Sub/Sat für Alto-3g
  • LeahpaR
    • 10.05.2014
    • 97
    Sub/Sat für Alto-3g
    Hallo Leute,
    ich suche für meine Alto3g noch 4 Satelliten und 1 Sub. Das Ganze wird zu 7.1 oder 5.1.2 ausgebaut.
    Der Sat sollt möglichst "kompakt" werden. Für die Sat, bekomme ich 4 W130s-8Ohm. Mit Denen habe ich mal eine "kleine Alto3g" mit dem W130s anstatt des W170s versucht. Als Weiche, habe ich die von der Alto-3g modifiziert.
    Würde der Entwurf so zu den Altos passen oder gibt es andere/bessere Vorschläge für den Sat, mit einem W130s-8Ohm?
    Der Sub soll per Aktivmodul (Monacor Sam 300D) befeuert werden. Ich dachte an ein Sub T-20_39 oder W-20_39. Haben die genug "Power"?
    Gruß, LeahpaR
    Zuletzt geändert von LeahpaR; 06.06.2020, 21:40.
  • LeahpaR
    • 10.05.2014
    • 97
    Hier ein 2ter Versuch, mit dem W130s.
    Währe das so ok?
    Gruß, LeahpaR
    • LeahpaR
      • 10.05.2014
      • 97
      Wie findet ihr diesen Entwurf, würde der LS so funktionieren?
      Hier ein Versuch für eine 2 Wege Box. Als Vorlage, wurde die Bijou genommen. Die Abmessungen des Gehäuses, hab ich übernommen. Nur die Anordnung der Chassis, wurden angepasst.
      Der AL130 wurde durch einen W130s ersetzt und der KE25SC wurde durch den G25FFL ersetz.
      Nur eine leichte Änderung an der Weiche war nötig, um den Frequenzgang zu treffen.
      Währe diese "Bijou light" als Surround-LS gut genug?
      • @Nite
        • 12.05.2007
        • 322
        Bau Dir einfach 2x Aria 2 light, so hatte ich das. Aria light würde wohl auch reichen.
        Als Sub hatte ich den BRHP aus der Hobby Hifi, war ebenfalls mehr als ausreichend. Den tief getrennt (über den AVR, max 80Hz) und die Alto 3 auf Large laufen lassen war mehr als genug um die Nachbarn zu ärgern.
        VG @Nite
        • LeahpaR
          • 10.05.2014
          • 97
          @nite: Die Aria(2) light, hab ich auch schon überlegt. Hab günstig 4x W130s bekommen. Eventuell könnte man das Gehäuse der Aria light etwas vergrößern, dass der W130s rein passt und die Weiche etwas angleichen?
          Würde mein Entwurf, der "Bijou light" so funktionieren?
          Der Sub gefällt mir schon ganz gut. Danke, für den Hinweis. Vor allem, weil der Verstärker schon dabei ist. Der Preis ist auch ok. Den nehme ich mal in die engere Auswahl. Wie wird der dann angeschlossen, 1 oder 2 Chinch?
            • 3517
            Währe das so ok?
            Gruß, LeahpaR
            Oder so
            Zuletzt geändert von ubix; 09.06.2020, 03:39.
            • LeahpaR
              • 10.05.2014
              • 97
              @ubix:
              Dieser Entwurf, gefällt mir sehr Gut, Danke! Diese Version, nehme ich auf jeden Fall als erste Wahl.
              Damit ich ein wenig mehr Auswahl habe, für einen kleineren LS als Height oder Surround Alternative: Würdest du dir meinen Entwurf, für eine Art "Bijou light" aus Beitrag 3 mal ansehen? .
              Ich baue dann Beide, wenn man die "Bijou light" verwenden kann.
              Möchte mich aber gerne absichern, bevor ich Teile bestelle.
              EDIT: Bei meinem Alto3g Center, von @Nite, könnte ich auch noch eine Meinung gebrauchen. ^^
              Gruß LeahpaR
              Zuletzt geändert von LeahpaR; 09.06.2020, 20:53.
