Vorverstärkerbau
  • Kevin R
    • 11.07.2005
    • 471
    Vorverstärkerbau
    Im Zuge des "Back-To-Stereo" bin ich gerade dabei, meinen ganzen Surroundkram rauszuschmeissen und ein schönes Stereosystem aufzubauen.
    Als Endsufe möchte ich gerne die 990er Rotel verwenden (wenn schon, denn schon ). Als Lautsprecher werde ich auf gebrauchte Nubert Flaggschiffe zurückgreifen (verzeiht mir), hat aber auch nur Gründe des nicht vorhandenen Wertverlusts, klanglich ist sowohl die Vox (z.B.) als auch die große Nubert excellent in meinen Ohren.
    Was dann noch fehlt, is ein gescheiter Vorverstärker!
    Kaufen? Nene, nicht bei den Mondpreisen!
    Was soll die können?
    Klangregelung? -nene!
    Der Aufbau sollte möglichst volldiskret sein (mag ich halt ).
    Rauschen will ich nicht haben, definitiv!
    Was für ein Poti?
    Was ich auch nicht will, sind Kanalungleichheiten (fallen dummerweise in meinem Raum sofort auf), deshalb sollte die Signalstärke im Inneren einzeln regelbar sein (recht kleiner Regelbereich genügt hier ja).
    Ich denke, dass man hier für wenige Dollars (ohne Gehäuse) ein einstellbares Stück Draht hinbekommt.
    Vorschläge?
    Danke schonmal!
    Gruß, Kevin
    P.S.: OPs sind nicht grundsätzlich ausgeschlossen
    Klang ist alles
  • karahara
    • 02.06.2003
    • 319
    Meine Lösung wäre Op+Poti, sowat zB.
    Als Poti hab ich gute Erfahrungen mit den Alps von conrad gemacht, Artikel-Nr.: 441895 - 62.
    • Kevin R
      • 11.07.2005
      • 471
      Danke.
      Das Poti lass ich für den Preis durchgehen - OK. (Und wenns nicht überzeugt auf Dauer - egal...)
      Bei der Schaltung warte ich noch ein paar Meinungen ab, wie gesagt, ich bastele lieber volldiskret
      Gruß, Kevin
      Klang ist alles
      • Nuggets
        • 12.04.2001
        • 571
        Wenn schon was neues aufsetzen, dann würde ich in Sachen Potis zu den PGA2310 greifen.
        Ne Vorstufe würde mich auch interessieren.
        • Kevin R
          • 11.07.2005
          • 471
          PGA2310
          Interessant. Kostenpunkt?
          Klang ist alles
          • karahara
            • 02.06.2003
            • 319
            Braucht man halt ein digitales Interface dafür, IC kostet ~10-15€.
            Für diskret hab ich ma hierfür ein Layout entworfen.
            Such auch mal nach "Diamond-Buffer", sieht zB. so aus.
            • kesi
              • 10.12.2003
              • 504
              Hallo Kevin
              Das ist die günstigste Version die ich kenne.
              http://www.thel-audioworld.de/bautei...er/passivv.htm
              Aber Thel baut auch Vorvestärker mit richtigen el. Bauteilen.
              Gruss kesi
              Soll eine kühle Stimme warm klingen, oder eine warme Stimme noch wärmer?
              Soll ein rauhes Instrument seidig klingen, oder ein seidiges Instrument noch seidiger?
              Soll ein kleiner Raum gross wirken, oder ein grosser Raum noch grösser?
              • Kevin R
                • 11.07.2005
                • 471
                Ja ne is klar
                @Frank S (oder wer auch immer ): Onkyo DV-SP500 (2V, 470Ohm). Reicht für Vollaussteuerung der RB990?
                Gruß, Kevin
                Klang ist alles
                • Frank S
                  • 26.04.2002
                  • 4741
                  2V reicht, 470 Ohm auch. ist aber für einen Preamp ein besch... Wert.
                  Suche P/LD1100 oder 1500.
                  • Allmentux
                    • 14.09.2005
                    • 163
                    Hat dein Yammi den keine Vorverstärkerausgänge ?
                    • Kevin R
                      • 11.07.2005
                      • 471
                      Doch, ABER: Kanalungleichheit! merklich!
                      Rauschfreiheit nur in einem Modus, dummerweise ist dann kein Balance mehr verfügbar.
                      Und ausserdem wärs ne teure Vorstufe, weg mit dem Zeug...
                      @Frank S: Viel Reserve is wohl nicht mehr drin, wenn mal die Musik etwas schwachbrüstig aufgenommen ist...
                      Gruß, Kevin
                      Klang ist alles
                      • Frank S
                        • 26.04.2002
                        • 4741
                        Nein, und 2V sind für einen Preamp wirklich wenig. Andere Endstufen sind auch nicht empfindlicher. Der P/LD z.B. liefert gut 10V.
                        • Kevin R
                          • 11.07.2005
                          • 471
                          Zu teuer.
                          Als Schüler muss knallhart kalkuliert werden. Eigentlich wurde ohne Vorstufe kalkuliert
                          Naja, is klanglich auch sicher nicht so wichtig wie die Endstufe und die LS, muss "nur" die Endstufe ordentlich treiben können
                          Die Pre-Outs die ich hier momentan "rumfliegen" hab knallen maximal etwa 6V raus.
                          Gruß, Kevin
                          Klang ist alles
                          • Alex2000
                            • 08.09.2005
                            • 324
                            Hi
                            OPA2134 sind schon in ordnung . Man merkt die einfach nicht im Trakt.
                            Wünsch dir was.
                            • geist4711
                              • 05.02.2005
                              • 762
                              denkbar wäre auch 1-2 stufiger röhren-vorv.
                              da ja als reiner vorverstärker aufgebaut, braucht man keinerlei ausgangs-übertrager. je nach schaltung kann man dann symetrisch/ asym ausgang aufbauen und die verstärkung nach belieben auslegen.
                              gleiches gillt für die ein- und ausgangsimpedanz.
                              schaltungen findet man zb in jogis roehrenbude, wo man auch aufwendigere vorv-schaltungen finden kann(revox vorv. zb).
                              mfg
                              robert
