Gehäuseform Alto 3g
  • Banditschieber
    • 07.01.2015
    • 7
    Gehäuseform Alto 3g
    Hallo Zusammen,
    erst mal zu mir: ich bin Bernd, 38 Jahre alt, wohne in der Nähe von Forchheim
    und bin absoluter Neuling im Boxenbau.
    Ich habe mir einen gebrauchten DUAL Plattenspieler gekauft,
    für den ich gerade eine neue Zarge baue.
    Da mir da werkeln viel Spaß macht, kam ich aud die Idee mir
    Lautprecher zu bauen. Deshalb hab ich mir
    gerade den Bausatz der Alto 3g bestellt.
    Ich wollte einen Bausatz mit fertigen Weichen.
    Jetzt meine Frage: Ist es möglich das Gehäuse der Alto 3 zu Ändern
    ohne etwas an den Weichen zu machen?
    Das Volumen darf ich natürlich nicht verändern,
    wollte nur die Rückwand ca 5cm schmäler machen, dafür die Seitenteile
    leicht gechwungen und etwas breiter.
    Ist das möglich?
    Gruß Bernd
    Hallo.
    Wenn du die Front nicht oder wenig veränderst - kein Problem.
    • Banditschieber
      • 07.01.2015
      • 7
      Hallo Jürgen,
      vielen Dank für deine schnelle Antwort.
      Dann werde ich mir mal Papier und Stift schnappen.
      Gruß Bernd
        • 5739
        Hallo Bernd,
        Da hast Du direkt 2 gute Ideen.
        Ein Beispiel, wie es gehen könnte, siehst Du hier:
        http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=24540&page=6
        Viel Erfolg
        • Banditschieber
          • 07.01.2015
          • 7
          Hallo Jörg,
          vielen Dank für den Link.
          Bin grad schon fleisig am lesen verchiedener Beiträge.
          Gruß Bernd
          • Banditschieber
            • 07.01.2015
            • 7
            bin jetzt mit der Gehäuseform etwas weiter gekommen.
            Habe mir folgende Innenmaße überlegt (in mm):
            Schallwandbreite: 192 (Original)
            Tiefe: 310
            Rückwand: 100
            Radius der Seitenteile: 900
            Original hat die Altos ja ein Innenmaß von 192 x 262.
            Das macht für mich ein Umfang von 908.
            Bei meinem Entwurf komme ich auf 930mm.
            Daraus ergibt sich ein höheres Volumen.
            Da ich aber wegen der Form Innenteile eingesetzt werden müssen,
            sollte es mit dem Volumen wieder passen.
            Hier eine unbemasste Skizze:
            Was meint ihr, ist das so möglich.
            Gruß Bernd
              Ja.
                • 5739
                Die Aussage über einen größeren Umfang auf eine größere Fläche zu schließen, hat mir keine Ruhe gelassen.
                Ein Kollege hat es gerade mal ausgerechnet, der Umfang ist 922 mm und die Fläche 51012,76mm²
                Original 50304.
                • fioreto
                  • 20.04.2008
                  • 614
                  Das ist Jörg wie man ihn kennt......immer SUPPER GENAU
                  • Banditschieber
                    • 07.01.2015
                    • 7
                    Hallo Jörg,
                    war auf der Baumchule nicht mal so schlecht in Mathe,
                    aber die Fläche anhand der Maße auszurechnen hab ich nicht
                    geschaft. Schäm
                    Hab meine Papier- und Stift- Methode noch mal überprüft.
                    Komme auf genau 924mm.
                    Wenn ich mich nicht verrechnet hab, macht die Differenz
                    vom Entwurf zum Original ca. 0,7 Liter aus.
                    Wenn ich die Innenteile mit einrechne, müsste ich ungefähr
                    auf das Originalvolumen kommen.
                    Danke für´s ausrechnen.
                    Gruß Bernd
                      • 5739
                      Keine Angst, ich konnte das auch nicht ausrechnen. Zum Bogenmaß und Kreisabschnittflächen habe ich zwar aufwändige Formeln gefunden, aber der Kollege hat es mit einem CAD Programm "mal eben" ermittelt.
                      Bei der Form glaubte ich schon, das der Umfang auf die Fläche rückschliessen läßt, aber bei einem mehrzackigen Stern haut das nicht mehr hin.
                      Es war ein reines Denkrätsel (das sich mir auch nicht erschlossen hat) und hat mich deshalb interessiert.
                      Durch die Innenstreben verlierst Du ja auch noch etwas Volumen, das halte ich aber für unkritisch. Von alleine werden die Seitenwände halt nicht rund.
                      Viel Erfolg und hoffentlich mehr Spaß als Streß dabei
                      • Banditschieber
                        • 07.01.2015
                        • 7
                        Hallo Zusammen,
                        wollte euch mal meine fast fertigen Alto 3 vorstellen:
                        Sorry für die schlechte Qualität.
                        Wenn ich wieder etwas Zeit habe, bekommt die Schallwand
                        noch eine mit Kunstleder bezogende Blende.
                        Danke für die Unterstützung.
                        Gruß Bernd
                        • Siegfried
                          • 09.07.2005
                          • 557
                          Hallo Bernd,
                          das sieht ja schon mal gut aus.
