Die Gretchenfrage: Lüfter - ja oder nein?
  • Cpt. Jack Sparrow
    • 12.09.2013
    • 1331
    Es geht speziell um die T-Amp-Serie von Sure Electronics.
    Meine Lautsprecher:
      • 1911
      Es hängt ja auch stark von der Form des Kühlkörpers ab. Geeignete Formen führen dazu, dass die Luft wie in einem Kamin durchzieht, was die Kühlung verbessert. Würde man denselben Kühlkörper um 90 Grad verdreht verwenden, wäre die Kühlwirkung schlechter etc.....
      Bei meinem 2x120W Analog-PA-Verstärker (Phonic) besteht zb die ganze linke und rechte Seite aus einem Kühlkörper (30x4cm mit 30 3-cm-Rippen, also 3x4x30+4x30=480cm² und das links und rechts). Wenn man von 100W Verlustleistung je Kanal ausgeht, braucht man dafür also je rund 500cm²
        • 2277
        Es gibt bei den T-amps auch solche ohne Lüfter - einfach die nehmen !
