Vox 252
  • tesar
    • 24.06.2002
    • 61
    Vox 252
    Hallo Forumsteilnehmer!
    Da ich schon seit 2 Jahren regelmässig eure Projekte bewundere,
    möchte ich euch heute meine Vox 252 vorstellen.
    Der Lautsprecher ist die Standardversion mit dem Weichenupdate.
    Das hat bei mir sehr viel gebracht,da die Boxen bei mir recht weit von einander entfert stehen.
    Im Gegensatz zum Originalbauplan habe ich die Schallwand
    nur abgerundet ,anstatt die Fasen zu fräsen.Ausserdem ist der Übergang von der Schallwand zum Gehäuse mit einem Falz versehen worden.Hat mir optisch besser gefallen.Da beim Furnieren mit der Bügelmethode immer wieder Risse im Furnier aufgetreten sind,habe ich einfach 4mm Buchensperrholz für die Verkleidung genommen,was zusätzlich auch noch das Gehäuse verstärkt.
    Mein nächstes schon begonnenes Projekt ist ein Heimkinoset bestehend aus Vib 170 AL's.
    gruss
    tesar
    Zuletzt geändert von tesar; 26.05.2004, 12:20.
  • MrWoofa
    • 22.09.2001
    • 4765
    das mit dem Falz hat was, die gefallen mir sehr gut!
    Rundung statt fase soll übrigens noch optimaler sein
    • System Panic
      • 17.01.2003
      • 330
      Kannst Du noch mal kurz was zu der Methode mit dem Sperrholz was sagen ? Wie hast Du das verarbeitet ? Mit leimen und pressen, oder wie sonst ?
      • vrooom
        • 05.02.2004
        • 15
        Hi, schön gemacht, gefällt mir gut.
        Stehen die Säulen auf Spikes und dann auf Steinplatte? Wenn ja, wie verhält sich das mit dem Tieftonbereich?
        • tesar
          • 24.06.2002
          • 61
          @MrWoofer
          vielen dank ,lob von deiner seite geht runter wie öl.
          @System Panic
          das sperrholz wurde auf gehrung genau zugeschnitten (gehrung hobeln geht einfacher) und dann mit leim vollflächig eingestrichen.
          auch die box einstreichen,und dann unter viel druck draufpressen.
          das ist eigentlich alles.
          @vrooom
          vielen dank für das lob!
          auf die Lautsprecher habe ich 3 spikes fest montiert,und dann auf 2,5 cm marmor gestellt.auf der unterseite der marmorplatte ist noch kork aufgeklebt.der grund dafür ist eigentlich nur,dass die nachbarn unten nicht die volle bassdröhnung bekommen.
          was es gebracht hat kann ich leider nicht sagen,da die voxen von anfang an so aufgestellt waren.direkt auf dem boden stehend habe ich sie nie betrieben.
          ich überlege allerdings unten noch querleisten anzubringen und dort die spikes zu montieren (alla sonus faber oder audio physics)
          um die standfestigkeit zu verbessern.
          • Tuti
            • 14.12.2002
            • 740
            Joa das gefällt mir auch sehr gut. Mal was anderes mit der Rundung
            • vrooom
              • 05.02.2004
              • 15
              OAUUERHA, drei Spikes!!!???!!!, Vorsicht!!!, hatte ich letztens auch mal probeweise drunter, bin ich dann unabsichtlich an eine Säule gestossen bin und die ist dann aufs
              Rack gekippt und einen TIW hats die Membran eingerissen, sodaß Membranrepa angesagt war.
              Ich war garnicht zum Probehören mit den Spikes gekommen.
              Wollte vielleicht demnächst mal mit vier Spikes probieren.
              • metal
                • 31.05.2003
                • 1524
                Mir sind als erstes nicht die Boxen, sondern die dicke Dinger im Hintergrund aufgefallen
                Die Lausprecher sehen TOP aus.
                Ich glaube ohne die Spickes würde sich alles im Umkreis bei Tiefbass mitschwingen. Das ist für sich selbst unangenehm und für die Nachbarn sowieso. Ein Haus hat ja nicht jeder.
                • Mr. Pit
                  • 09.04.2002
                  • 1705
                  Sieht 1a aus! Warum auch nicht mal mit Rundung. TOP!!!
                  Mr. Pit
                  Front Vourtune
                  Sub Vourturms
                  • moser7
                    • 20.09.2003
                    • 244
                    Krell?
                    Voll zufrieden?
                    Evtl. wollte ich mir als "Endgültige Verstärkerlösung"
                    einen Krell Vollverstärker gebraucht zulegen. Oder eher nicht?
                    Bitte um kurzes Statement
                    Mfg.
                    Benjamin
                    nix
                    • tesar
                      • 24.06.2002
                      • 61
                      @moser
                      ich hatte zuerst den krell vollverstärker kav 300i.
                      mit dem war ich sehr zufrieden.der hat den lautsprecher voll unter kontrolle.der stimmbereich war sehr geschmeidig und hatte eine gewisse angenehme wärme,der hochton war detailiert ohne zu nerven.
                      später habe ich aufgerüstet zu einer vor-endstufenkombi von krell (krc3-kav250a).
                      da war plötzlich noch mehr kontrolle und ein viel kräftigerer bass,
                      obwohl der vollverstärker schon ordentlich druck machte.der mittel-hochton bereich war nochmals detaillierter,wobei dieser schuss wärme fehlte.
                      jetzt habe ich als endstufen die vincent sp991 plus monoblöcke.
                      die geben zum bassdruck auch noch mehr details und schattierungen in den unteren lagen preis.zudem sind sie einfach musikalischer und alles kommt flüssiger.
                      also die krell vollverstärker kann ich schon empfehlen,zumal sie am gebrauchtmarkt schon 'günstig' zu haben sind.
                      bei ebay ist letztens ein kav 300i um 1230 teuronen
                      weggegangen.und das preis-leisungs verhältnis ist beim vollverstärker sicher besser als bei der vor-end kombi.
                      den kav 500i gibt es schon um ca 2300.-
                      die neue serie,(also kav 300il und kav 400x)
                      ist im bass etwas schlanker aber auch durchsichtiger.
                      diese wärme die die alten krell vollverstärker hatten fehlt aber auch ihnen.
                      • tesar
                        • 24.06.2002
                        • 61
                        Hi!
                        als ich jetzt meine voxen auf 253 aufgerüstet habe, habe ich gleich auch eine 'Spurverbreiterung' vorgenommen. die stehen jetzt bombenfest auf den granitplatten, nicht mehr so wackelig wie auf den 3 spikes vorher.
                        gruss
                        tesar
                        • hifideliger
                          • 06.01.2003
                          • 556
                          Fesch - das können die LS-Hersteller auch nicht wirklich besser.
                          Gruß, Thomas
                          KEINE MACHT FÜR NIEMAND!
                          • metal
                            • 31.05.2003
                            • 1524
                            Und wo kommt jetzt plötzlich der Sub her
                            • tesar
                              • 24.06.2002
                              • 61
                              Aus den übriggebliebenen tiw 250 habe ich noch einen sub t25 fürs heimkino gebaut. da die voxen nur musik spielen,haben die den sub nicht nötig
