Schwarze Schrauben mit Torx
  • Midvinterblod
    • 07.10.2010
    • 506
    ...ich habe früher mal Steinschrauben für Pferdeställe geschmiedet, die haben wir im Steinkohlefeuuer fein erhitzt und ausserhalb der Werkstatt in Altöl geworfen; brüniert wunderbar; Feuerlöscher bereit stellen...
    Wikipedia schreibt von Leinöl:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Br%C3%BCnieren
    ( OT: Messing-Schrauben werden schwarz wenn man sie in "Surig" legt. gibts aber nur als Schlitz wegen Drehmoment, kein Kraft Antrieb )
    T-25 schwarz, hat man auch am Fahrrad:
    http://www.bike-discount.de/shop/a76...12er-pack.html
    Zuletzt geändert von Midvinterblod; 14.02.2012, 17:59.
      Die Schrauben sind da, schwarz, mit Torx T25, wie gewünscht!
      Bestellt bei Acustik-Design. Als Erstbestellung auf Rechnung fand ich cool.
      Anbei drei Bilder, leider kein Tageslicht.
      • Steinello
        • 04.02.2009
        • 17
        ... die Schrauben scheinen nachträglich bearbeitet worden sein.
        (Kopf-Durchmesser wurde abgeschliffen)
        ... auf dem Photo sieht es so aus als ob die Schleifflächen "blank" sind.
        ... hast Du das selbst gemacht ???
        (bei mir war der Durchmesser des Schraubenkopfes zu groß -
        musste ich abschleifen lassen)
        Mein Brüderlein hat die Schrauben in einem Akku-Schrauber eingespannt
        und am Schleifbock abgeschliffen. Anschließend waren die Schrauben an den
        abgeschliffenen Stellen natürlich "blank". Er hat dann die Schrauben mit der
        Flamme angewärmt und in Altöl geworfen - sehen aus wie aus dem Laden
        Schon etwas seltsam, dass Visaton da nichts Gescheites anbietet. Die in der
        Bucht angebotenen Visaton-Schrauben haben Innen-Sechskant und einen
        hohen Schraubenkopf - hätte mir dann nicht wirklich gefallen.
        Steinello
          Ja, die sind geändert.
          Du hast PN
          Das mit dem Akku Schrauber geht auch.
          Die Inbus Schrauben gefielen mir auch nicht, deshalb ja die Suche.
          • Personal Jesus
            • 08.09.2011
            • 130
            in Verbindung mit Einschlagmuttern kann man auch mal im Fahrradbereich schauen: http://www.nano-bike-parts.de/Schrauben
            Aber Obacht! Mancher Händler war früher Apotheker und hat die Preise mitgenommen
              inzwischen habe ich nochmal die größeren Schrauben nachbestellt, unter anderem werden sie auch in der Jingle Belle verbaut werden.
              Lieferung ist mega-flott....
              • Luzifer
                • 17.07.2007
                • 385
                Moin moin,
                dort gibts sehr preiswert Torxschrauben allerdings keine schwarzen.
                http://www.schraubenking.at/4-x-25mm...ahl-A2-P002330
                  Jetzt weiß ich genau, welche Schrauben das sind. Firma Würth, Blechschrauben. Hier ist die entsprechende Katalogseite: http://katalog.wuerth.at/mobile/inde...37_AT#07710_AT
                  Die haben auch 2,9 mm in mehreren Längen. Nur als Privatmann kann man bei Würth nichts kaufen.
                  Die 2,9 mm Schrauben müßten sehr gut in TI100 und MHT12 passen.
                  Warum auch immer funktioniert der Link nicht richtig, man muß eine Seite zurückblättern.
                  • madmurdoc
                    • 30.12.2009
                    • 139
                    Tach
                    Lack Edding ist auch eine nette Möglichkeit, Köpfe anpinseln, einschrauben, Torxausbuchtung austupfen, fertig. gibt auch einen netten Glanz. Normaler Edding geht auch, sieht aber Sch***e aus, weil er matt leicht in violett geht.
                    Von Blechschrauben in Holz, halte ich nichts, sind meistens auch Trockenbauschrauben in "Schwarz, sind aber nicht richtig schwarz.
                    Ich persönlich bevorzuge immer Einschlagmuttern mit Gewindeschrauben, da ist auch nach dem x-ten Mal Lösen der Schrauben ein perfekter Halt gewährleistet.
                    Gruss Mad
                    Regel No.1: Was geil klingt, ist geil.
                      in # 23 habe ich ja den Würth Katalog verlinkt. Heute morgen schaue ich da selbst noch mal rein und sehe das es die Schrauben sowohl in 3,5 und auch in 4,2 mm gibt. Beim Blick auf den jeweiligen Kopfdurchmesser stelle ich fest, daß die kleineren in TI100 und MHT12 passen müssen und die 4,2er in B200, GF200 und TIW200xs. Also bei Udo W nachgefragt, er bestellt mir die in 2 Wochen mit.
                      Da bin ich mal gespannt, wie die dann wirklich passen. Die er lagermäßig da hat, sind ja etwas zu groß und passen ohne Bearbeitung nicht in den Korb. Das waren aber die einzigen, die ich bis jetzt kaufen konnte.
                      Meiner bescheidenen Meinung nach fehlen bei Visaton leider hübsche Schrauben, die zu den eleganten, matten Körben passen.
                      • GallileoMK2
                        • 14.01.2001
                        • 600
                        Hallo Yoggie,
                        schaue Dir mal 360° Ansicht vom DSM25FFL genau an, da sind die von Dir gesuchten Schrauben dran verbaut!
                        • daniela
                          • 04.11.2014
                          • 5
                          Oder eben dann doch selbst schwarz sprühen?
                          Wenn es nicht zu dicht aufgetragen wird kann man sie auch relativ leicht anbringen ohne das nachher der Lack abgeht.
                          Also ich hatte das zumindest so gemacht.
                          Konkret auf deine Frage bezogen konnte ich leider auch nichts finden.
                            Erst mal Willkommen.
                            Du wirst lachen, die geänderten Schrauben habe ich matt lackiert und in den Belle CR und T25.50 verbaut.
                            Leider kann Udo die 3,5 und 4,2 mm Schrauben nicht ordern, da mindestens je 1000 Stück. So viele brauche ich auch nicht, es sei, statt leimen würde ich komplett schrauben. Das will ich aber nicht
                            2 Leute haben mir per PN eventuellen Bedarf mitgeteilt, aber selbst dann sind je 1000 immer noch zu viel.
                            • Masuuk
                              • 24.11.2009
                              • 657
                              Vielleicht mal ein Sammeltkaufthread aufmachen. Ich hätte an sich auch Interesse. Kommt auf den Preis an
                              • audionator
                                • 20.10.2014
                                • 2
                                Mein Lieverant Speakercase hat welche - einfach dort nachfragen. Www.speakercase.de
