Habe fertig - B200 hinter Glas!
  • lautsprecher
    • 29.09.2003
    • 161
    wirklich gelungen!!!
    also, wenn ich mal ein grosses wohnzimmer besitze, könnt ich mir vorstellen die nobox aus glas zu bauen....
    wie dick müsste wohl plexiglas sein, um gut akustische eigenschaften zu erzielen
    da könnte man die chassis nämlich direkt einfräsen!!!!
    michael
    Solo75, Solo100, LaBelleCR, LaBelle teilaktiv, Studio1 wahlweise vollaktiv oder passiv, ViMo, MB208, Cyburgs Needle, TLSub, TIW400 Ripol, W300S Ripol, SUB 25.25 geschlossen, Stella Light, VIB Mini, Casablanca MK3 WG
    • VISATON
      • 30.09.2000
      • 4467
      Das sieht ja sehr interessant aus! Mich würde mal interessieren, ob der B 200 eine Entzerrung hat.
      • roadie
        • 20.03.2004
        • 24
        Hallo Visaton,
        da ich ursprünglich mal die SOLO 100 bauen wollte habe ich mir die Teile für deren Weiche besorgt.
        Dummerweise habe ich die B200 zuerst provisorisch in einer Schallwand 60x90cm eingebaut. Ich war dann so begeistert, dass ich mich zur jetzigen Glas-Schallwand entschlossen habe.
        An der Weiche habe ich nichts geändert. Der Grundtonbereich dürfte zwar etwas lauter als bei der SOLO 100 sein, von Überbetonung kann aber keine Rede sein. Etwas mehr Grundton kann die SOLO 100 lt. Frequenzschrieb auch vertragen.
        Die Weiche kann man auf dem ersten Bild hinter dem Blumentopf sehen. Ich werde sie bald in separate Kästchen einbauen.
        Ralph
        • LarsAC
          • 07.05.2004
          • 161
          Ist der MDF-Ring eigentlich "nur" da, um die Löcher fürs Chassis ordentlich bohren zu können?
          Lars
          Mein HTPC im Bau...
          • roadie
            • 20.03.2004
            • 24
            Eins noch, den Subwoofer braucht man nicht unbedingt. Die Schallwände klingen auch ohne super, außer es handelt sich um sehr bassswache Aufnahmen.
            Ralph
            P.S.: Ich kann auf den Sub jedoch nicht verzichten. Er lohnt sich schon allein wegen einer CD: Kruder&Dorfmeister - The K&D Sessions. Mehr als Genial!
            • roadie
              • 20.03.2004
              • 24
              Hallo Lars,
              der Abstand der kleinen Bohrungen zum großen Loch soll lt. meinem Glasbauer so groß wie möglich sein, mindestens ca. 6 cm. Sonst kann es zu Rissen kommen. Mir ist halt die Lösung mit dem MDF-Ring eingefallen. Es gibt bestimmt noch zig andere.
              Ralph
                Es ist ja auch möglich, ein größeres Loch für den B 200 auszuschneiden, dann 2 Ringe einsetzen, diese mit Schrauben zu verbinden, wobei diese durch das große Loch gehen. Dann spart man die Bohrungen für die Schrauben.
                Oder man klebt den Ring mit Silicon oder... auf das Glas.
                • roadie
                  • 20.03.2004
                  • 24
                  Hallo walwal,
                  hab ich mir auch schon überlegt, obs besser aussieht? Nachteil ist, dass der vordere Ring sich auf der Glasplatte abstützen muß. Mit Holz siehts dann sehr klobig aus. Mit Metall wärs super aber bestimmt wesentlich teurer.
                  Ralph
                  • LarsAC
                    • 07.05.2004
                    • 161
                    Eine runde Frontplatte von Schaeffer mit d=300mm und einem Ausschnitt d=200mm in 3mm Alu natur eloxiert kostet ca. 26 EUR, noch ein paar EUR für Bohrungen/Versand dazu.
                    Säh sicher gut aus. Besser wär noch, Alu pur und dann bürsten und eloxieren zu lassen.
                    Lars
                    Mein HTPC im Bau...
                    • Davisco
                      • 08.07.2004
                      • 53
                      Sieht wirklich klassse aus, was du da gebaut hast!
                      Und wenn's dann auch noch so gut klingt....
                      Da ich absolut keine Vorstellung von Glas-Preisen habe: Könntest du mir sagen was du für beide inkl. der Aussparung und Bohrungen bezahllt hast? Wie stark ist das Glas?
                      Gruß Davisco
                        Erstmal herzlichen Glückwunsch zu Deiner gelungenen Box!
                        Was mich interessiert : wie tief geht die Box den runter? - Frequenzmässig, We-Ha das sie den Boden brührt weis ich -
                        Ob uns der Admin beim Treffen evtl. so eine "Solo" - Schallwand - he, ich sehe gerade, das passt im doppelten Sinne - vorführen kann?
                        Gruß Jörn
                        • roadie
                          • 20.03.2004
                          • 24
                          @Lars
                          Hört sich gut an, versuchs doch mal. Wie willst Du die Platte dann festmachen?
                          @Davisco
                          Danke, klingt wirklich gut. Das Glas ist 10mm stark und hat für beide Schallwände einschl. Löcher 127 € gekostet.
                          @Jörn
                          Danke, aber was meinst Du mit Box?
                          Ich schätze, dass sie bis ca. 100 Hz geht und dann flach abfällt. Die Trennfrequenz zum Subwoofer liegt bei 80 Hz.
                          Ralph
                            [QUOTE]Original geschrieben von roadie
                            [B]@Lars
                            KLEBEN!
                            • LarsAC
                              • 07.05.2004
                              • 161
                              Denke auch, Metall auf Glas sollte mit kleben gehen.
                              Aber als Rears sind mir die Dinger dann doch was teuer - 300 für die Chassis, Weichen, 300 fürs "Gehäuse" (oder besser "Behausung"?), ...
                              Lars
                              Mein HTPC im Bau...
                              • roadie
                                • 20.03.2004
                                • 24
                                Kleben - und mit was? Ist ja doch ein ziemliches Gewicht. Interessiert mich wirklich!
                                Noch ein Problem: Wohin mit dem Fuß und falls kein Fuß, wohin mit dem Kabel?
                                Ois net so oifach, hat mein Chef mal gesagt!
                                Ralph
