Anfänger Subwooferbau. Könnte Rat gebrauchen.
  • MjoIIniR
    • 14.12.2007
    • 434
    Also wenn du dir den Holzzuschnitt vom Baumarkt machen lässt, brauchst du eigentlich keine Handkreissäge. Achte aber darauf, dass du auch die Bretter kriegst, die du bestellt hast....im ernst +/- 1 cm sind im Baumarkt keine Seltenheit. Also Meterstab mitnehmen. Wenn du ein Holzland in der Nähe hast, geh da hin (i. d. R. günstiger und auf jeden Fall bessere Quali).
    Oberfräse brauchst du wenn du die Chassis verstenken willst (Stichwort: Fräszirkel). Ansonsten tuts auch eine Stichsäge. Wenn du Fasen an den Gehäusen anbringen willst, brauchst du natürlich eine Oberfräse.
    Frequenzweiche macht sich in der Nähe der Basschassis ganz gut, da man da ohne viel Aufwand durch die Chassisöffnung dran kommt. Noch eleganter ist ein seperates Gehäuseabteil für die FQW. Ab besten hinten unten, von aussen zugänglich.
    Tommy Emmanuel:
    • Masuuk
      • 24.11.2009
      • 657
      Also wichtig ist, etwas zum Zuschneiden (Kreissäge + Winkel), Eine Fräse ist Top zum Versenken und für die Phasen, dazu brauchst du aber auch einen Fräszirkel. Es gibt da auch andere Möglichkeiten, guck dich am besten mal auf dieser Seite um.
      Wichtig Wäre noch eine Stichsäge mit Kurven-Schneidblatt.
      Dann Leim und Schraubzwingen so wie Hilfsbretter.
      Zum Lackieren benutze ich günstige Farbe aus dem Baummark (Biber) Holzlack von den ihrer Hausmarke. Etwas zum Schleifen brauchst du auch (Holzstück + Schleifpapier (wegen Körnung...keine Ahnung... aber da gibt es Profis hier, die das bestimmt Verraten)
      Zum Schluss noch einen Lötkolben, mittlerer Leistung und Lötzinn (Aber bevor du die Kabel mit den Chassis verlötetest, übe erst einmal)
      Ein Kabelschneider wäre auch nicht schlecht.
      Zuguter Letzt den Akkuschrauber, zum vorbohren und verschrauben der Chassis.
      • Salokin Tsork
        • 17.01.2011
        • 42
        Ja danke für die Antworten.
        Das meiste an Werkzeuga habe ich da.
        Und eine Handkreissäge und ne Oberfräse knan ihc mir leihen.
        An handwerklichen Grundlagen fehlt es auch nicht.
        Es ging nur darum zu wissen was man womit macht.
        Ich werde mir erstmal den Reciever, das Verstärkermodul und 2 Bausätze holen.
        Also erstmal Stereo.
        Wenn das so klappt wie ich das will dann mache ich die Rear und das Center.
        @ Masuuk
        Danke der Link ist wirklich klasse.
        So ich werde dann mal noch etwas sparen und dann werde ich auch mein Projekt hier posten.
        Niko
        • Salokin Tsork
          • 17.01.2011
          • 42
          So der Anfang ist getan.
          Ich habe jetzt das modul und 2 Bausätze bestellt und auch die zuschnitte beim lokalen Baumarkt geordert.
          Das Holz soll fertig zugeschnitten (natürlich ohne Löcher) für den Sub und die 2 Standboxen knapp 50€ kosten.
          Das finde ich recht fair.
          Zudem habe ich mir das nötige Dämmaterial von Visaton für den Sub bestellt.
          Nunja mal sehen was dabe so rumkommt.
          Gruß Niko
          • Salokin Tsork
            • 17.01.2011
            • 42
            ja natürlich sry hab ich net drüber nachgedacht^^.
            Mit Aquarien kenn ihc mich aus. Ich habe 5 von der Sorte in meinem Zimmer stehen und zudem bin ihc Admin im Kugelfischforum.
            Das mit dem Sub unterm AQ kommt glaube ihc wegen der ohnehin schon meist zu häufig vorhandenen Vibrationen nicht sonderlich gut.
            Bin mal gespannt, wie präzise die Zuschnitte sind.
            Niko
            • Salokin Tsork
              • 17.01.2011
              • 42
              Ja ich habe mich der Kugelfischaquaristik verschrieben.
              Momentan besitze ich 3 verschiedene Arten und insgesamt 11 Exemplare.
              Es sind tatsächlich alle Kugelfische egal ob Süß-, Brack- oder Meerwasser giftig.
              Aber gegessen werden nur einige Meerwasserarten wie z.b. Takifugu Oblongus.
              Naja schade um die armen Tiere.
              Vielmehr nerven mich die Zoohändler, die BrackwasserKugelfische als Süßwasserfische verkaufen oder Kufis zum Schneckenfressen empfehlen und sie damit in den sicheren Tod schicken.
              Oder die typischen Vorurteile, die in den allgemeinen Aquaristikforen so rumgeistern.
              Naja man tut was man kann aber helfen tut es alles nicht viel.
              Ich werde mit den Fred aber mal ansehen.
              Gruß Niko
              • Salokin Tsork
                • 17.01.2011
                • 42
                DANKE DANKE!
                • Salokin Tsork
                  • 17.01.2011
                  • 42
                  Neue Problematik!
                  Hey,
                  ich habe gestern den W 300 S von meinem Onkel bekommen.
                  Nunja da gibt es ein kleines Problem:
                  Leider ist ein Kontakt von der (ich schätze mal) Keramikplatte abgebrochen.
                  Nun weiß ich nicht, wie ich das fixen soll oder wie sowas gemacht werden muss.
                  Ich dachte mir bevor ich da einfach drauflos brate frage ich mal hier an.
                  Auch der eine Kontakt von der Spule ist schonmal wieder angelötet worden:
                  ist das in Ordnung so?
                  Ich habe auch noch einen anderen Tieftöner von Visaton rumliegen:
                  Dieser hat die selbe Platte:
                  Könnte man die verwenden oder gibt es eine andere Möglichkeit, da ich den natürlich nicht so gerne kaputt machen möchte.
                  Ich habe mal Lausprecher gesehen, an die man die Kabel per Schraubanschluss dran gemacht hat.
                  Kann man sowas nachrüsten?
                  Also Leute jetzt seid ihr gefragt^^.
                  Niko
                  PS: welche stärke sollten die Kabel für mein ganzes Unterfagen haben?
                  • Salokin Tsork
                    • 17.01.2011
                    • 42
                    danke für deine Antwort.
                    Also Kabelbinder und Pattex.
                    Ich hatte es schon einmal mit UHU hart versucht, aber das hat nicht gehalten.
                    Ist 1,5 qmm nicht etwas wenig?
                    Ich hatte an 2,5 gedacht.
                    Und gibt es Hersteller, die man nehmen sollte oder ist das Wurst?
                    Niko
                      1,5 reicht, wenn das Kabel kurz ist. Also in diesem Fall dicke. Lässt sich auch besser löten. Marke ist egal.
                      Kabelklang ist Betrug.
                      • Salokin Tsork
                        • 17.01.2011
                        • 42
                        OK,
                        aber dann für die Leitungen durch den Raum 2,5?
                        Niko
                        • Salokin Tsork
                          • 17.01.2011
                          • 42
                          Doch ich nehme ein aktives Modul, aber ich baue ja auhc 2 von den TL mit dem Bausatz von Mivoc.
                          Also ich dachte das jetzt so:
                          In den Boxen (Terminal-->FW-->Chassi) 1,5qmm
                          Und vom Reciever zu den LS 2,5qmm
                          Es handelt sich um einen Dachboden also so lang werden die Kabel nicht werden.
                          ich denke mal das bleibt alles unter 10m
                          Niko
                            Das ist ausreichend.
                            • Salokin Tsork
                              • 17.01.2011
                              • 42
                              Moin Moin,
                              ich habe heute Post von Mivoc bekommen^^.
                              Die Bausätze und das Modul sind da und in gutem Zustand.
                              Nur das Modul ist leicht verbogen. Mal sehen was sich da machen lässt.
                              Nunja aber es funktioniert alles wunderbar.
                              Jetzt nochmal zur Lackiererei.
                              Wie kann man das am besten machen.
                              Wie bereits erwähnt würde ich das ganze gerne in einem matten Schwarz haben.
                              Ich habe etwas gelesen und bin auf Sprühfüller bzw. Sprühspachtel gestoßen.
                              Funktioniert das damit?
                              Könnt ihr mir Herstelelr oder Produkte empfehlen und eine genaue Anleitung zur Vorgehensweise wäre schön, da ich dazu nicht allzuviel finden konnte.
                              Gruß Niko
                              • Salokin Tsork
                                • 17.01.2011
                                • 42
                                ich habe mir heute ein Oberfräse geliehen und das Holz mal vermessen.
                                Es sind oft 1-3mm zu viel dran. Mal sehen, ob das Probleme gibt.
                                Nunja es geht morgen mit dem Bau los.
                                Das Holz für den Sub (meine Fresse wird der schwer):
                                Das Holz für die Standboxen:
                                Oberfräse mit Frästisch:
                                MfG Niko
