Eiei, wennst so weitermachst wär über das Kommen eines Statikers (Gewicht und Vibrationstauglichkeit des Hauses) nachzudenken.
Siebdruckplatte und MPX
Keine Angst, das steht sicher.
Aber heute wurden die erste und zweite Version wieder vereint und....... die erste Version hat sogar aktiv gespielt. War interessant zu sehen, wie einfach das geht.
Kurze Zeit später lief das Ganze als Dolby Digital, allerdings ohne Rears. Und der Raum ist lange nicht fertig, dient nur als LS UnterkunftAngehängte DateienViele Grüße aus dem Bergischen Land
Das erste große Projekt auf dem Tisch: Belle Center Gehäuse
Wie angedroht. Hier einige Bilder vom ersten Gehäuse auf dem Tisch hergestellt.
Dabei kann man auf dem Tisch nicht nur schneiden, er ist auch als Arbeitsfläche genau so geeignet. Das Belle Gehäuse ist schon ein wenig anspruchsvoll, die Schrägen lassen grüßen. Seht selbst.Angehängte DateienViele Grüße aus dem Bergischen Land
Weiter mit LamelloAngehängte DateienZuletzt geändert von yoogie; 22.09.2013, 23:08.Viele Grüße aus dem Bergischen Land
Die abgesägten Keile helfen beim spannen.
Mit der Zug-Kappsäge die Streben für das Fachwerk anpassen.Angehängte DateienZuletzt geändert von yoogie; 22.09.2013, 23:09.Viele Grüße aus dem Bergischen Land
Länge mit 2 Stücken MDF und Zwinge abnehmen.
Der Laser an der Metabo ist mehr als hilfreich.Angehängte DateienZuletzt geändert von yoogie; 22.09.2013, 23:10.Viele Grüße aus dem Bergischen Land
Die Platine der Weiche sollte an die Rückwand. Passt hoch oder quer.Angehängte DateienZuletzt geändert von yoogie; 22.09.2013, 23:11.Viele Grüße aus dem Bergischen Land
Malerkrepp schützt die später zu leimenden Flächen.Angehängte DateienZuletzt geändert von yoogie; 22.09.2013, 23:11.Viele Grüße aus dem Bergischen Land
Probesitzen der mittleren Schallwand. Dann Leim auftragen und los. Kontrollstriche ob es passt und nicht wegschwimmt.
Später den Überstand besäumen.Angehängte DateienZuletzt geändert von yoogie; 22.09.2013, 23:13.Viele Grüße aus dem Bergischen Land
Hier kann man sehen, wie am Gummi entlanggesägt wird.
Malerkrepp hat den Job gut erledigt.
Leimfuge mittlere/seitliche Schallwände.
Erstes fräsen mit Bündigfräser, ein neues Teil mit auswechselbaren 30 mm langen Schneiden.Angehängte DateienZuletzt geändert von yoogie; 23.09.2013, 14:46.Viele Grüße aus dem Bergischen Land
Einen ersten Radius anfräsen, damit es beim Fräseraustritt nicht splittert.
Den letzten Rest des Bündigfräsers mit dem Schleifklotz wirklich bündig schleifen.
Den Überstand seitlich abfräsen, dann schleifen.
Endlich, die Öffnungen für die TIW200xs. Endspurt.Angehängte DateienZuletzt geändert von yoogie; 22.09.2013, 23:18.Viele Grüße aus dem Bergischen Land
Zum sauberen Abschluß Terminal und Pegelregleröffnung. Entgegen dem offiziellen Bauplan versetzt, da innen Fachwerk.
Treue Gefährten: Staubsauger und Zyklon. Ein gutes Team.
Probeliegen der Chassis und des WG.Angehängte DateienZuletzt geändert von yoogie; 22.09.2013, 23:20.Viele Grüße aus dem Bergischen Land
Na gut, das bestückte Gehäuse ist das wirklich erste Gehäuse. Das hat dann sogar aktiv gespielt und ist wieder zu Hause.
Das zweite wurde gestern auf dem Treffen dem jetzigen Besitzer und Besteller übergeben. Viel Spaß damit.Zuletzt geändert von yoogie; 22.09.2013, 23:22.Viele Grüße aus dem Bergischen Land
Mir fehlte die ganze Zeit die Möglichkeit, Bretter über 800 mm Länge paralell schneiden zu können. Man braucht ja mehrere für Boxen, nach Möglichkeit je Schallwand, Seitenwand, Deckel/Boden mit gleichen Maßen. Daher war schon lange eine Erweiterung für meinen Sägetisch geplant.
Da jetzt auch noch eine wahre Gehäuseflut gefertigt werden muß, habe ich es endlich gemacht. Querbelle's, Belle Center und Concorde WG müssen entstehen.
Bis zum Sägeblatt habe ich 1,6 m Platz, die Bretter kann ich auf die andere Siebdruckplatte durchschieben. Bei Nicht-Gebrauch kann sie einfach an der Stirnseite runterhängen, für Wartung und Einstellung hochgeklappt werden. Sollte so gehen, ein erster Versuch war sehr zufriedenstellend. Paralell und winklig, so wie es sein soll.
Da die MDF Platte im Haupttisch noch stabiler werden sollte, wurden noch 2 Streben druntergeleimt. Die bewährten T-Nutenschienen sind wieder drin und noch einiges mehr, was hier nicht zu sehen ist.
Ich baue halt zu gerne GehäuseAngehängte Dateien- 6_Bildgröße ändern.jpg (82,2 KB, 275x aufgerufen)
- 5_Bildgröße ändern.jpg (131,2 KB, 293x aufgerufen)
- 4_Bildgröße ändern.jpg (134,7 KB, 291x aufgerufen)
- 3_Bildgröße ändern.jpg (94,8 KB, 291x aufgerufen)
- 2_Bildgröße ändern.jpg (110,7 KB, 278x aufgerufen)
- 1_Bildgröße ändern.jpg (105,6 KB, 278x aufgerufen)
Ach so, Breite geht bis 500 mm. Über die beiden T-Nutenschienen ist der Anschlag bombenfest.
Der Tisch ist ja 90 x 140 cm, die Platte davor nochmal 90 x 80 cm.
Und so winklig wird es.Angehängte DateienViele Grüße aus dem Bergischen Land
