7 Meter Bassgehäuse
  • wol
    wol
    • 05.10.2003
    • 6
    7 Meter Bassgehäuse
    seit heute bin ich neu in diesem Forum. Mit dem Gehäusebau von Subwoofern kenne ich mich (noch?) nicht besonders gut aus, aber ich möchte hier mal die Meinungen einer "unkonventionellen" Idee erfragen.
    Ziel:
    Ich möchte TIEFSTbassunterstützung für mein Heimkinosystem; d. h. bis mind. 20 Hz runter und natürlich soll die Wiedergabe so sauber wie möglich sein. Hohen Schalldruck wäre ich bereit für Sauberkeit zu opfern. Das Gehäuse möchte ich selbst bauen.
    Idee: (bitte nich steinigen wenn sie schwachsinnig ist...)
    Da eine 20Hz-Schallwelle um die 14m lang ist, müsste es doch reichen, einen 7m langen Kanal an den Treiber zu bauen, so zu sagen nach dem Open Buffle-Prinzip, oder? Natürlich würde ich mir ein Chassis mit ca. 20 Hz Resonanzfrequenz aussuchen. Evtl. könnte man sich doch auch vorstellen, an das andere Ende den gleichen Lautsprecher verdreht und verpolt einzubauen.
    Man könnte das ganze so als Podest um eine Zimmerecke bauen. Für die extreme länge wäre es ganz gut im Zimmer zu integrieren. Ich dachte an einen rechteckigen Kanal mit ca. 50x40cm Kantenlänge.
    Was haltet Ihr davon? Hat sowas schonmal jemand gemacht? Ist die Idee erfolgversprechend? Welche weiteren Chassisparameter wären hierfür sinnvoll?
    Danke im Voraus!
  • wol
    wol
    • 05.10.2003
    • 6
    Ergänzung
    Beim Durchlesen ist mir ein Fehler aufgefallen:
    Der zweite Lautsprecher müsste natürlich entweder verdreht oder verpolt sein!
    • MrWoofa
      • 22.09.2001
      • 4765
      da Prinzip funktioniert, allerdings brauchts nicht ganz so lang zu werden.
      Das was du vorhast, ist eine Transmissionline, und der reichen 1/4 der Wellenlänge, die verstärkt werden soll.
      und den passenden Sub gibts auch schon, den TL-SUB habe ich selber, ist einfach genial! Mit einem anderen Treiber könnte man ihn, wenn man Platz hat, noch länger bauen.
      http://www.visaton.de/deutsch/artikel/art_583.htm
      • wol
        wol
        • 05.10.2003
        • 6
        Danke für die schnelle Antwort!
        *freu* dass die Idee sinnvoll ist. Habe vor, mir das Visaton Handbuch der LS-Entwicklung zu kaufen, aber ich kanns nicht erwarten diese Frage zu klären: Warum reicht 1/4 der Wellenlänge? Besser müsste dann doch aber die Halbe Wellenlänge sein, oder?
          Es geht gar nicht darum, was die TL(Transmissionline, Prinzip Orgelpfeife) braucht.
          Die Grundresonanz liegt bei Lamba/4, also bei einem Viertel der Wellenlänge. Wenn man sich eine Sinusschwingung in die Line denkt, dann ist das erste Maximum genau an der Öffnung. Das heißt, es steigt permanent an, bis es an der Öffnung der Line sein Maximum erreicht, da ist dann offen und weiter geht's ja dann nicht. Salopp ausgedrückt...
          • wol
            wol
            • 05.10.2003
            • 6
            @Mr.E,
            ok ich denke das habe ich verstanden, d. h. mir würden "bereits" 3-4m reichen. Was haltet Ihr von der Idee mit dem 2ten Lautsprecher?
            Hab noch etwas im Web über TLs gelesen. Natürlich kann man sich jetzt mehrere TLs denken, jeweils so abgestimmt, dass die nächste beim Schalldruck-Minimum der vorigen "einspringt". Dann hätte man tatsächlich eine Bassorgel... Das wäre bestimmt der ultimative Basskick.
            Gibt´s eigentlich eine Möglichkeit, die Resonanzfrequenz der LS-Gehäuse-Kombination tiefer zu drücken als die eigentliche Resonanzfrequenz des Chassis?
            • PeterG
              • 12.06.2003
              • 1350
              Reso
              Hi wol,
              im Prinzip schon, wenn Du ein Basshorn baust. Durch die Luftlast des Horns auf die Membran erreichst Du bei eintsprechender Größe eine tiefere Resonanz als die Reso des Treibers.
              Meine Hornlautsprecher
              • wol
                wol
                • 05.10.2003
                • 6
                OK, aber ich denke an ein Horn wage ich mich erstmal nicht...
                Was mir bei dem Prinzip TL mittlerweile etwas Sorgen macht, ist der wellige Frequenzgang.
                Was wäre denn wenn man am Ende der TL bei verschiedenen Längen einen "Teilausgang" macht, im Gesamten dann wie mehrere Orgelpfeifen, die alle vom gleichen Treiber angeregt werden.
                Bei passender Abstimmung sollte die so entstandene "Multi-TL" einen ausgeglichenen Frequenzgang haben, wenn auch ggf. der Schalldruck nachlässt.
                • PeterG
                  • 12.06.2003
                  • 1350
                  TML-Horn
                  Hi wol,
                  es gibt noch eine einfahe Lösung, schon uralt aber wirkungvoll! Die TML ist ja gross, also hast Du Volumen. Nimm Dein Budget und besorge Dir relativ billige 8-10" Bsstreiber aus dem Carsegment. So ruhig 20Stück, berechne für jeden das geschlossene Volumen und bau sie in ne grosse breite Box. Dann hast Du 6927cm Membranfläche bei 10". Diese "Mundfläche" hat kaum ein Basshornvorschlag! und damit kommst Du tiefer als der einzelne Treiber!
                  UND: jeder Treiber wird im Wohnraum nur sehr wenig belastet!! Daraus folgt wenig Hub und daraus folgt : jeder billig Treiber macht das mit und wird sehr sauber Dein Basssignal reproduzieren!
                  Auf ähnliche Weise ( viele verschieden, vorhandene Treiber) haben wir anno dazumal unser Bassproblem im Internat gelöst: er war super!
                  • PeterG
                    • 12.06.2003
                    • 1350
                    Nachtrag!!
                    Hi wol,
                    schau mal hier: super billige Treiber
                    20 Stück sind da fast geschenkt! Es ist nur etwas schwer das Paket zu schleppen.....
                    • Basstler
                      • 16.10.2002
                      • 1630
                      IMHO funzt das aber nur wirklich gut wenn die Dinger das auch aushalten und nicht einfach am Rand anfangen zu flattern, so ca. das Doppelte muss man dafür normal schon locker machen.
                      Straight-forward!
                      • wol
                        wol
                        • 05.10.2003
                        • 6
                        Danke für die Antworten, aber so Billigzeug ist auch nicht mein Ding...
                        Hab mir jetzt überlegt, dass ich zunächst ein anderes Projekt angehe:
                        Einen Sub für meine JBL Control 5, welche ich am Computer habe. Wichtig ist mir dabei, dass ein ordentlicher Tiefgang rauskommt und dass das ganze mit den JBLs zusammenpasst. SPL ist mir nicht ganz so wichtig.
                        Ich habe vor, eine 30l-Reflexbox zu bauen, die von zwei Visaton W 200 S 4 OHM in Compound-Anordnung angetrieben wird. Der Frequenzgang, den mir Visatons Speaker Pro für 60l (wg. Compund habe ich einfach verdoppelt) ausrechnet sagt mir sehr zu. Natürlich wird die Box wg. der 2 Chassis größer als 30l aber das ist ok. Da ich nur die Demoversion des Programms habe, kann ich für Compound-Boxen keine Berechnung durchführen, ich habe aber mal gelesen dass dabei alles gleich bleibt, außer das Volumen halbiert sich. Stimmt das?
                        • Mr. Pit
                          • 09.04.2002
                          • 1705
                          Bei der Simu unter Speaker einfach in den Chassisdaten den Vas halbieren, dann paßt das auch mit der BR-Abstimmung die von Speaker simuliert wird.
                          Mr. Pit
                          Front Vourtune
                          Sub Vourturms
                          • Voxenluder
                            • 29.08.2003
                            • 105
                            Nee... so einfach ist das nicht, mit 1/4 der WL, denn
                            Das gilt auch für TLs, BRs, ... !
                            Eine auf Viertelwellenlänge berechnete TL ist deshalb i.d.R. zu tief abgestimmt => Badewannenfrequenzgang
                              Wenn's billig aber gut sein soll, dann würde ich spontan den TW 3000 vorschlagen...
