Test der legendären Rotel RB 990 BX
  • gargamel
    • 13.08.2003
    • 2104
    hallo
    ich will ja keinen mist erzählen und habe auf der ami homepage von rotel nachgeguckt
    dort wird der verstärker rb1090 mit 2 mal 380 watt an 8ohm angegen bei einer leistungaufnahme von 1200 watts
    natürlich 115 volt
    auf der deutschen seite sind die kleineren modelle auch alle mit werkwürdigen angaben versehen
    da wird dann schon mal aus 400 watt aufnahme 2 mal 300 watt geholt ( rb 1070 )
    Q walwal
    ist das wie mit der motorleistung bei den amis zu verstehen
    da haben die maschienen auch immer mehr leistung auf dem papier weil die andere messmethoden haben
    • Frank S
      • 26.04.2002
      • 4741
      1.)Die Aufnahmeleistung wird NICHT bei der vollen Ausgangsleistung bestimmt sondern unter Praxisbedingungen (Crestfaktor).
      2.)Die Leistung des Trafos wird in VA angegeben was nur im Fall einer fehlenden Blindleistung dert Einheit Watt entspricht.
      3.)Da der Strom am Tarfo nicht Sinusförmig ist muß noch ein Korrekturfaktor von etwa 1.2 eingesetzt werden der die größere Trafobelastung kompensiert.
      4.)Die Anbgaben bei 8 Ohm und 4 Ohm beziehen sich auf anderen Klirr. Zudem ist die 2 Ohm Angabe zwar technisch okay, aber nicht mit der aktuellen THX-Norm konform. Deshalb wird die 2 Ohm Angabe in den meisten Katalogen entfernt. Die beschränkte Kühlung IM Gehäuse gestattet keinen 2 Ohm Betrieb mit akzeptabler Temperatur. Dennoch iost das Gerät elektrisch laststabil bis deutlich unter 1 Ohm.
      5.)die 1090 hat -wie man deutlich sehen kann- 2 getennte Trafos.
      6.)Die Amps für Europa und USA haben andere Sicherungen eingebaut die später ansprechen. Die Asiaten haben z.B. flinke Sicherungen, die USA hat träge. Damit wird dern anderen Hörgewohnheiten Rechnung getragen.
      • Schlimm
        • 21.01.2003
        • 237
        Wenn interessiert´s ? Die Leistung ist Rolls Royce like "jederzeit ausreichend". Ich würde mir da eher Gedanken über die Leistungsangaben gängiger AV Receiver machen ...
          Die momentan Aktuellste Leistungsangabe ist die amerikansche Angabe Watt rms. Die Bezeichnung rms bedeutet root mean square = Wurzel aus dem durchschnittlichen Quadrat. Sie entspricht am ehesten der europäischen Definition der Effektivleistung. Wobei bei rms nicht ein Sinus-Ton als Messsignal genommen wird, sondern ein Signal, das alle möglichen Frequenzen enthält: Das rosa Rauschen(Pink Noise).
          • Frank S
            • 26.04.2002
            • 4741
            Ich teste immer mit 1kHz Sinussignal. Es wird aufgedreht bis kurz vor die Clippinggrenze und dann die Leistung bestimmt. Bei zu hoher Temp von Trafo oder Emndstufe wird abgebrochen.
              kommt die 1070 gegen die 990 an, und ist das:
              http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...category=23325
              echt ne 1070? Die sieht irgendwie anders aus, als auf deren Homepage...
              EDIT: ach so, die gibbet auch in nur schwarz. Aber ist sie im Vergleich mit der 990 ihr Geld wert?
              • Frank S
                • 26.04.2002
                • 4741
                Die 1070 ist Nachfolgerin der 981. klanglich identisch aber nur die halbe Leistung.
                  Dann also die 1080?
                  • Nuggets
                    • 12.04.2001
                    • 571
                    @Mr.E:
                    Ein Tipp von mir (braucht ja nicht berücksichtigt zu werden):
                    Für deinen Raum reicht die 980er/981/1070er VOLLKOMMEN aus!
                    Was willst du in deinem Raum mit 2x380 echten Watt?
                    Nuggets
                    • Frank S
                      • 26.04.2002
                      • 4741
                      Techno-Keller!
                      • Nuggets
                        • 12.04.2001
                        • 571
                        Jedem das Seine, aber dennoch finde ich, dass die Rotels für Techno Verschwendung sind!
                        Meine Mutter sagte mir gerade, dass sie letzte Woche die Photos zum Entwickeln gebracht hat. Also bis Anfang nächster Woche sind sie hoffentlich im Netz.
                        • Frank S
                          • 26.04.2002
                          • 4741
                          Keine Verschwendung sondern pure Notwendigkeit. Die anderen Geräte (vom SU-VX500 bis zur MX1) sind dabei verbrannt.
                          • metal
                            • 31.05.2003
                            • 1524
                            Original geschrieben von Frank_S
                            Techno-Keller!
                            Wenns wirklich tief ist, macht auch riesen Spass.
                              Was muss richtig tief sein, der Keller ?
                              • GluBBer
                                • 21.12.2002
                                • 483
                                Ich denke auch, dass sich gerade für Technomusik gute Endstufen auszahlen. Große Kondensatoren sind bei den Bässen bestimmt sehr gut zu gebrauchen.
