten Vib 2000 mit NAC 200 auch aufgefallen, nur nicht so stark, außerdem hört es sich teilweise so richtig "durch die nase gesungen" bei Frauenstimmen an. Der Hochtöner ist teilweise auch stark ortbar- für meinen geschmack zumindest.
