Couplet in Oval Reflex Planung
  • Timo VOX
    • 10.01.2009
    • 1151
    Nach dem Bau der Vox 301 und dem Center in Oval folgen nun die Sourround Speaker.
    Ich hab schon eine Mail an Visaton versendet. In der ich eine Frage hatte.
    DIESE FRAGE richtet sich an die Boxsim Profis:
    Ist es möglich das Bassreflex als Kanal zu bauen und dann am unteren Ende wie bei der Vox herauszuführen?????
    Die Breite sollte 8-10cm nicht überschreiten. Welche Fläche und welche Länge bis zum 90° Knick und danach sollte es haben.
    Ich hoffe Boxsim Profis wie WalWal können mir da zusätzlich zu Visaton Mitarbeitern helfen.
    Danke.
    Mfg
    CONCORDE WG 300 Rounded
    VOX 301 Oval
    VOX 301 Center Oval
    COUPLET KE OVAL
    Mein Wohnkino
    Es ist möglich, die Abstimmung sollte dem Original entsprechen, also gleicher Querschnitt und Länge des Kanals.
    • Timo VOX
      • 10.01.2009
      • 1151
      Ok... danke...
      das heisst 50cm2. Sprich 7x7cm oder 10x5cm das waere dan ja egal. Die länge übernehm ich.
      Hab aber eben gesehen das das reflex keibe ganzen 90grad hat. Ist das wichtig einzuhalten?
      Die Enden fräsr ich dann etwas damits runde Kanten gibt, oder egal?
      Vom Volumen sollte ich bei 25l bkeiben oder?
      Das dass Reflex dann unten sitzt spielt wohl keine Rolle oder?
      Mfg
      VOX 301 Oval
      VOX 301 Center Oval
      COUPLET KE OVAL
      Mein Wohnkino
        Wenn der Kanal scharfe "Knicke" hat, können Strömungsgeräusche entstehen und Wirbel verrringern den Wirkungsgrad, ist aber bei Surround-LS eher akademisch.
        Bei meinen Test-Couplets hatte ich BR nach oben gemacht, 2 cm x Breite mit angepasster Länge ohne Knick vor der Rückwand. Ging einwandfrei. Mini-Rundungen sind wirkungslos, da muss man schon auf doppeten Durchmesser gehen.
        Zuletzt geändert von walwal; 10.06.2014, 18:17.
        • Timo VOX
          • 10.01.2009
          • 1151
          Ok Danke...
          Visaton hatte mir auch zurück geschrieben das ein Kanal gleich des BR 25.50 gebaut werden kann. Alles andere sei nur nach dem Bau mit einer Messung festzustellen.
          VOX 301 Oval
          VOX 301 Center Oval
          COUPLET KE OVAL
          Mein Wohnkino
          • Timo VOX
            • 10.01.2009
            • 1151
            Was passiert wenn das volumen um 6-7l waechst???
            VOX 301 Oval
            VOX 301 Center Oval
            COUPLET KE OVAL
            Mein Wohnkino
              • 1869
              Man bekommt ein Bäuchlein oder ist schwanger
              Bringt bei 50 Hz 1-2 dB mehr Power.
              MFG
              Zuletzt geändert von horr; 12.06.2014, 23:30. Grund: Dummes Geschwätz
              • Timo VOX
                • 10.01.2009
                • 1151
                Klingt gut dann bleibts so.. :-)..
                VOX 301 Oval
                VOX 301 Center Oval
                COUPLET KE OVAL
                Mein Wohnkino
